1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Строим каркасный дом. Дубль два
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена 66, 19.02.12.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Главное, чтобы проект "Дубль два" был претворен ими в жизнь на высоком уровне. Выкладывайте фотки почаще.
  2. Елена 66
    Елена 66
    учусь на своих ошибках
    Елена 66
    Уезжаю завтра на Европу... Приеду в понедельник, наверное, уже будет, что сфотографировать! :)) Окно я перенесла! Спасибо!
  3. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! не заглядывала из-за плотного графтика поездок, к, сожалению, и дом строится без меня... Завтра съезжу пофотографирую и выложу, хотя уже рыпаться поздно - у нас уже крышей его покрыли...Строит бригада с Украины, нанятая фирмой, с которой у нас заключен договор. Ребята основательные: построили себе кухню (пристроили к бытовке) и душевую (с синей бочкой - гламурная такая)... На дом сделан подробный проект. По-моему, строят качественно. Но вопросы постоянно возникают...Вот, например,:
    Возник вопрос про вентиляционные трубы, бригадир говорит, что если выводить под крышу трубы - конденсат будет вниз стекать и придется ведро ставить для сбора влаги, предложили вариант - вывести через стену - а так какое-то "колено", в котором сделать дырочку и конденсат будет капать на землю... Как Вы к этому относитесь? Еще сказали, что если через крышу, то через какое-то время все равно будут проблемы с протечками... Напомню, чердак у нас холодный - утепление только на потолке. Дом одноэтажный. Вентиляция в двух местах - на кухне и через стену - в санузле, там будет душевая...
  4. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Дом нам уже почти покрыли... Хочу показать фотографии, не знала, что снимать... Короче, про крышу... Чердак холодный: металлочерепица, под ним пленка, кажется ондутис и изоплат... Мне показалось, что пленка должна как-то больше свисать с изоплата, чтобы с нее не капал конденсат на него... Или как?
  5. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Еще про крышу: металлочерепица на коньке не стыкуется, это нормально? Может, попросить что-то подправить, пока не поздно?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У Вас неправильно сделан пирог кровельный. :no: Пленка должна быть натянута по стропилам, потом по пленке набивается брусок и на него уже делается обрешетка. А то, что листовое там у Вас по стропилам - оно там зачем?
  7. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Что касается обвязки и чернового пола... К, сожалению, на металлическую обвязку ребята положили только один слой гидроизоляции (рубероид?). Наверное, это не смертельно. Черновой пол беленький, но попадались доски с частичным обзолом, я его поковыряла и похоже, что там жучки были... Доски все обработаны в заводских условиях антисептиком (по крайней мере так написано в договоре), я все-таки попросила, чтобы обзол стесали, правда его не так много. Сегодня походила под домом - под обзолом точно древесина арушена, видно на фото... Может еще сенежем пройтись на всякий случай? Пока что доски не прибиты... Вот фото снизу:
  8. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Вот еще про пол и обвязку:
  9. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Это изоплат...Он и на стенах снаружи, и под крышей...
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Что за плиты под металлочерепицей? Зачем?
    Странная крыша...
    Вопрос снят.
  11. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Я вот только не понимаю, правильно ли его прикрепили... Эта фирма только что на него перешла...
    Вот так дом выгляди снаружи: со стороны улицы - как маленький сарайчик, а со стороны участка - совсем подругому...
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Изоплаат снимает звук. Я с ним работал.
    Под металл может и неплохо..Время покажет...
  13. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Возник вопрос:
    1. Чем красить снаружи (имитация бруса)
    2. Сколько стоит 1кв.м. покраски в два слоя, где бы прицениться?
    Строители сказали, что работали в дождь, и его грохота по металлу стало не слышно... У нас еще утепление роквулом 200 на потолке, надеюсь, будем спать спокойно...
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Грунтовка Тиккурила Валти Похьюсте.
    Затем краска Тиккурила Пика Техо.
    Дорого. На Ваш дом тыщ 20р.
    Проблемка... Красить надо сначала имитацию, потом прибивать.
    Потом досочки высохнут и будут непрокрашенные полосочки.
  15. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    И самое главное, подскажите, пожалуйста, как лучше использовать место под домом?
    Идея: углубиться еще на полметра (сейчас 165см до чернового пола), залить бетонной стяжкой, стены зашить досками с ветрозащитой, сделать небольшие окна деревянные (длинные и узкие). Типа хозпомещения, плюс емкость с водой для водоснабжения дома... Земля под домом с сильным уклоном - нужно ли делать дренажную канаву с трубой, чтобы вода до этого помещения не добиралась? У нас водостоки предусмотрены на крыше, но вода все равно может под дом попасть?
    А как быть? а если красить после, прибитые уже? То есть полосатость нам обеспечена?
    Один слой грунтовки? А сколько слоев краски? Нам предложили покрасить по 200 руб) кв. м. в два слоя...
    Сплошное разорение...
