1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    "Лучше день потерять, потом за пять минут долететь" (с)
    Да колеса из фанеры ФСФ (повышенной влагостойкости). 2 листа по 17 мм. Примазано лаком в несколько слоев.
    Колеса вращаются на осях и ступицах от автомобиля Москвич.
    Привод от стиральной машины.
    Стол катается на роликовых направляющих для подвесных дверей.
    Станок еще в процессе доработки.
    Высота реза будет 630 мм, т. е. можно делать U-блоки.
    Длина реза примерно 700 мм, по диагонали немного не хватает хода перемещения стола (я как то не думал что по диагонали вдруг может пригодиться пилить, но если в друг приспичит можно в два приема.
  2. Romavint83
    Romavint83
    Romavint83
    А можна подробней какие размеры, как делали станок для распилки блоков, я хочу такой станок сделать! Больше фоток киньте!
  3. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Вижу тут один существенный недостаток - высокий уровень опасности при работе на таком станке в случае разрыва или слетания ленты. На ленточной пилораме (сам пилил на такой одно время) подвижной является часть с лентой, лента полностью скрыта кожухом и оператор толкает ее от себя что полностью исключает попадание ленты на оператора при работе.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня тоже лента на оператора набрасываться не будет :)
    Жизнь вообще опасная штука. И в ней (в жизни) полно механизмов, с помощью которых можно покалечиться если, не думая лезть куда не надо. И моя пила не самая опасна штука.
    Лента во всех местах кроме рабочей зоны закрыта. Слететь вперед и назад с роликов она не сможет.
    Порваться тоже вряд ли, т. к. натяжение ниже чем тянут в станках для резки металлов. Но даже если и порвется, лента не обладает большой кинетической энергией, в виду низкой скорости, и малой массы.
    Частота вращения около 60 об/мин (без нагрузки), линейная скорость примерно 60 м/мин. А мощность двигателя всего 300 Вт.
    Испытания проводил вообще без защитных кожухов, дак я близко руки не толкал в пилу. Положил блок на стол, и толкаю столик за дальний угол. Первый раз вообще палкой стол двигал.
    Фотографии будут наверно к концу недели когда закончу.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Скорость кладки очень сильно зависит от Вас. В свое время строил кооперативом гараж и два коровника. В начале за кладку брались все, затем клали только самые быстрые, аккуратные и которые не заваливали стены. Последний коровник клали стены вдвоем. Мой напарник клал кирпичи в полтора раза быстрее меня и аккуратней, а блоки в два раза быстрее, при том что опыта у меня было больше. Для убыстрения кладки я бы блоки выгрузил внутри фундамента, но не вплотную. И выше полутора метров всеже нанял бы помощника. Это нужно даже просто для безопасности. Человек у которого я купил участок, строил себе дом в деревне и его чем то придавило, а помочь было некому. Договаривался с ним, а оформлял через вдову.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Мой приятель в прошлом сезоне, в одну каску, поставил коробку 7х9, стропила, обрешетку, уложил однулин и зашил фронтоны. Правда ставить стропила ему помогали ...
    Для быстрого и ровного нанесения клея изготовил приспособу. С его слов она значительно ускорила процесс кладки. Для вертикальных швов тоже что-то сделал. Я, правда, не видел что...:hello: Клей.jpg Конопатка 025.jpg
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я похожую приспособу видел в магазине где брал блоки.
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Да даже у покупного спереди стоят почему-то:
    http://www.equiptorg.ru/equipment/26717/lentochnaya_pila_mbs502_dlya_penobetona_lissmac_mbs502.htm
    Но я бы все-таки сделал так чтобы стоять сзади
    Вот еще что нашел: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=nEcHI8-74RE&NR=1
    Судя по-всему это не просто другая цепь а еще и автоподача воды для мокрого реза.
    Но суть вот в чем - у Stihl есть цепь победитовая Stihl Rapid-Duro. Видимо она в отличии от цепи по дереву так быстро не затупится от газобетона. Преимуществом покупки цепной пилы с такой цепью будет большее количество вариантов ее использования в дальнейшем по сравнению с аллигатором. Но возможным недостатком может быть не такой ровный срез. Вопрос: насколько менее ровным он будет? Никто не пилил блоки такой цепью?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Стоять можно где угодно. Если стоять спереди, надо толкать стол от себя, если сзади, тянуть на себя.
  10. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А какой уровень для проверки положения каждого блока при кладке посоветуете? У меня есть какой-то, но он длиннее блока. Полагаю горизонтальность удобнее будет проверять если уровень будет немного короче длины блока. И по форме бывают разные:
    1.
    2.
    Первый судя по описанию допускает даже ударять по нему, но в случае с блоками я бы этого делать пожалуй не стал бы...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По длине блока я мерял двухметровым уровнем, очень удобно и уровень проверяешь и равность кладки заодно. А поперечно любым, недлинным, чтобы он под ногами не путался.
  12. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А блоки всегда идеально сходятся по верхней грани? Что-то мне кажется что небольшие колебания все-таки возможны, что будет осложнять работу длинным уровнем, либо кладка будет идти супер-точно но крайне медленно, не?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При кладке на клей и правильно выставленном первом ряде блоки сходятся идеально.
  14. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А зачем же тогда там что-то шлифуют какой-то теркой или даже шлифмашинкой? Вы такого не делали?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делал иногда, но это скорее огрехи кладки, а так, фактически, достаточно инода пройтись доской со шкуркой, перепад 1-1.5 мм.
