1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    День добрый всем. Решил выложить опыт строительства кухонного домика, или, как его называет моя жена "домика Барби" из за розовых стен изнутри помещения.
    Построил сам домик в том году, в этом только подключил свет и воду. Сделал мебель и прибамбасы.
    С того года, непосредственно строительства фоток не осталось, так что только готовое изделие.
    Основа основ-лист ОСП-3, снаружи, внутри, на потолке и стенах. Несыщий каркас: обвязки-брус 100*100, стены-100*50.
    Кровля Ондулин по не сплошной обрешётке.
    Покрытие стен-краска фасадная антивандальная:), цвет-на любителя.
    Размер сооружения задавался размерами ОСПовин 122*244см.
    Длина кухни - 3 листа=366см, ширина - 2 листа=244(в центр.части=300см), высота сооружения 244см.
    Площадь 9,2м2
    Если будет интерес, то продолжу.
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Есть вопросы
    Что за краска, хорошо ли держится, грунтовался ли перед покраской ОСБ?
    Что такое Супра под мойкой?
    Куда идет слив?
    И что за фильтры для воды?
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Грунтовка-да, обязательно акрил глубокого проникновения в 2 слоя.
    Краска отечественная или Омега, или Гамма(или лямбда:)). Она одна такая - антивандальная с крошкой, т.е. получается шершавая поверхность. Держится отменно.
    Перед грунтованием, при сборке ВСЕ торцы ОСПовин промазываются, т.к. именно торцы и тянут воду. Я промазывал несколькими составами: клей герметик акриловый Красс, ПУР клей для дерева, монтажный клей Момент, т.е. то, что под рукой было. Лучше всего показал себя ПУР клей(Клейберит501). Потом все стыки закрываются уголком, плинтусом или раскладкой, также на клею и саморезах/гвоздях.
    Супра под мойкой-это накопительный водонагреватель на 1.5 кВт.
    Вода в скважине-преизбыток железа больше ПДК в 3(три) раза, мутность воды - в 5(пять) раз. Кстати сделаю рекламу Инвитро-делают полный анализ воды и быстро и недорого, и везде эти инвитры есть:)]
    Поставлены два фильтра Новая вода 10", первый с механ. картриджем на 10 микрон, второй с обезжелезиванием. На выходе из фильтров тройник. Один выход- на хол. воду смесителя, второй-в водонагреватель.
    Ещё от фильтров отходит шланг в душ(сделал его из старого водяного уровня)
    Слив идёт в соседний душ(тему про него я вот-вот, как будут дожди, сделаю), точнее в его поддон. Грубо-яма 0.6*0.6*0.8 забитая щебнем, 25 см над землёй, 55см-под землёй. На изливе трубы-простейший фильтр из жениного чулка.
  4. HJS
    HJS
    HJS
    Возникла необходимость в маленьком домике для гостей, думал купить дачный домик 3х4 у зодчего, но с учётом доработок по их прайсу он выходил дороже 100 000, плюс не нравился его конструктив.
    Поэтому построили сами: снятие грунта; геотекстиль и песок; столбики; каркас (нижняя обвязка 150х100, лаги 150х40 по 2 штуки, каркас 100х100, стропила 150х40); металлочерепица; чистовой и черновой пол (100х25); утепление пола, потолка, стен (Rockwool Лайт Батс 50мм, изоспан А и В); обшивка имитацией бруса снаружи, вагонкой (В) внутри. Все дерево покрыто сенежем (огнебиопроф); нижняя обвязка, лаги и черновой пол ещё и отработкой:aga:; снаружи Tikkurila Valtti Color в 2 слоя; внутри каким-то ...тексом. С электрикой, окнами и прочим в итоге получилось 70 000.
  5. Modiin
    Modiin
    Modiin
    Обнинск
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите новичку. Планирую обустроить в бытовке душевую кабинку 1м*1м.
    Обшить как положено, с поддоном... Есть тут какие-то подводные камни (сырость, запахи, и.т.д.), или нет. Если в целом возможно, то на что обратить особое внимание. Буду признателен за ответы.
  6. Vano Montana
    Vano Montana
    Vano Montana
    История нашей бытовки. Безумно хотелось иметь дачу на большой воде, нашли участок на берегу Волги, до которой было всего 150 м (Ура! Вот оно!), правда, за это удовольствие пришлось выложить кругленькую сумму и забыть на время о строительстве дома. Пробовали по-началу жить в старой армейской палатке, но от этого варианта пришлось отказаться из-за отсутствия элементарных удобств при активном использовании участка. Решили поставить стандартную бытовку. Сразу же поняли, что катастрофически не хватает места для многочисленного домашнего барахла (лодки, удочки, мангалы, топоры, ведра, лопаты и т.д. и т.п.), без которых активно отдыхать тоже не получалось. Плюс к этому нужно было хоть какое-то помещение, где бы можно было разместиться теплой компанией для обсуждения насущных жизненных вопросов. Модернизация бытовки оказалась неизбежной. Что сделали: удлинили бытовку на 2 м - получилось глухое помещение-кладовка с отдельной дверью, а потом по всей длине построили навес-веранду шириной 2,5 м. Далее пришлось все это застеклить и навесить отдельные входные двери на веранду. Результат превзошел все ожидания, т.к. в итоге получили и кладовку, где умещается вся утварь, и застекленную террасу площадью 20 м, где, собственно, протекает вся дачная жизнь. Успехов!
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Делайте принудительную вентиляцию, и будет ВАМ счастье:)]
  8. kiryxa
    kiryxa
    kiryxa
    Наш душик)..
  9. Галина_
    Галина_
    Галина_
    А вот наша бытовочка. Внучка (ей 3 года) сегодня увидела и спросила:" Этот игрушечный домик для меня?"
  10. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    А сколько длинна вашей бытовки?
    Так это прям дом а не бытовка уже.:)]
  11. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Изначально очень была против (к 6м прибавили 2,5) думала как поровоз будет, но получилось даже симпотично. И все же если бы все вернуть назад, то построила бы вот такой домик
    Так этого изначально и побоялась, построить вот такой серенький домик, думала что запал мужа на этом и закончится,вот и решила пусть будет бытовка.
  12. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Вы про бытовку? Да изначально сделали бытовку, а потом решили пристроить терраску, а потом решили переделать в веранду, застеклить. Обошлась в 120т. (с утеплением, окнами, столбчатым фундаментом, покраской внутри и снаружи, отливами) Думаю серенький домик обошелся бы так же.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
  14. Мила Ананьина
    Мила Ананьина
    Мила Ананьина
    Витебск
    Знаменитые Мичуринские сады... Ностальгия о нашем детстве.
    Сейчас уже редко можно встретить дачные участки размером в 3-4 сотки. Но еще есть!
    И вот для таких маленьких участков и хочется порекомендовать посмотреть садовые домики.
    Маленькие, аккуратные и уютные.
    Садовые домики, где можно передохнуть от нелегкого крестьянского труда на участке и оставить садовые инструменты.
    или вот такой..
    такой тоже неплохо смотрится
    а как вам романтический?
    а этот для тех, кто не забыл детство!!
    Новогодний дачный домик!
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Я Становлюсь дачником купил участок с колодцем и фундаментом и вот что решил поставить на фундамент бытовку а потом вторую и скрепить в домик или веранду постепенно сделать двухскатную крышу можно и со вторым этажом... что скажете ?
