1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Думаю масляный можно усовершенствовать, обдувая его вентилятором. Тогда воздух в помещении быстрей перемешается, а нагреватель за счет обдува радиатора выйдет на постоянный режим нагрева и не будет периодически щелкать термостатом.
    Наверное можно обдувать и дровяные буржуйки, тогда самые простые и дешевые сравняются по эффективности с имеющими конвектор типа Булерьян.
  2. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Нет там принцип другой - между нагревателем и внешней оболочкой слой масла, который и является инерционнным элементом..соответственно ,пока он не нагреется - внешняя оболочка теплее не станет - дуй-не дуй..А потом тоже не выгодно обдувать - допзатраты на лектричество, да и шум вентилятора.
    Лучше двухступенчатый режим - быстрый прогрев обычным и постоянный масляным.
    Если есть печка - обогреватель то зачем? После растопки буржуйки минут через 15 уже тепло.
    В хороших печах есть режим тления и за счет чугуна она будет постоянно поддерживать тепло, в дешевых сталь- но шамотный кирпич-теплоемкий.
    Про булерьян не знаю..мне он не нравится - вид топорный..Да и бегать дрова подкидывать.
    Если ставить печку - то чтобы хоть кайф получить смотря на ее огонь и подбрасывая поленца в морозный вечер за стаканом глинтвейна...:)]Кроме чисто утилитарных целей и о душе думать надо :hello:
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Согласен, масляный более инерционен за счет нагрева масла, но это максимум полчаса пока оно не нагреется, далее при равной мощности их потенциалы равны. Но рядом с масляным все равно холодно в течении еще нескольких часов пока нагретый у потолка воздух не заполнит все помещение. А воздушный с вентилятором нагрел в первую очередь тот угол в котором я находился. Шум вентилятора равномерный, а постоянные щелчки терморегулятора у масляного в течении всей ночи достали.
    А с печкой не обогреватель, а вентилятор повысит её эффективность. Булерьян мне тоже не нравится, но обычные буржуйки без прибамбасов дадут через 15минут 100град под потолком и 0град на полу и стенах.
  4. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А мы в Сибири давно поняли, что два обогревателя - лучше, чем один...;)
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну не знаю..вам виднее..)Никто не мешает вам повесить вентилятор вверху - летом еще и от жары спасать будет.
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Мои друзья, супружеская пожилая пара, уже несколько лет постоянно живут на даче (небольшой кирпичный домик с мансардой) с печкой Булерьян. Закладывают топку с вечера полностью. Потом только в первой половине дня (раньше-позже в зависимости от погоды. На 12 часов всегда тепла хватает. В доме постоянная температура. Дрова сейчас покупаются готовые, рубленые. Очередная порция всегда в доме, бегать не нужно. Нужно принести из сарая один раз днём (физическая активность +). Отопление электричеством пенсионерам было бы непосильно.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У моих соседей в маленьком домике тоже Булерьян и отзывы только положительные. На зиму покупают 5м куб березовых дров. Но живут не постоянно, а сколько знают только они.
    Мне же не понравился чисто внешний вид бочки. И минимальный размер у него начинается со 100м куб так что в маленьком домике будет явный перетоп и перерасход дров.
    Правда нашел фирму Синель, которая под своей маркой выпускает очень похожую, и всего на 50м куб
  8. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    Про булерьян слышала только хорошее. у меня у свёкра она есть, но громоздкая и внешний вид устрашающий:ogo:.а так я понимаю что за счёт тления тепло идёт.как грится кому чо:um::um:
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Ну такая у меня, стояла в вагончике с 2001 по 2009.
    Булерьян точно такие выпускает тоже, без сопел на 50 м. куб 3,5 квт. Называется модель НВУ-50 с варочной плитой
    А с соплами только мощные, они для бытовки не годятся.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если уж заинтересовались то вот ссылка может кому пригодится http://www.sinel.ru/sinel/detail/5/11/
    и НВУ-50 Тулинка её клон http://tetrazon.com/ru/product/257721
    А сопла если под ними подразумеваете боковые патрубки для отвода горячего воздуха то у неё тоже есть только под кожухом не видно. И верх шарнирно откидывается, а под ним варочная панель.
    Вообще у Бренерана две изюминки, Одна это боковые трубы конвекторы для лучшего перемешивания воздуха в помещении и охлаждения корпуса печки. Вторая это возможность переключения режима горения с быстрого на тлеющий долгоиграющий за счет перекрытия заслонки на дверце и шибера в выходной трубе.
    Всё это давно оценили производители печек и скопировали в своих конструкциях совсем не похожих на Бренеран. Это и "Огонь батарея" и "Професор Бутаков" и многие другие.
    И таже Синель http://www.sinel.ru/sinel/detail/5/15/ с режимом длительного горения и боковыми конвекторами, но уже более удобной и благообразной внешности, но уже вдвое дороже. Воистину "Красота это страшная сила":)]
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...s/3/3321-4713738ec9d3f1b869ac98e1e1d4f4f0.jpg
    а вот фото 2008 года её у меня в вагончике:) Фото из альбома (там крупно) Сама везла из магазина, потом сама устанавливала в вагончике.
    Бочонок двойной, во внутреннем топка, воздух от пола снизу проходит между стенками и вверху через отверстия ("невидимые сопла") в комнату. Сверху чайник кипятить хорошо (откидывается крышка и прямо на площадку наверху топки ставится. Труба сборная на хомутах с асбестовыми прокладкам, легко разбиралась для прочистки (Я раз в два года чистила, разбирая). Сама труба быстро начинала греть помещение при растопке, как батарея.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А дымоход однотрубный по всей длине? Выводили через потолок или стену? Какая разделка в перекрытии, и высота трубы.
  13. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Через стену (фото), Толщина утепления стены была всего 5 см стекловаты, никакой разделки у меня не было. Просто сквозь вату и металл, фанера внутренней стены не касалась трубы (Но в нарушение, была близко, см в 10. Я неграмотная была тогда:)).
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А при такой относительно маленькой трубе тяга нормальная? И работала ли она в тлеющем длительном режиме, когда тяга должна ещё снижаться? Все говорят о 4-5 метрах минимальной высоты, но где же её взять при сарайчике с потолком 2м.
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Вот не знала я ничего о 5 метрах. Всё работало прекрасно :)) Помнится, сложности с тягой были св начале растопки в дни, когда ветер сильно дул со стороны трубы.
    По-моему, важно, чтобы труба только выше крыши была.
    Сейчас у меня другая и печка и труба в том же, только перестроенном вагончике (каминообразная, сын поставил. Красивее, но так долго не тлеют в нём дрова. Сгорает всё даже с прикрытой заслонкой за 2-3 часа.
