1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пленка нужна только при закрытом цоколе: ленточный фундамент или панели ЦСП и т. п. То есть при недостаточном проветривании. А при открытом пространстве конечно не обязательно. Просто вопрос в том, какое у нас настроение будет, скажем, через год..? Решим закрыть красивыми панелями под камень или еще как. Тут уже не подлезешь пленку расстелить. А пока только столбики или вообще поле, совсем не сложно.
  2. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Всех с праздником!
    А можно как-то сделать дышащую каркасную бытовку для редких летних ночевок?
    Пленкой (пароизоляцией) изнутри обтягивают чтобы пар не попал в утеплитель. При этом получается комната - парник, в которой нужно делать вентиляцию: приток с улицы свежего воздуха и отток пара наружу. Тем самым выбрасывая тепло, которое сохраняет утеплитель.
    А если сделать без утеплителя?
    Например (снаружи -> внутрь):
    Вагонка -> Ветрозащита? -> Каркас без утеплителя -> Вагонка.
    По идее в такой конструкции будет комфортнее находиться, т. к. пар будет сквозь стены выходить на улицу.
  3. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну я так и сделал..Поставил каркас, потом степлером прикрепил паропроницаемую пленку и сверху набил дюймовку внахлест..Закончил вчера - надо еще фронтоны зашить, ондулин положить, покрасить и окно и дверь вставить. Изнутри будет имитация бруса шириной 150 - чтобы меньше возюкаться)
    По поводу холодов - летом и ранней осенью имхо терпимо - спим же с открытими окнами.
  4. литопс
    литопс
    литопс
    А вот что я сделал под бытовку
  5. Ann4flowers
    Ann4flowers
    Ann4flowers
    Москва. Дача - Шаховской район.
    Мы вот так сделали, и пришлось еще на полметра от бытовки обсыпать песком. (хорошо, что он был) Мы когда уезжали поля горели и ветер в нашу сторону, а забора нет пока. По приезду на следующие выходные были счастливы, что обсыпали т. к сгорело поле и до бытовки дошло.(до песка) :)
  6. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Может у кого опыт есть, вопрос.
    Как в таких металлических бытовках, сделать по длинным стенам что то вроде полок стеллажей? Ширина 300-400мм, высота от пола до потолка. Понятно что проще собрать конструкцию и прикрепить уголками к половой доске, но хотел еще прикрепить к стене и потолку, а вот куда крепить конкретно не знаю, так как повсюду оргалит, отрывать не хочется. Методом простукивания, где вертикальные деревянные планки что то есть, но что там под оргалитом, брусок 50мм или планочка20мм. Может брус100х50 враспор (потолок пол) но в какие места в потолке упирать не понятно.
  7. Ann4flowers
    Ann4flowers
    Ann4flowers
    @литопс, Бытовку привезли 20 апреля. Грунт снимать не стали (не увидели смысла) там относительно ровный участок, положили Геотекстиль 60 прям сверху соломы и на него песок см 15 - 20, пролить тоже не смогли (не подключенно еще электр. было. Так утоптали, как смогли:aga:. Камни сели сами где- то через неделю.
  8. Ann4flowers
    Ann4flowers
    Ann4flowers
    • @литопс, бытовка - стандарт 6 на 2.30. Из оргалита т. к. у нас она будет выполнять функцию сарай :), но поделенна на 2 части с перегородкой по 2.20 и 3.70 т. к только начали строиться и до конца мая надо где - ночевать. Размеры перегородки, окно, дверь, розетки планировала - сама. По моему так все фирмы работают. Я искала что бы доставка (в шаховскую) была без фанатизма.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Посмотреть вложение 2118866 Сорри за фото не могу перевернуть :faq:
  9. Борбат
    Борбат
    Борбат
    Люберцы, Московская область
    Решили стразу с терраской строить.
  10. Ann4flowers
    Ann4flowers
    Ann4flowers
    :) Да нет, конечно. У нас участок 45 соток и забор соответственно - 240 м. В ... поле, рядом большая деревня со школой. На 10 мая уже заказан домик 5 на 4, пока будем сами жить, потом будет гостевой. Меня больше забор волнует (ценник приличный получается), поэтому решили страховать, а один забор не застрахуешь - нужно вместе со строением каким нибудь. Домик плюс забор, ну и бытовку с инструментом, заодно. Поскольку все новое и с чеками, то сумма небольшая, для нас получается.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Здраствуйте, вот наша бытовка. Только к ней прилипло семейное прозвище "вагончик". Семь лет служит верой и правдой, из нижх четыре года без света. Пару раз подвергалась варварским взломам. Последний, после моей модернизации (установил через дырки в стенах решетки на шпильках и мет. дверь), выдержал:) Страшненький, но комфортный... Размерами 9000 х 3000, две комнаты. Внутри сантимертров десять утеплителя и блок-хаус. Два раскладных дивана 2100х1600 запросто, еще и ходим, в стенки не б'ясь.
  12. Анжелика023
    Анжелика023
    Анжелика023
    Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, начинающему дачнику кто может:
    1. Можно ли на оргалит внутри бытовки поклеить обои? Не будет ли там (внутри) образовываться со временем плесень от клея, ведь он разбавляется водой?
    2. Как постелить линолеум на пол (там тоже, насколько я понимаю, оргалит)- можно ли полы помыть или прямо сверху класть?
    3. Бытовка стоит на бетонных блоках и расстояние от земли до пола около 30 см, что очень неудобно, тк маленькие дети. Как и из чего можно сделать лестницу или вроде того. Рукастых мужчин в семье не имеется, поэтому сложных конструкций просьба не предлагать)
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если сейчас плесени нет, то повода ей появится наверное не будет, тем более что в том же метилане есть присадки антисептики. Другое дело сам оргалит. Очень не надежное покрытие. И прежде всего из-за набухания при наборе влаги. Обычно, дает "пузо".
    Если на полу оргалит, рекомендую проклеить швы армированным скотчем. А лучше, залить твердеющим герметиком или шпаклевкой. Чтобы выровнять пол. Иначе на стыках линолеум быстро протрется.
    Лесенка кухонная на 2 ступеньки в икее.
    Ножки пропитать антисептиком и вкопать по размеру. Вариант более надежный: вставить в землю обрезки от поллитровых пластиковых бутылок, туда ножками лесенку и залить цементным раствором. 1,5 литровой кастрюльки раствора хватит.
  14. Бутовец
    Бутовец
    Бутовец
    Небольшая история покупки и установки нашей бытовочки 7*2,3 изнутри отделана блок хаусом внутри вагонка, эта бытовка нам понравилась ещё два года назад, но приобрёл её только 8 месяцев назад.
    С женой обьездили много всяких контор, хотелось подешевле чтоб завести на участок и было где жить, изначально планировал в пределах 50 т. рублей, но жене они категорически не нравились, и вот увидела жена эту в магазине бытовок на другие уже и смотреть не хотела было она со скидкой за 82т.руб. в сезон её цена 120т.руб, но решили подождать не занимать а подкопить, зима 12-13 года была очень снежной и машина бы не прошла, летом 13года бытовка была опять за 120т. руб я опять искал подешевле но жене бытовки не нравились, дождались окончания сезона цены пошли вниз, по распродаже в магазине бытовок эта же бытовка упала до 83т.руб приехали заказывать, жене захотелось допольнительно решётки на окна, врезной замок, цена выросла до 90 т. руб, плюс доставка 12 тысяч. Привезли бытовку на участок 13год, лето и осень дождливые были, машина до участка не доехала села, водитель говорит уже не один раз ночевать на дачах оставался, 3 часа даётся на разгрузку, потом время за деньги идёт, побежал искать трактор, в ближайших снт не нашёл уехал в большую деревню кое как нашёл трезвого тракториста было воскресенье, приехал вытянул машину протащил её по участку разгрузили, блочки я сам выставлял заранее по уровню, красили их каучуко битомной мастикой, мама на фотке красит, после зимы так и стоит ровно, а когда они сами (установщики) блоки ставят, они потом играют, т. к. не подготавливают ямы под блочки, электрика в бытовке уже была но самому пришлось ввести кабель и подключить к автоматам, приезжал в марте две ночи ночевал с масляным обогревателем хорошо но прогреваю одну комнату, прихожку и другую комнату не зачем обогревать. Самое обидное что цена на эту бытовку в декабре упала до 79 тыщ рублей плюс железная дверь и окно в тамбуре и зима была не снежной можно было и провезти без трактора, но знать бы наперёд ,не дано. Так что кто ограничен в средствах, и сильно не спешит мой совет приобретать бытовку вне сезона осень зима цена падает до 40%.бытовка очень нравится:love: и соседи спрашивают где такую купили, осталось ступеньки нормальные сделать пока использую 6 блочков.
  15. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    Вот и моя бытовка. Построили сами, вдвоем за 4 дня+ 1 день на покраску.
