1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. татусь
    татусь
    татусь
    Мурманск
    Вот повезло так повезло!
    И вам, что с грибами. И самим грибам, что выжили :)]
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    С Новым Годом друзья! Пусть наши бытовки превратятся когда нибудь в настоящие дома.
  3. solnik
    solnik
    solnik
    Калининград
    @Maxal, Я так понимаю слева это начало, а справа уже достроенный с бытовки дом? Нет более подробного процессе строительства? Очень интересна эта тема!
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Так точно, я начинал с бытовки. А потом стал пристраивать домик. Вот какой он получился. Каркасное строение по Лари Хону. Все просто и быстро. Только вот один я строил, пришлось немного напрячься. Успехов Вам друзья!
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Я вот смотрю вы горизонтально ОСБ укладывали..а щели оставляли между ними? Как их потом заделывали- или у вас еще и горизонтальные стойки там?
    Спасибо)
  6. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Щели оставлял ок. 4 мм. Заделывать их ничем не надо. Горизонтальных стоек нет. Но около перекрытий не сделал щели 10мм. Поэтому, когда домик осел, ОСБ немного покоробило и я подрезал зазоры дополнительно. Допустил ошибку и не учел усадку каркасного строения.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Действительно как то об этом не задумывался, а Ларри Хон об этом ИМХО только раз упоминает. Когда пол обшивает то гвоздик подкладывает. Но никак не комментирует.
    А какой материал на каркас использовали, - сухой или естественной влажности?
    Не хотелось бы переплачивать вдвое если можно учесть усадку заранее или подсушить в штабеле.
    У Ларри таких проблем наверно не было, - у них все дерево только сухое и другого не бывает. :)]
  8. Maxal
    Maxal
    Maxal
    • К сожалению, у нас пока со строительными досками не все розово. Я использовал частично и подсушенный материал. После доставки выкладывал в штабель на 1.5 мес. Однако все равно приходилось докупать. Но в инструкции по каркасному дому-Платформа. Четко пишут. Зазор ОСБ в местах перекрытий- 10мм.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Сейчас пригляделся к Вашему фото и показалось несколько странным, что ОСБ плитами обшили снаружи, а не внутри. Тогда непонятно, как будете делать утепление. Ведь ОСБ плита довольно пароНЕпроницаема и сюда напрашивается использовать мягкую древесно-волокнистую плиту Изоплат ISOPLAAT или СОФТБОРД, а ОСБ пустить на внутреннюю обивку.
    Какую планируете ставить облицовку, - срок таких стен в открытом виде ограничен.
    Не понял также что за "сеновал" без окон у вас в виде второго этажа, и как туда попадаете. Судя по бытовке рядом, общая высота под конек больше 4-5 метров.
  10. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Буду следить за темой. У меня тоже планируется ОСБ снаружи. Поэтому пирог утепления мне интересен так как и в моей теме многие указывают на это.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Посмотрел Ваш проект. ИМХО ваша основная ошибка в том, что свойства материала переносите на конструкции сделанные из отдельных его кусков.
    Так приписывая ОСБ полную пароНЕпроницаемость считаете, что она полностью заменит парозащитную пленку несмотря на все щели между ними. Далее следующее логическое построение, - если вода в стену не прошла то и вату сушить незачем. Поэтому и снаружи ставим ОСБ и в результате запираем воду в стене.
    Но тогда возникает вопрос. Зачем при классическом вентилируемом фасаде, поставив парозащитную пленку, которая полностью исключает проникновение влаги изнутри, снаружи, тем не менее, открывают и вентилируют стену для просушки.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Да с этим более менее разобрался. Перейду на пенопласт наверное или сделаю вент зазор, ветрозащиту и фасад. А по поводу осб снаружи, так ведь не я один так делаю, и нечего вроде люди живут. А если слушать вас то в местах соеденения осб с деревом будет пропускатся пар, так и снаружи он тоже выйдет.
    Согласно вашим словам ОСБ без парозащиты не сработает и пустит влагу внутрь то и на ружу через внешнию обшивку она тоже его выпустит.
    И огромная просьба отвечать в моей теме, но и здесь прочитаю так как слежу за этой темой.
  13. MorozovN
    MorozovN
    MorozovN
    Нижний Новгород
    Пока так выглядит наш временный домик, без окон, в незавершонном строительстве, ищем, где можно окна подешевле урвать..)
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    MorozovN, Свезло вам с участком..всю жизнь мечтал в лесу жить, а не с суседями вокруг)
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Прикольно так. Веревочка по границе участка.
