1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    То есть теперь вы узнаете по интернету не только, что вашу дачу обнесли, но при этом еще и угорели.
    Тут уже не канарейка отдыхает, а полиция :)]
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Точно! Я над вами угораю...!:)]:)]:aga:
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    :super:
  4. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    А начиналось все с поста 1, ну да ладно, вставлю свою бытовку
  5. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    Косяк какой то с планшета, но попробую еще раз,
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    зачем вытяжка верху -чтобы тепло выбрасывать в природу? Дорогое удовольствие.
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А как тогда циркуляцию воздуха организовать естественным путем?
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    через микропроветривание..А как в квартирах, где стеклопакеты стоят обеспечивают? Там если и есть вытяжка - то только на кухне и в ванной в стояк.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А также через замочную скважину, розетки и стыки плит (обычно по плинтусу)
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Какое отопление планируете?
  11. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Электроконвекторы. Размеры планирую 3х4 либо 4х4, поэтому думаю нужды ставить печку нет
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Недавно сравнил при 0град снаружи, электромасляный и воздушный вентиляторный нагреватель.
    С удивлением обнаружил, что у солидного масляного ждать комфортной температуры приходится несколько часов. А воздушный размером и мощностью, как электрочайник (я серьезно его не воспринимал) очень быстро нагрел бытовку и тепло почувствовалось с первых минут. Наверно все дело в вентиляторе, - дул куда надо горячим воздухом, а у масляного все тепло сразу поднималось вверх, а рядом с ним было холодно.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    СНиП 41-01-2003
    7.3 ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
    7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    7.5.5 В помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий приточный воздух следует подавать, как правило, из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне.
    7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию.
    7.5.10 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
    а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
    б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
    @Пафнут, Вот что нам говорит свод норм и правил по поводу разных вент. отверстий. Вроде все черным по русски, но уж больно сухой этот канцелярский язык. Попробую проще. При естественной вентиляции, т. е. без применения электро вентилятора, следует вытяжку делать в потолке, ну или под самым потолком. Но тогда уходит все тепло. Имхо, спустить заборное отверстие вытяжки сантиметров на 20-ть от потолка. Приточка же может быть в любом месте, лишь бы снегом не заметало. Вент. клапан или просто труба с наклоном в сторону улицы (с) @glebomater,. И желательно в дальнем углу от вытяжки. А вот если вентиляция принудительная, тогда можно воздух хоть с пола забирать из пыльной зоны. Хоть из под потолка в зоне наибольшей концентрации пара. Это лично мое мнение. Соответственно, не навязываю. Вот если бы была печь у тебя в отоплении, то могли бы появится другие варианты с циркуляцией в подпольном пространстве и выходом в поддувало печи.
  14. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    масляный на то и масляный - медленно прогревается и медленно отдает - всевдо аналог печки..А электровентилятор быстро прогревает-но и быстро остывает..Так что лучше юзать два -один для быстрого прогрева, другой для постоянного)
