1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    На самом деле это просто. Я делал сначала шаблон из дюймовки 150 х 25 мм.
    Прикручивал заготовку к торцу каркаса шурупами, и с другой стороны заготовки отмечал карандашом углы на обвязке и опоре. Потом все как по маслу. Единственно, нужно, что бы шаблон подходил и на другую сторону, или делать 2 шаблона, по одному на каждую сторону, если будет разница, но у меня ее не было, поэтому обошелся одним шаблоном, на все 26 стропил.
  2. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    За 12 солбиков и каркас с крышей 6х3, потрачено 140 тысяч !? Из палисандра каркас делали, а столбики каррерский мрамор ?
  3. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Да нет просто качественно сделано:)) А вы думаете в сказку попали? Вот смотрите
    Как видно никакого мрамора у меня нет:)
  4. Техасец
    Техасец
    Техасец
    Как видно никакого мрамора у меня нет...
    Просто написано что каркас и столбики в 140 встали, так и сказали бы что всё вместе. А то тут одни умельцы бытовку (реально бытовку) в 250 тысяч заказчику построили. Три ступеньки и козырёк в 10 тр оценили к примеру.
  5. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Бытовка бытовке рознь, можно 3х6 и в пол лимона грохнуть, тут все от кошелька и пристрастий. Собственно, если бы я захотел, что бы сделали, то что я сделал, она бы сейчас уже примерно в 250 была. Работа нынче стоит не дешево, у нас берут в среднем 100 процентов от материала, а крыша еще дороже, это нормальные мастера, которых кстати еще найти нужно. Поэтому я особо не удивляюсь. Кстати еще мне покупать половую доску, вагонку, утеплитель, сайдинкг цокольный и обычный, я думаю, что может и за 200 перевалить, и это с моей работой.
  6. Dimaekb
    Dimaekb
    Dimaekb
    Вот наше строение. Фундамент делали сами, бытовку заказывали. Сейчас планируем пристроить веранду!
  7. Well400
    Well400
    Well400
    Я вот не стал заморачиваться купил недорогую бытовку за 26000 + доставка мне обошлась в 3000 и все можно жить, поживать и начать строить полноценный дом, все равно бытовка дом не заменит)
  8. sv.k.73
    sv.k.73
    sv.k.73
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и мы решили строить бытовку сами. Пережить там нужно будет следующий дачный сезон, а потом она будет выполнять роль сарайчика. Делать полноценный фундамент не хочется- дорого. Ведь в принципе бытовки часто ставят просто на шпалы...Можно ли на землю положить тротуарную плитку, на нее блок (12 таких столбиков), а потом уже бытовку. Будет стоять, как вы думаете?
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Я думаю будет..Я у себя не нашел бетонных блоков, купил 8 плиток тротуарных. Сарайчик у меня будет 3х4. На них положу по центру скрепленный цементом тротуарный камень 4 штуки в столбик (2х2). Этот камень выдерживает огромный бетонный блок, так что распределенную нагрузку выдержит..Поищу потом фотку - я специально сфотографировал. Вот его параметры
    Плитка тротуарная
    Цвет: Серый, красный, коричневый,жёлтый,чёрный,зелёный.
    Размер: 200х100х60мм плитка тротуарная кирпич 6
    Прочность камня 300 Кгс/см2. Истираемость 0,7 г/см2. Морозостойкость 250 циклов. Водопоглащение 5%.
    Плюс- себестоимость копеечная- один камень меньше доллара и легкая транспортировка - я в багажник загрузил сразу 32 штуки.
  10. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Однако это Санкт-Петербург. Я снимал грунт, и тромбовал песок. Вторая зима прошла, вроде не перекосило вообще. Начал строить третью постройку!
  11. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Мы сняли плодородный слой 15-20 см, засыпали песком. Положили тротуарную плитку (для увеличения площади, на этом форуме вычитал), а на неё блоки. Так вот половина плиток потрескалась при установке бытовки! Приходилось опять приподнимать и подсыпать вместо них песок.
    В общем, больше проблем было от этой плитки. Если её и брать - то какую-то особенную, укреплённую и армированную.
  12. Техасец
    Техасец
    Техасец
    В общем, больше проблем было от этой плитки. Если её и брать - то какую-то особенную, укреплённую и армированную.[/quote]
    Берёш бочку стальную, режеш её на кольца см по 20 высоту, внутрь получившегося кольца, арматура или для упрощения ржавеющая сетка рабица (к оцинковке не липнет) и заливаеш бетон. Получатся отличные бетонные блины под фундамент - нах плитку !
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Можно очень даже бюджетный вариант, как у меня. Главное, психологический барьер преодолеть :aga:, но зато надежней нет, наверное :super:
    Сейчас-то она уже красавица, снаружи отделана.
  14. Агроном
    Агроном
    Агроном
    А вот мое творение (материал ОСП+ утеплитель 100мм)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я не строитель, а архитектор. Смеси мы покупали когда у меня была 3 года фирмочка занимающаяся ландшафтным дизайном и нам надо было изготовить бетонные основания под светильники. Покупать цемент+песок не вариант т. к. песок шел от 1 ЗИЛа, а нам надо было чуть-чуть. Выход - куплено 12 мешков пескосмеси и 2 или 3 мешка цемента. Логично? В данном случае если людям не надо потом никуда машину песка, то им проще тоже купить 6 мешков пескосмеси и пару цемента и привезти это все на легковушке. Разве не вариант?
