1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    И тренировка и хобби. Дома пока нет. Есть сруб 3 на 5 с верандой 1.5 на 5 и большим чердаком от старых владельцев, но фундамент разрушается. Буду через пару лет разбирать и на этом месте поставлю 1-этажный домик 4 на 5 на винтовых сваях. А маленький домик - детям будет.
    В следующем году построю сарай 2.4 на 3.5. Площадку уже подготовил. В сарай как-раз барахло из сруба перенесу.
    А строиться в Крыму хочу, но лет через 5-6. Там у нас участок есть.
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тоже делал нечто подобное...бак на 200 л, насосик от стиралки, проточный подогреватель...когда жил в бытовке, терпимо было:)]
  3. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    Поддон хорош тем что снизу не поддувает. Я сначала хотел чугунный поддон купить, но потом решили деревянную решетку, тем более что в будущем баню ставить будем. Сруб есть - его разберём и позже соберём заново заменив нижние венцы и фундамент (сваи).
    Если моемся прохладным вечером - тепловентилятор включаем на 20 минут. Бак у нас без подогрева. Летний вариант. Когда прохладно - в тазике воду смешиваем.
  4. БукваЗЮ
    БукваЗЮ
    БукваЗЮ
    Какая у вас приятная душевая вышла :|: Весной что то подобное хочу организовать, возьму вашу на заметку, мужиков у меня нету, но есть умелец на примете:flag:
  5. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    Вот ещё несколько фото с деталями.
    Обшивка в 2 слоя - снаружи подобие широкой вагонки (22мм - толще обычной) и внутри - часть обычная, в душевой - лиственница. Щелей нет - только на полу в душевой. Пол в душевой - лиственница - террасная доска. Немного пружинит (ширина 120 см), поэтому купил решетку на пол для бани из липы - пропитал её также маслом.
    Балки смолил. Также смолил выступающие столбы на крыше - на которых держится короб для бака. Короб тоже смолил и перед установкой бака закрепил 4 щипцовых элемента из ондулина.
    Потолок и балки тоже зашил - так красивее.
    Дверь делал сам. Подробности на фото.
  6. Тыблочко
    Тыблочко
    Тыблочко
    Вот и испробовала я свою бытовку, а точнее домик из двух бытовок в зимний период. Жила 4 дня, температура была на улице от -13 до -25, в домике тепло от конвектора и керамического обогревателя. В основном работал один какой нибудь, на ночь только конвектор. Утеплитель 100, внутри вагонка, снаружи профлист. В целом довольна, только тамбур всё таки отгорожу.
  7. Тыблочко
    Тыблочко
    Тыблочко
    Туалет внутри, поэтому морозиться не надо, кухня тоже. Кухню буду переделывать, она прямо на входе, в туалете душ установлю. Летом можно полностью полноценно жить. На фото на кухне нет газовой плитки, микроволновки, внизу под столом у меня маленький холодильник должен стоять. Пока всё из домика на всякий случай вывезла. В среднем температура внутри была +22+24, перед сном включала 2 печки, нагревала до 25-26 и спали с одним обогревателем. Была с сыном, поэтому так кочегарила, он спал на верхнем этаже кровати, жаловался что вспотел. :|:
  8. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    Вот так прошли наши новогодние каникулы в "бытовочке " ! Может кто подскажет что можно внутри сделать с осп? нужно ли чердак как то доделывать ? И какой сайдинг лучше, или все таки блок хаус ! За советы буду признательна !) IMG_20180114_135303.jpg IMG_20180114_142258.jpg IMG_20180114_133052.jpg IMG_20180101_002452.jpg IMG_20171230_193439.jpg IMG_20171231_202829.jpg IMG_20171228_161834.jpg IMG_20171020_233026.jpg
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Красота! :)
    ОСП внутри просто покрасить хорошей краской в два слоя.
    На чердаке должна быть достаточная вентиляция подкровельного пространства, чтобы высушивать конденсат железной кровли. Значит во фронтонах прорезать слуховые окна и закрыть решетками. Суммарная площадь этих окон равна 1/200 площади чердачного перекрытия. Насколько я помню.
    Отделка сайдингом категорически не нравится.
    ОСП обтянуть ветрозащитой, набить бруски для вентиляции фасада и на них монтировать доски. Можно обшить вертикально или горизонтально нестроганной, лохматой доской, просто встык, а-ля планкен, без нахлеста. И покрасить самоварной краской, по финско-шведскому рецепту.
    Только между досок надо вставлять карандаш, чтобы соблюсти одинаковые щели, иначе, при высыхании, будет по разному некрасиво.
  10. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    По поводу осп хорошей краской ! Где то читала надо отшлифовать верхнее покрытие потом грунт а потом краска, типо если красить на такой лист со смолами краска не ляжет
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Грунтовать надо - это да. А шлифовать - бред. Я пробовал ОСП красить самоварной краской... Впитывается плохо, не так как в лохматую доску, но окрашивает, и не стекает каплями.
    Взять интерерную от Текнос или Тиккурила, всё отлично покрасится. Примеров масса на форуме.
    Почитайте тему может найдёте полезное...
  12. ureek
    ureek
    ureek
    На 82 странице выкладывал свою постройку. Красил ОСП не грунтуя не шлифуя краской Тиккурила Техо в два слоя. Стоит третью зиму. Краска как новая, никаких отслоений, шелушений, выгораний. Очень доволен, что не пожалел денег. На фото на первом плане видны банки из под краски. Ну а внутри помещения будет вообще замечательно. Деревянную отделку покрывал Сенеж аквадекор в два слоя. Тоже пока отлично, ни каких изменений за это время.
    Кстати внутри так.
  13. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    Добрый
    Добрый день! А внутри помещения можно текурилой?
  14. ureek
    ureek
    ureek
    Можно не только тиккурилой, но и других добротных производителей, для деревяннных поверхностей, внутри помещений. Почему именно этой покасил? Прочёл отзыв форумчанина, что у него уже 10 лет, без каких либо изменений этой краской.
  15. Kamilka_
    Kamilka_
    Kamilka_
    Да то что можно я знаю, но нужна плотная краска чтоб закрасила осп
