1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. LebedevaA
    LebedevaA
    LebedevaA
    Ооо, спасибо! Очень познавательно. Вижу, конструкция пережила зиму. Мы хотели навес сделать по всей длине домика 7 метров и ширине 3 метра, жестко закрепить к домику, вместо столбов использовать сваи, чтобы не гуляло. Один из мастеров сказал, что лучше навес сделать полностью на сваях, не привязывая к домику именно для того, чтобы при гулянии и снеговой нагрузке вся эта конструкция не тянула домик за собой. Дам мужу почитать ваши посты.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @LebedevaA, Три зимы, с 2015.
    Столбы. Или делать очень надежные, или оставлять возможность некоторого смещения навеса относительно дома. Надежные: винтовые сваи или труба, забетонированная где-то на 180-200 см. Трубу с глубины 150 см у меня в этом году начало выдавливать. От винтовой сваи оставить над землей стакан 20-30 см, к нему варить металлический столб или крепить деревянный. Бетонировать можно или сразу столб нужной высоты, или оставлять над землей стакан и вставлять в него брус.
    Ширина навеса. Если ставить столбы в 3 метрах от дома, то нужен сплошной настил из доски 50. Чем ближе столбы к дому, тем лучше (прогиб зависит от 4 степени ширины пролета). Например, 240 см до столбов и 60 см свес после столбов - это уже сплошной настил из 40 мм, или доска 50 через одну.
    Кровля. Хочется света - ставьте цветной поликарбонат с низким светопропусканием, под прозрачным будет жарко. И обрешетку под ПК не сплошную.
    У Вас, вроде бы, на крыше ондулин. Ондулин на навес, скорее всего, не влезет по высоте. Можно попробовать красную гибкую черепицу, штучную или рулонную. Лист ОСП будет основанием. Если его часто закрепить к доскам обрешетки, даст дополнительную жесткость. Если крепить ГЧ с использованием гвоздей, то доски обрешетки снизу можно подшить тонкой фанерой, чтобы не любоваться торчащими гвоздями.
    Многое зависит от того, как сделан верхний край стены. Есть ли, на что опереться, сколько места над дверью и над окном. Может быть, понадобится вынуть гвозди/саморезы с одного края верхней доски, отогнуть и посмотреть, что там.
  3. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Вот читаю я про все эти переделки-доделки бытовок, и понимаю, что, пожалуй, наиболее оптимальный вариант - это тот, что сделал себе Taarus (по прообразу домика Милы). Всё остальное - это уже мало смысла. Качество готовых бытовок, как основы для перестройки - низкое, поэтому все затраты на доделки-переделки не дадут желаемого результата. Но это - моё мнение. Я в бытовке 3-й год, хоть и привела её в пригодный для проживания вид, качество и непонимание - что там внутри стен и пола, немного напрягают. Больших затрат на доделку не буду производить. В идеале построить аналогичный бытовке маленький каркасничек с хорошим утеплением и буржуйкой (только пошире и добавив утеплённое помещение, как у Taarus), который станет после постройки основного дома отличным гостевым домиком, а также быстро прогреваемым для единичных зимних наездов на выходные. Бытовка у меня 8-метровая, с тамбуром посередине.
  4. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    Продолжение очередного строительства (ещё 3 рабочих дня):
    - установил отливы снизу
    - сделал обрешетку стен из 40ки
    - сделал часть пола из 50ки (поверх ОСП будет)
    - пристрелял ветрозащиту (утепления не будет - сделал чтобы дождь внутрь не попадал в течении месяца до обшивки стен)
    - сделал проём под 1ю дверь из 2х
    - установил 3 МП окна.
    Завтра еду на 3 дня обшивать имитацией бруса 21*145 - вертикально + антисептиком снаружи и затем красить буду - пинотекс фокус - зеленый лес. С внутренней стороны я всегда самым дешевым акриловым лаком обрабатываю - чтобы влага не впитывалась. Но изнутри ещё вагонка будет...
  5. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Мы себе тоже вот прикупили первое в жизни наше строение) :aga:
    Но из-за нехватки времени, опыта и отдаленности участка от основного места жительства, решили брать готовый вариант 8 на 2,3. Вот две недели назад ее привезли, встала хорошо, подключили свет и пока тихо радуемся, что у нас теперь есть крыша над головой.
    Конечно недочеты есть, куда без них, но это ж готовый вариант, поэтому настроены на доделки по весне, которые наверняка всплывут. Ну вот собственно и сама бытовочка.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    прекрасно, даже душевой поддон есть, осталось туалет, стол и чайник и можно начинать работать
  7. Dimetra84
    Dimetra84
    Dimetra84
    Ну да, но это уже наверное в следующем сезоне) Пока обработали ее внутри антисептиком на водяной основе. Весной уже покрасим и можно заезжать)
  8. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    Поработал ещё 3 дня.
    Обшил на 70% имитацией бруса и покрыл в 3 слоя пинотексом.
    Часть фото к сообщению от 18 сентября - в тот день они не грузились.
    По планам: проём под 2ю дверь (металлическая), завершить обшивку стен и доделать пол.
    На данный момент с учётом материалов которые уже закуплены затраты около 60 тыс.
  9. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    Ещё 1 день:
    - обшивка стены и 2х углов имитацией бруса.
    - покраска антисептиком и затем пинотексом.
    - подготовка проёма под металлическую дверь (90кг - 90*195 - отдали родственники бесплатно) и примерка дверной коробки (прогрунтовал её 2 недели назад). Перед фиксацией дверной коробки укреплю стойку (50ка) ещё на 50 мм + уже добавил шлифованную доску 35мм. Всего 135мм будет.
    - зашил имитацией бруса над дверным проёмом
    - отсыпка вокруг постройки битым кирпичом и отсевом
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Однако развернулись! :super:
  11. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    Доделал пол (50ка), установил металлическую дверь + перекрасил её + снаружи добавил слой лака.
    Вокруг постройки отсыпал битым кирпичом (30 см) и отсевом.
    Всё закрыл - теперь перерыв до весны.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Навесика не большого перед дверью нехватает, а так класс
  13. vladr1979
    vladr1979
    vladr1979
    Навесик будет (110 на 65). Каркас - строганая доска 45 на 95 (местами двойная). Обрешетка - 20 на 100 и Ондулин. Чертеж уже готов.
    Это тренировочный каркасник (без утепления) перед постройкой домика. Он будет небольшой, 1,5 этажный на винтовых сваях. Сверху (спальня) хочу панорамное окно на всю стену.
  14. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Действительно. Можно было бы продолжить крышу над дверью. Но видимо это в новом году увидим :)
  15. Svegach
    Svegach
    Svegach
    Я себе вот такой меленький домик построил 6х3,5 и веранда 6х2. Веранду по опоры планирую зашить и сделать из нее прихожую. А со стороны лестницы где не опиленный брус нашить площадку 6х4 для летних посиделок. :hello:
