1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Mit051, Не нормально, что оставлена кора.
  2. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Уважаемые форумчане!
    Очень нужно ваше мнение!
    Есть симпатичный домик, который я очень хочу увидеть на участке. Он изначально состоит из двух бытовок, которые привозят на участок и скрепляют по длинной стороне. Но фирма, которая их делает, поставила несколько негуманный прайс (около 1 млн на сегодня), в связи с чем решено строить самостоятельно на участке.
    Вопрос вот в чем: можно ли в качестве центральной несущей стены (которая изначально состоит из двух стен отдельно - привезенных бытовок) сделать только одну стену (и сделать ее толще, если надо)? Т. е. можно сделать так, чтобы стропила опирались на одну стену по центру, а не каждая сторона стропил (правая и левая) опиралась на свою стенку, которые стыкуются по центру домика?
    По моим соображениям так будет даже теплее (нет щели сверху) и крепче (одна стена "стягивает" левую и правую стороны), но я не конструктор, поэтому это только мои догадки.
    Все остальное хотим повторить 1:1. Т. е. потолочных лаг хотим избежать, а сделать стропила потолком.
    Что посоветуете?
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Annaspbjf2015, нарисуйте план домика. Вы хотите, чтобы было в жару прохладно, а в холод тепло? тогда надо делать холодный чердак, а не такую крышу, как здесь.
  4. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Добрый вечер,
    У производителя план такой.
    А если не делать чердак, то будет жарко? Планировали минвату 150 на стропила.
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Annaspbjf2015, А вам надо именно такую планировку?
    Или можно уже от этого оставит только слово "минидом" и рисовать, как Вам надо?
    Чердачное перекрытие хорошо бы от 250, стены от 200
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Зависит от режима эксплуатации.
    Если речь про май-сентябрь, то в Подмосковье 100 мм по скату, вполне нормально. Может быть, под "палящим Петербургским солнцем" как-то по-другому :aga:
    Оторвались бы Вы от этого плана.
    Например, санузел. Там нарисовано что-то вроде душевой кабины: поинтересуйтесь, где у нее вход. Как человек, собравший своими руками 3 душевых кабины разных конструкций, тут я бы не взялся. Еще и дверь 60 см. Это примерно как клеить обои в прихожей, через щель почтового ящика. :(
    Да и санузел без раковины, видимо руки после унитаза моют в душевой кабине.
    Двойную центральную стену, делать не нужно. Раз уж решили отказаться от готовой конструкции, спланируйте что-нибудь более удобное, под свои потребности.
  7. Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Annaspbjf2015
    Из того, что я видела - эта планировка оказалась лучшей, поэтому я написала, что примерно такую хотим. Можно и не 1 в 1, но точно не больше, чем этот домик. Потому что потом будет дом.
    Внутри можно покрутить, подумаю.
    Спасибо, что сказали про одну стену, возможно, переиграем на потолок и нормальную крышу)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда и внутреннюю стену можно не строить. Просто собрать коробку из четырёх стен и на неё поставить треугольные стропильные фермы (стропила с затяжками). Шаг установки ферм (как и стоек каркаса стен) под ширину мин. ваты и обшивку ОСП (626 мм. по центрам). Доски для них взять 50х150. Стык стропил с фанерными накладками, а в углах наложение досок с пробиванием гвоздями (штук по 9 в каждый). Тут тебе и крыша, и потолок, и холодный чердак. А внутренние перегородки ставь как захочешь.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Будет, это факт. У меня есть бытовка, сам строил, есть небольшой чердак с вентиляцией. И потом пристроил веранду и утеплил ее, но на веранде потолок является и крышей, с утеплением конечно. Летом ощутимая разница в этих двух помещениях. Чердак нужен, пусть небольшой, 30-50 см по высоте, главное воздушная прослойка между потолком и кровлей.
  11. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Еще вопрос про мет бытовку, недавно делал крепление к нижнему швеллеру, и оказалось толщина меньше, чем у верхнего. у верхнего около 3х у нижнего не более 2х, это нормально?
  12. Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Елена Мостовая
    Астрахань
