1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    да чот не увидела. у нас там только вагонкой зашито.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Надо найти :aga: и к ним уже крепиться. Обычно вагонка именно к стойкам крепится.
  3. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    можно попробовать крепление, которое будет захватывать несколько досок вагонки по ширине и высоте- нагрузка будет равномернее.
    Водонагреватель можно в стеллаж или стойку самодельную запихнуть. Да и утварь кухонную туда же :)]
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Покопайте тему про каркасные дома. Там была подобная тема. Или поищите поисковиком "как вешать шкафы в каркасном доме"
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Например, прикрутить к вагонке широкий прямоугольник фанеры, а к нему уже остальное.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Дом построен, стоит на участке бытовка, металлическая, но она холодная, не утеплить её и далеко от дома, планировка плохая.
    хочу построить теплую бытовку -мастерскую.
    размеры 5х4,что бы можно было без проблем поставить всю технику (газонокосилку,снегоуборщик),отопление теплыми полами, так как при монтаже отопления, были кинуты 2 контура.
    какой фундамент?
    плиту заливать? слишком дорого для бытовке, думаю может свайно-ленточный?потом теплые полы по грунту.
    строить хочу из сэндвич панелей 80-100мм (мин вата или ппу).Можно ли крепить их на каркас из деревянного бруса 100х100?или все таки метал каркас?
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @smisl, Олег Olex ты? Привет)! Под бытовку я тут менял на своей фундамент (громко сказано). У меня глина. Выкапывал сантиметров на 40 в глубину, засыпал ПГС в каждую лунку тачки 1.5-2. плюс дренаж сделан. Пока полет нормальный. Навес вообще без фундамента стоит.
    С плитой бы не связывался вообще-дорого и нафиг хозблоку 20 кв. м. не надо, как мне кажется.
    Вообще надо подумать не залить ли стяжку по Эппс на полу, сделав хорошее несущее неподвижное основание и так использовать теплый пол, почитать нужно.
    Почему именно сендвич, не проще какркасник сделать? я сейчас за день-два бы стены на такой объем построил, плюс вата и обшивка осб-3 или 4 с 2 сторон. Подешевле выйдет.
    Крепят сендвич-панели обычно как раз на брусовой каркас, а каркас к закладным самого фундамента.
    Под легкие постройки одноэтажные не заморачивался бы сильно.
    В планах возможно еще малоэтажное небольшое строение (примерно с бытовку под него хочу попробовать забить сваи из труб и диагоналями проварить между собой (раскосами перевязать все сваи) то есть свайный фундамент своими руками, надо считать по нагрузкам, но аналогичные фундаменты стоят в нашем Тверском болоте под хозблоками и пока нормально не хуже винтовых (от Фундекса итд) под большими домами. Грунт у меня 30 см плодородка, дальше суглинки и глина.
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вот свайно ленточный не рекомендовал бы вообще, лучше уж только ленту мелкозаглубленную. Свайно ленточный он же свайный с ростверком, нормально на глубину промерзания сделанный, а в глинисттых местах только так, и с качественным ростверком может подороже хорошо утепленной эппс мелкозаглубленной ленты с утепленной эппс отмосткой выйти.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут бы вообще не путать 2 типа фундамента. Есть свайный, есть лента, Их симбиоз всегда не удачный, потому нет такого типа как свайно-ленточный. А вот на счет свайного с ростверком соглашусь с @alex307, выйдет однозначно дороже ленты. Причем чем более пучинист грунт, тем меньше надо заглублять ленту, но больше утеплять.
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну это более народное название, не официальное, согласен. Когда читал более-менее серъезные книги по фундаментам (при утеплении и кольцевом дренировании своего ленточного мелкозаглубленного фундамента под домом), тоже не находил понятие "свайно-ленточный фундамент".
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мы, покрышечники, дома на покрышках строим, гаражи, бани. сараи! :super: стоянки для машин. А вы бытовки ставите на фундаменты, которые денег стоят в полбытовки! :ogo: Зачем лишние траты? :faq:
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну если совсем простой хозблок или беседка, то можно и на покрышки, думаю, но smisl хочет сделать теплый пол, тут насчет покрышек я лично не уверен (не встречал нигде такого исполнения).
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Хоть теплый, хоть какой. На покрышках можно любой сделать.
    Под теплый пол нужно плиту. делайте ленту из покрышек, и середину заполняйте, чем угодно, хоть теплым полом. А саму бтовку или дом ставите на покрышки. зайдите в мой профиль -найдете много тем с покрышечным фундаментом.
  14. ДимаЛук
    ДимаЛук
    ДимаЛук
    Челябинск
  15. ДимаЛук
    ДимаЛук
    ДимаЛук
    Челябинск
