1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Надежда4791
    Надежда4791
    Надежда4791
    наша дачаHkzzLKNPEf8.jpg наша дачаbikr90BCUPQ.jpg А вот наш домик, обзавелись участком в августе 2013, сначала хотели просто бытовку, но я настояла и на терраске! ждем весну! руки чешутся!
  2. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Изначально там просто помещение отдельное было, примерно 2.3х1.3, но за дополнительную плату в полу проделали отверстие под слив и установили напольную раковину, ну это в которую вставать нужно при мытье. По планам там душ, и временно переносной био туалет будет. К сожалению нет фотографий этого помещения.
  3. Надежда4791
    Надежда4791
    Надежда4791
    Бытовка-распашенка 6х2.30 и такого же размера терасса. покупали в магазинебытовок. у них это называется мини-дом.правда с опциями и доставкой на 2-х машинах это счастье обошлось в 190 тыс...А из-за дождливой осени на участок заехать оказалось не возможным...пришлось нанять на месте уже вездеход а это еще 5тыс.Но моя довольна :) крыша над головой! электричество сразу подвели!
  4. Tari78
    Tari78
    Tari78
    А скажите пожалуйста, насколько возможно жить в распашонке, где в одной комнате можно только есть. а другой только спать? когда внутри всего 2 м ширина комнаты. я всю голову сломала. пока думаю насчет мини-домика, где одна комната, но 5 на 3. не знаю. может все-таки и в распашонке можно разместиться нормально паре-тройке человек?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В этот или другой подобный "магазин" можно заехать с целью посмотреть планировку и объем помещений. Мое личное мнение - проще найти по интернету, что либо ближе к дому, дабы посмотреть. Если размеры в принципе устраивают, тогда искать нормального производителя. Еще лучше разбить смотрины на 2 этапа. Первый - посмотреть в принципе, выбрать размер, планировку. И этап второй, напроситься к кому нибудь из форумчан, у кого уже стоит на участке точно такая бытовка. И там уже оценить как это выглядит в реальности, с мебелью. Пустая комната и набитая мебелями, воспринимаются по разному. Вполне возможно, что после второго этапа пересмотрите свои планы. Все же ширина 2,3м это очень мало.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не помню, вроде выкладывал фото в начале темы. IMGA0241.JPG мойка IMGA0242.JPG кровать
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вначале приезжал на выходные зимой. На данный момент, второй год проживаю, правда бытовку расширил.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А то! Конечно грустно. Хорошая бытовка далеко за 100т.р.
    Они вам эту услугу не стали предлагать, поскольку со стойками 50х50мм всунуть еще 50мм утеплителя нельзя. Тогда каркас бытовки должен быть из 100х50.
    Летом в такой бытовке хорошо щи томить, как в печи. Температура потолка будет 60 градусов. Удачи экстремалам! :aga:
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы тоже долго мучились с выбором, что заказывать: бытовку, домик, перевозную баню. Долго выбирали, ездили, смотрели. Почти все бытовки просто сараи и по виду и по сути. Если потом и использовать как сарай, то пойдет
    Плюньте на бытовку. Стройте мини-домик шале с высоким потолком.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда посмотрите что нибудь вот такого плана:
    Собирается из шпунтованной доски. Утеплять потом все равно придется, но это уже будет под вашим присмотром. Тут хотя бы конструктив понятен. В марушкин хауз понимать не чего. Там нет конструктива, как нет и утепления. Но вы за него платите. ;)
    Хотя я лично против таких, и каких бы то ни было других срубов, это все же реальный домик. А "бытовка за 60т.р." с ближнего рынка всегда утиль.
  11. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Плюнула, видимо:)] с вашей общей легкой руки
    Предполагаю примерно такой пока. только вместо блок-хауса у них там вагонка. 5 на 4,5. жилое помещение 5 на 3
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда договорится в несколько заездов для проверки. Каркас - вызываете, приезжаю-смотрю. Утепление - так же. Пароизоляцию при вас советую заставить сделать, для этого пойдет простая п/э пленка 200мкр. Можете им в подарок ее привести, потратив 200р. С проклейкой швов металлизированным скотчем и перехлестом в 150-200мм.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Tari78, мы красили все строения Акватексом экстра в два слоя. Ничего не облезло и даже намека нет, ТТТ:) Он с воском, блестит. Вода скатывается, собирается в капельки.
  14. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, купили мы бытовку. Каркас сделан из бруса (стянут болтами), снаружи оцинкованным проф настилом, потом мин вата, пленка, обрешетка. На фото все видно в принципе.
    Так вот. Хочу изнутри закрыть фанерой 9мм.
    Нужно чем нить обрабатывать брусья?
    Может ещё утеплить или просто на имеющиеся обрешётку фанеру прикрутить?
    На полу просто прибиты доски. Как его можно утеплить?
    Заранее огромное спасибо .
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сегодня говорила с одним человеком про его дом. Я слышала, что дом у него большущий на даче. Оказалось, что сделан он из двух старых бытовок. Сначала он привез со стройки одну. 2.4 на 7. ее оказалось мало. Привез другую и поставил их (вход в бытовки с фасада посередине) друг напротив друга. Между ними сделал сначала крытую терассу -6 х 7. Потом утеплил переднюю и заднюю стену, вставив стеклопакеты. теперь у него дом 7 х10.5 ! Теперь собирается переделать крышу на мансардную. все под сайдингом. Дом практически ПМЖ. хотя и на дачном участке. Последние две зимы уже живут там постоянно.
