1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Irinagy
    Irinagy
    Irinagy
    Ну уж если баню с печкой от дома можно располагать в 8 м, то хозблок и подавно.
    Спасибо.
  2. Алена_Антипова
    Алена_Антипова
    Алена_Антипова
    Опытные владельцы бытовок для проживания, хелп советом! Хотим поменять дешевейшую металлическую китайскую входную дверь на что-то более теплое. Посоветуйте, что у вас стоит в качестве входной двери?
    Сейчас у нас дверь тонюсенькая, погнулась от ветра во время двухлетней эксплуатации, зияет щель в районе петель) Дом еще строится и еще пару лет нам нужно иметь возможность обитать там с весны до осени с детьми.
    Дверь с терморазрывом, боюсь, наш домик не выдержит) Стена - имитация бруса+10см роквул+вагонка. Финские двери за 35-40к, мне кажется дороговаты для нашего строения... Есть еще проверенные варианты?
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Алена_Антипова, купите еще одну такую же китайскую дверь. По деньгам самое доступное для вас будет. Еще вариант - купите балконную дверь пластиковую на авито. Есть и глухие и со стеклом. Балконные двери они не дорогие, потому что никому не нужны. а по тепловым характеристикам вам вполне должно хватить. В домах же они стоят и ничего, не мерзнем.
  4. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Добрый день, прошу совета, бытовка, 6м на 2,4м с плоской крышей из профлиста, течет крыша, подскажите как исправить? может есть у кого примеры как сделать?
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Она внутри полая? Может пеной задуть?
    Щели проклеить ВПЭ.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @andrey rudenkov, Причину течи необходимо обнаружить и устранить. Вплоть до замены профлиста на вменяемую кровлю.
  7. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @e1g1o, профлист на крыше частично замят, профлист новый куплен, вот сомнения у меня, что новый также будет гдето протекать так как кровля плоская, как быть?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Насколько плоская?
    Цитата:
    Согласно СНиП, строительным нормам и правилам, крыть профнастилом можно любую крышу, скат которой имеет уклон не менее 8°. Только так осадки не смогут проникать сквозь стыки и саморезы. Шаг обрешетки при таком раскладе нужно делать 40 см. Но 8° – это минимальный угол наклона для крыш хозяйственных и промышленных построек, а для жилых домов этот порог – 10°. А если кровля будет укладываться в двое и больше рядов, тогда минимальный порог будет еще выше. Вот почему строительные фирмы дают гарантии на свою работу при условии, что они кроют профнастилом крышу с уклоном, не менее 12°.
    Если жаба позволит, сделайте наплавляемую кровлю, шинглас, или ондулин.
  9. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @e1g1o, доброго дня...По поводу градусов (и, не только)...
    На свежекупленном участке досталась бытовка...размером 7х3...Совсем снести не могу, стоит вместо части забора...Ну, и хочу для хламовника оставить...Бытовка старая, гнилая, но...Обвязка состоит из металлического уголка 5 см...Внизу что то более глобальное..Мы сняли полностью полы и потолок...Пока подняли на плиты (блоки)..Было два слоя старого мягкого толстого ДВП...Оставили пока только протекающую крышу из металла...Муж предлагает подшаманить, баба яга против...
    Полностью конструкцию всю не смогла рассмотреть, но, верх сделан так:
    Верхняя обвязка вся из уголка пятерки...Для связки обвязки использован тот же уголок пятёрка два раза)...Две штуки...То есть примерно через 2.30 м...
    Я хочу новую односкатную крышу со сливом на улицу с минимальными затратами...Утепляться не будет...Много идей, но пока ничего не просчитывала...не до этого...Крышу буду делать точно в след. году...
    Для обрешётки можно использовать те доски, которые сейчас...они почти все нормальные...
    Сделать фото по возможности или понятно?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Желательно фото, или рисунок... Плоховато с воображением... :)]
    В чём вопрос?
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я бы односкатку сделал (одну сторону на пол метра поднял бы), по работе, если не волынить то 1 день работы+вечером и профлист кинуть (без фронтонов, а то и с ними)
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    каркас цел! крышу выкинуть. сверху на карксс односкатку (сварить или на саморезы и гвозди из дерева собрать), соседа со сваркой что ли нет?
    У Меня соседка с низу каждый год вызывает сварщиков (бригаду) ремонтирует забор, ветром секции сносит. Почти 8 лет. Видит что я сварщик, сосед на против ещё лучше, но...Мы хотя бы за работу отвечали, извените уже флуд, не сдержался.
  13. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фото тогда через день...
    Вопрос в конструктиве...
    Как расчитать градус?
    Через какое расстояние делать стропила?
    Наверно, мне нужно снять точные размеры...Завтра поеду, сфотографирую и замеряют...
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    И, сосед есть...и, аппарат есть...
    И, сама хочу чуть научиться...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Фаткина, На трёхметровый проём односкатной крыши нужны стропила 150х40/50 с шагом не менее 600.
    Можно сделать типа ферм из каждой пары = стропильная балка + балка перекрытия + центральная подпорка между ними + фанерные накладки на узел примыкания. В этом случае достаточно всех балок 100х40/50 с шагом 600.
    Примерно так сделали мы.
