1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Больше не попадалось
    Ссылка удалена модератором.
    Вообще больше 6 м по длине редкость из-за пиломатериала, больше 2,3 м по ширине редкость из=за транспортного габарита.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Для того что бы построить дом, летом. Хватит вполне, а жить в такой тесновато, да и хилая она .
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Здесь правильно сказали, что бывают.
    Но ваш вариант имеет стандартный транспортный габарит и бОльший размер привезут вам за совсем другие транспортные расходы. Хотя, не указав где живете, трудно рассчитывать на объективный ответ. Может к вам "только самолетом можно долететь":)]
    Смотря как жить и в каком количестве собираетесь. У всех разные запросы.
    Если кажется тесно, есть 3 решения.
    1 Не везите готовую, а собирайте домик на месте, того размера, какой хотите.
    2 Поставьте рядом вторую и прорежьте между ними дверные проемы.
    3 Держите п2 в голове и осуществите, когда станет невмоготу.
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Шире 2.3 метра повезет только больной на голову продавец) Гибдд заловит сразу и денег попросит много.
    Насчет 7 метров это редкость, но их возят. Но это того не стоит. Готовая бытовка - 6 на 2.3 метра. Запомните все.
    Но 2.3 это приговор. Там неудобно
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Смотря чем заниматься:)], некоторые даже машиной обходятся.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Эт точно! Я когда бытовку строил, тоже поначалу в машине спал.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Fantom71, наверно все таки не бытовку а домик. Иначе будет терминологическая путаница.
    Бытовка это готовое изделие, которое можно многократно как перевозить так и перетаскивать волоком с места на место. Если сами делали то не думаю, что позаботились о таких качествах постройки.
    В том то и привлекательность, - привез, поставил, подключил к эл сети. И сразу можно жить.
    Как холодильник или телевизор.
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...если хочешь нормальную, то именно самому и надо делать, либо переделывать покупную на 70-80 %. Купить готовую нормальную до 100 тыр. нереально, в чём убедился на собственном примере. :)]:hello:. Моя мне встала в 2013-м 82 тыр. Сколько затратил на переделку, не считал, но думаю, не менее, чем отдал за бытовку. Зимовать можно (уже одну зиму пережил), но это бытовка в районе Новороссийска (утепление: вата+ 5 см пенопласт)...а севернее, думаю, нужно лучше утеплять, либо зимой можно зубами клац-клац:aga:. Грелки 0,5 Квт при -10 на уличке мне хватало:)]
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @sudomekh 1, при масштабных доработках утепление изнутри ограничено, и так малыми размерами. Снаружи не позволит транспортный габарит. Если возить не планируется то лучше покупать сборный домик с более приемлемыми пропорциями.
    Стоимость под 150тр но и хлопот меньше. А те кто хочет приложить свою руку лучше покупать минимальный временный вариант и к нему пристраивать сколько надо
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...скорее за 150 тр:aga:...т.е. свыше...для нормального домика 5х4 (с полами не 21 мм:faq: и т. д.) нужно не менее 300 тр, это если делать по уму и для себя:)]:hello:
  11. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Для одного проживающего достаточно размера стандартного блок-контейнера (внутри 5,8 х 2,2)
    Новый нет смысла покупать...так или иначе ВСЕ переделывать. "Б-ушный" можно купить от 25тыр. (Цены Московского региона). Утеплить лучше всего ПСБ. При существующем конструктиве, толщина утепления получится 100мм image.jpeg image.jpeg
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @igor2167, согласен, но при стандартном габарите важна планировка. Обязателен минимальный тамбур, иначе каждое открывание двери будет сопровождаться полным выдуванием напасенного тепла. Практика показала, что оптимальный вариант это "распашенка", 2 помещения направо и налево от центральной двери. Иначе при 2м ширине, для прохода в дальний конец расходуется до половины полезной площади. К тому же, как показала практика, совмещение в одном помещении всех функций, начиная от спанья до складирования хоз инвентаря вплоть до культиватора, приводит к тому что песок и глина постепенно мигрируют в постель.
    В каждом закутке свое световое минимальное окошко, чтобы свет был, а пролезала только кошка. И изолированная выгородка под туалет, пускай минимальных размеров, как в самолете.
    И конечно обязательная прокладка элементарной электрики в виде розеток в каждом помещении. Никаких потолочных осветителей, при такой высоте потолков лучше обойтись настольными или бра.
    Чтобы сразу можно было вселиться и жить понадобится тепло электро вентилятор на 2квт за 1000р. В дальнейшем можно усовершенствовать в любом направлении, но его иметь всегда надо, как аптечку в автомобиле. У меня на всякий случай еще и двойное резервирование.
    Наверно на случай аварийного отлючения эл энергии надо иметь минимальную автономную систему аварийного обогрева. Здесь подойдет небольшой газовый баллон с инфракрасной горелкой прямого горения на 2квт. Для постоянного отопления не годится а для ЧС в самый раз.
    Все утепляют стены и почему то забывают про крыши. У меня через нее в жару перегревается до 35 и держится до ночи, когда на улице уже прохладно.
    Можно сделать на крышу скатный колпак с утеплителем, но я все еще не хочу нарушать транспортный габарит из-за неопределенности с проживанием.
    Если все это предусмотреть заранее и не пожалеть именно на это денег, то избежите массы проблем, которые могут растянуться на годы. Этим же упростится и дальнейшее усовершенствование.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...почему забывают? :aga:...и крышу, и пол, и стены:)]:hello:
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...и опять почему?...мне абсолютно не мешают, светят ярко, жрут мало:)]:hello:
  15. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    Не могу понять зачем тратить столько сил, энергии и средств на бытовку? надо дом строить и не бытовкой увлекаться.
