1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что блок контейнеры б/у дорого стоят? Смотрите не деревянную бытовку а блок контейнер.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Дешевле всего получается бытовка из сендвич панелей. Если самому строить
  3. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Да так и хотел брать, жена не хочет чтобы на участке был контейнер, говорит нафиг ей портить вид будет.
    Сам хотел брать контейнер. Сейчас сарай стал старый ломать, вот его сломаю и хочу новый сделать или купить. Размер нынешнего сарая 4 на 3 метра. Новый примерно в таком-же размере нужно.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Не морской контейнер. А блок контейнер
  5. Fog44
    Fog44
    Fog44
    При поиске "блок контейнер" гуглится исключительно железные "бытовки". А уже прояснили что жена нашего товарища против (и я ее поддерживаю).
    Если вы под "блок контейнером" подразумеваете не металлическую конструкцию, может быть покажете картинку или как правильно искать в интернете?)
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А чем плоха металлическая бытовка? Практичнее намного. Краном грузи, таскай её с места на место. Ничего с ней не случиться. Да и продать можно в любой момент. Она не развалиться. А если внешний вид не нравиться так можно деревом обшить. Без проблем
  7. Fog44
    Fog44
    Fog44
    Так LIVEMAN уже несколько раз написал что его супруга против железной, зачем ее предлагать?
    Чем она плохо. да внешне вот не нравится и все.) А в ней не жарко летом?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не надо строить бытовку под размер ОСП. 2,5 м. ширина это очень не удобно. Нужно строить сразу нормальный размер. Можно взять готовый проект с чертежами и списком материалов. Например этот https://www.forumhouse.ru/posts/21394699/
    Постройка в две каски займёт неделю.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вы думаете что она из железа что ли? Она только снаружи отделана профнастилом. И каркас из железа. Что намного лучше деревянного. А отделку внутри и снаружи можно сделать любую.
  10. Fog44
    Fog44
    Fog44
    Если честно особо не задумывалась целиком или нет. Ну вот наружная часть наверняка очень греется. Заборы железные знаете какие горячие в жаркие дни!)
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так там же утеплитель
  12. Fog44
    Fog44
    Fog44
    Ну хорошо. Дело вкуса и потребностей, скажем так.)
  13. LeeLeeAn
    LeeLeeAn
    LeeLeeAn
    Форумчане, прошу совета.
    Пока есть только голый участок. Дом в этом году вряд ли будет. Но, чтобы участок не простаивал, решили поставить бытовку. Поставить хотим таким образом, чтобы переделать под баню в последствии. Решили купить две бытовки и соединить их друг с другом. Как считаете? Возможно такое? По баню потом можно переделать? И какой лучше в таком случае фундамент? Блочный или свайный?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Будет и не баня и не дом, а полная хрень с низким потолком. :aga:
  15. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @LeeLeeAn, поставьте буквой "Г", получится еще что-то вроде внутреннего дворика. Потом, если не баня - то хоз. помещение (летняя кухня, вдруг консервировать что-то будете), вторую часть можно использовать как мастерскую. Это нужные строения на участке.
    Высокие потолки - в сталинках, а не в банях и мастерских.
    Фундамент можно любой - и сваи, и на блоках. Только правильно подготовьте и установите эти блоки - яма, геотекстиль максимальной плотности, песок, плитка большая тротуарная (еще и пенопласт кладут), блоки, рубероид или что-то изолирующее между деревом и цементом блока.
