1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @Vasiliytrs, по перевозке
    1) габариты бытовки - если ширина более 2,45 по наружке потребуется разрешение на негабарит, при высоте общая высота транспорт + груз без разрешения 4,1м.Хотя у тех кто постоянно занимается подобными перевозками обычно разрешение есть (+ к стоимости перевозки), вес такой бытовки обычно 3-4т, выбирайте соответствующий манипулятор или кран. Проверьте подъездные пути (высота, ширина проулков, место для разворота, мосты, путепроводы и т. д.)
    2) Манипулятор в любом случае дешевле чем кран и машина отдельно, да и выгрузка удобнее.
    3) Как договоритесь, в наших краях подобная перевозка стоит 10-15тыр. за манипулятор и около 20тыр за кран+ площадка.
    ЗЫ: нужны доки на бытовку, все попавшиеся вам гаишники обязательно вас остановят.
  2. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Вот и наша бытовочка. Покупать готовую не стали, ужасные все какие то и дорогие. Решили делать сами, если точнее не совсем сами, рабочие которые фундамент под дом делали сколотили. Получилось 5м/2.4м. С наружи и внутри вогонка класс А, утеплитель 10. Вроде неплохо получилось.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас маленький домик из шпунтованной доски. Не утеплен. Утеплен только пол. Не холодно. Сейчас, когда приезжаем, подтапливаемся электроконвектором. Даже на ночь остаемся. Молотит, конечно, он. Но, учитывая, что особых затрат по электричеству пока на участке нет, это вполне приемлимый вариант. Наш домик
  4. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Вопрос. Утеплитель (роквул аккустик) который в бытовке применил, потом на дом можно использовать?
  5. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Мы когда в свою приезжаем в пятницу, то обогреватель работает часа 2-3 и уже такая жара что выключаем и не включаем вовсе. Теплая очень получилась у нас бытовочка
  6. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Ленинградская область
    Спасибо Toomanny за ответ, позвольте еще несколько вопросов-уточнений:
    - документы на бытовку - какие они могут быть ? мне ее даром отдает родственник, у него документов нет никаких ! Бытовка стандартных размеров, известного производителя, под негабаритную перевозку точно не попадает.
    - очень интересуют вопросы УСТАНОВКИ
    а) какого размера блоки бетонные брать, 20*20*40 (36 кг), или 40*40*30 (96 кг) ?
    б) сколько точек опоры должно быть под такой металлический контейнер ? Только по периметру ли посередине тоже нужна точка опоры ?
    в) обязательно убирать весь грунт с пятна установки, или достаточно только под опорами ? Бытовка временная, достраивать веранду не планируется, хотя !
  7. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @Vasiliytrs, От участкового справки достаточно
  8. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    Василий, смотрите стр 56 ветки сообщ829решётка
    у нас подъезд-то удобный, но шли дожди, поэтому даже не морочьте себе голову-нанимайте трактор-пусть он манипулятор таскает (это проще делать сразу, чем потом ждать его на холоде) трактор нам стоил 2 тыр.,но без нервов и застреваний. Манипулятор всё равно буксовал, хоть и дорога нормальная в принципе. Перевозка нашей 8-ми метровки обошлась нам в 16,500 тыров. Блоки мы брали 20*20*40-больше ни к чему. Количество-1 опроа на каждые 2 метра. Весь грунт не надо убирать с пятна установки, а только там, где будут сами блоки. Муж разметил квадратики 50*50 см, снимал дёрн см 10-15,туда щебёночки,а потом 2 блока и на них сверху 1 (см.фото),между ними робироид:aga:.Всё.больше ничего не надо. Нам сам изготовщик так посоветовал. Не затратно и надёжно.Когда установили-ничо не шатается все ок. Так "на глаз" можно блоки сравнять, кое где щебень убрать, если надо.
  9. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    Vasiliytrs вот здесь понятнее. только без рубироида
  10. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    ну конечно тёплая будет. обшита с дух сторон+10 утеплитель! :super: ээээххх нам бы свет скорее провели:love:
  11. Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Vasiliytrs
    Спасибо Kathi2013. Делаю вывод что опоры достаточно по периметру !
    Сейчас буду подавать заявление на присоединение электричества, очень актуальные вопрос :)
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Если бытовочка будет утеплена, то быстро остывать не будет. Пока у нас не было электричества, мы обогревались греющими свечами в подсвечниках-фонарях из ИКЕА. Сильно, конечно, не греют, не печка, но какое-никакое тепло дают.
    Да, еще газовая плитка с чайником сверху тоже дает много тепла:)
  13. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    огромного терпения вам в помощь:hndshk:
    приходите на тему, как раз обсуждение про подключение бытовки:hello:
  14. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    [quote="Шери2000, post: 7602543, member: 911699" обогревались греющими свечами в подсвечниках-фонарях из ИКЕА. Сильно, конечно, не греют, не печка, но какое-никакое тепло дают.
    :)[/quote]:aga: вот это да
  15. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Какая тема, тоже интересуюсь?
