1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. литопс
    литопс
    литопс
    fishermen59 Поговорил с мастером он сказал что прежде всего нужно посмотреть какой грунт а дальше будет видно, но грунт у меня я знаю точно это земля с песком, почва песчаная!
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Это было 9 лет назад, грунт под бытовкой глинистый, на данный момент бытовка устоялась. Этой зимой сыграл один угол, под домкратил и вытащил прокладку, когда угол опустится, прокладку верну назад. На песчаном грунте я бы положил плитки прямо на грунт, а сверху поставьте блоки.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня сарай стоит на плитке и блоках для забора уже несколько лет. Немного просела одна сторона, надо домкратить. Грунт уплотнился, думаю подвижек больше не должно быть. Слегка напрягает, отсутствие связи нижней обвязки с блоками. Немного смещаются относительно друг друга после зимы.
  5. Szhmot
    Szhmot
    Szhmot
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Как и писал выше, бытовку мою передвинули. Вышло это в 3300руб. Вот как смотрится она на своем месте!
  7. литопс
    литопс
    литопс
    Сегодня разговаривал с знакомым он мне пояснил что под блоком нужно выкопать ямку на метр и засыпать песком и только потом ставить блок! то есть нужно прокопать грунт на глубину промерзания, что бы в дальнейшем домик не перекосило! какое Ваше мнение? на сайте вижу что многие вообще не парились а ставили блоки как есть!
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    А это моя бытовка 6х3, делал сам. Утепление 150мм повсюду. IMAG1155.jpg IMAG1156.jpg IMAG1157.jpg IMAG1158.jpg
  9. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    2.70 в чистом виде, люблю когда потолок не давит. Снаружи просто так выглядит визуально, + 15 см потолочные балки+ 40 см подъем крыши для ската кровли+15 см снизу обвязка ну и 3 см обрешетка кровли. Итого от низа обвязки до верха 3.40, ну и блоки на которых все это покоится. Честно говоря сам охренел от внешнего вида когда закончил каркас ваять и стропила поставил.
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    На 71ой странице отписывался про нашу бытовку из Марушкино. Далее упоминал что в подарок получили ступеньки. До сегодняшнего дня ступеньки с успехом заменяли полочку в квартире. Сегодня супруга стала их лаком покрывать, и вот что мы увидели: Усиления под первой ступенькой нет, она прогибается как кончик на удочке, вот вот сломается, и ответственная дощечка первой ступеньки с сучком! Кто разбирается в этом, тот поймёт. На фото, на самый слабый участок первой ступеньки указал карандашем. Мелочь, а не приятно, ведь можно и ногу сломать! Будем надеяться что косяк только в ступеньках, на бытовку это не распространяется. А ступеньки придётся самому дорабатывать. Мелочь, а не приятно. Лишь бы в самой бытовке подобных "мелочей" поменьше было.
    Первое фто снаружи, второе изнутри.
  11. Лимонник
    Лимонник
    Лимонник
    Минск
  12. Триглодит
    Триглодит
    Триглодит
    Всё правильно советуют. Покупайте 8 блоков. Сделайте под них подушку, я делал площадку из щебня и уже на неё поставил блоки, вот как то так 280.JPG
    Бытовка не перевернётся, она сделана на так называемых "лыжах" и блоки должны стоять именно под лыжами.
    Да кстати на счёт вкапывания. Если вкопаете блоки, то соответственно бытоввка будет ближе к земле, т. е будет больше гнить, да и пол будет более холодным, так что блоки лучше не вкапывать.
    Это палатка которую я себе купил. На металлическом каркасе, двухслойная, внутри по всему периметру маскитная сетка, верхний слой прорезиненная ткань. Всё можно скрутить и оставить только навес.
  13. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    А фирма не советует каким тогда образом все блоки выровнять в один уровень без подсыпки песком хотябы? Дело в том, что с песочком это гораздо проще - отгрести/досыпать...
    Вот моя стоит на самодельном песчаноцементом кубике 30х30х30 см, дешевле только покрышка с песком.
  14. Muzza
    Muzza
    Muzza
    Всем добрый день, в мае начинаю строительство дома силами строительной бригады, перед этим нужно установить бытовку для строителей. несколько вопросов к форумчанам:
    1. достаточно ли 50мм утеплителя для деревянной бытовки, если она предназначена для проживания с мая по октябрь?
    2. какую лучше планировку взять для 3-4 строителей - тамбур и одна "большая" комната или с тамбуром и перегородкой на 2 "комнаты"?
    3. смотрю по ценам в интернете - бытовки деревянные 6Х2,3м - средний ценник 32-35 тыс. доставка при этом составляет 7-10 тыс. это нормальная цена для Московской обл?
    4. кто недавно покупал бытовки, можете посоветовать контакты фирмы?
    p. s. бытовку в дальнейшем никак использовать не планирую, только выбросить или продать.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Muzza, не думайте об удобствах бригады, думайте о своем бюджете и о том, куда потом эту красоту деть. Покупайте самую дешевую. Обычной 3х4 вполне хватит. 50 утеплителя тоже пойдет. Спасибо вам все равно не скажут, не надейтесь. А цены доя Московской области нормальные.
