1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    @Metrologic, размеры получились 4.5*2.5. По затратам получилось 35.000 руб.(с одной стороны, внутри пока еще не чем не обшивал).
  2. Хиринка
    Хиринка
    Хиринка
    Доброго времени всем! Я новенький тут, но форум читаю давно-давно, много чего пригодилось (в том числе и эта тема). А, вот и наша бытовка!
  3. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    А чего им страдать? Какая уж там мебель в бытовке...
    Главное приборы какие с водой не оставить и жк телевизор.
    Мы для прохладных дней купили маленькую чугунную печку-буржуйку.
  4. Хиринка
    Хиринка
    Хиринка
    Да, получилось приятненько. Доставка двумя кранами-манипуляторами (стоимость доставки точно не помню, но примерно тыс. 15). Зимой ездим. В домике стоят радиаторы - вполне себе нагревают до +24, но пол при этом остается холодным (сейчас думаем как решить проблему). На террасе холодное остекление, но тепловая пушка нагревает воздух до +23 (но как только ее отключил, сразу +15). В принципе, зимой вполне сносно. Сейчас утепляем 10 см и нашиваем сайдинг + планируем возводить холодный чердак метра в 1,5.
  5. Хиринка
    Хиринка
    Хиринка
    Оказалось, что панорамных фото внутреннего распорядка домика нет. Вот что есть) Тамбур - там где холодильник, а ребенок отдыхает в одной из комнат.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А вот моя бытовка.
    В проектировании помогала справочная информация о размерах железнодорожных вагонов:
    Полки купейного вагона
    Ширина диванов и кресел в вагонах:
    – жестких – 580;
    – мягких – 600;
    – межобластного сообщения – 470;
    – ширина подъемной полки – 570.
    Ширина спального места в вагонах:
    – купейных – 1820;
    – открытого типа – 1700.
    Расстояния:
    – от пола до сидения диванов – 340;
    – от сидения диванов до нижней части подъемной полки в рабочем состоянии –
    920;
    – между креслами вагонов межобластного сообщения (шаг) – 975;
    – между диванами – 610.
    Размеры багажных полок:
    – ширина – 580;
    – высота от пола – 2000.
    Вот оно, чудо минимализма.
    План
    Разрез
    Фасады
    Спроектировано на двух человек.
    Внутри разместились:
    •в два яруса - спальные полки 1900*650 (в реальности 1870*640),
    •холодильник Саратов - в плане 480*590,
    •почти полноценный письменный стол со стулом (еще не доделано),
    •маленький, но высокий шкаф (пока не нужен, как оказалось).
    Снаружи - террасочка, в центре которой складной стул. А с задней стороны есть закрытая от ветра с трех сторон стенами рабочая поверхность в высоту кухонного стола, на нее можно поставить электроплитку и что-нибудь приготовить.
    На месте перил обрамления террасы устанавливаются две доски, которые образуют горизонтальную площадку шириной 300 мм. Это "обеденный стол" на свежем воздухе - на него можно тарелки-кружки поставить и перекусить. Двое за этим "столом" должны разместиться с относительным комфортом. Второй стул на время обеда приносим изнутри.
    Поскольку в продаже обнаружилась пара образцов готовых балконных дверей, которые стоят относительно недорого, появилась мысль вместо простой двери в бытовку поставить балконную. Ручку балконной двери надо будет модифицировать для возможности открывания с обеих сторон.
    Фундаментом является комплект изношенной автомобильной резины (4 шины). Одна из наполненных песком шин при этом образует ступеньку для подъема на терраску (не очень удобно оказалось, поэтому сделал лесенку).
    Каркас пола - из доски 40*150. Чтобы балки пола не прогибались сверх допустимого, шины надо разложить так, чтобы пролет не превышал 2200 мм.
    Стены - из бруска 40*60, поставленного в ширину стены той стороной, которая 40. Шаг - 485.
    Изнутри обшивается оргалитом (получилось некрасиво, поэтому оргалит потом закрыл вагонкой). Заполнение - пенопласт 40 мм, по контурам запенивается (реально в полу и потолке 50 мм, в стенах 30).
    Снаружи дополнительно набиваются укосины из стальной ленты. Ни паробарьера, ни ветрозащиты не планируется (в реальности сделал паробарьер, п/э пленка изнутри). Вентиляция - через окно и дверь, но можно дополнительно поставить маломощный вентилятор на вытяжку (шуметь только будет) и прорезать отверстие для притока (пока вентиляции хватает, но ночевал я там пока один).
    Снаружи обшивается вагонкой горизонтально. Вероятно, по обрешетке из тоненьких реек, набитых по стойкам (например, 15 мм). Не решаюсь поставить совсем без вент. зазора, хотя в данном случае это могло быть допустимо (реально набил прямо по стойкам, а вентзазор за счет того, что пенопласт 3 см, а стена 5 см).
    Отсутствие пароизоляции такой бытовке фиолетово:
    Сомневаюсь, что бытовка будет эксплуатироваться в морозы ниже -15 °С (пока не эксплуатировалась, но в -12 - было, обогревателя 1.5 кВт хватает).
    Отсутствие ветровлагозащиты, может быть, и не есть хорошо, но строение временное, меры по обеспечению долговечности излишни, и жильцам незначительное ветропропускание вряд ли навредит. Пусть ветер попробует оргалит продуть (ночевал в ветренную погоду, не продувает).
    В пол и потолок кладутся те же 4 см пенопласта с герметизацией стыков пеной (реально в полу и потолке 50 мм, в стенах 30).
    Пол - доска. Перекрытие потолка - оно же стропила крыши - из 40*100 (перекрываемые пролеты - не более 2 м). Свесы крыши - около 400 мм. Площадь крыши - около 9 кв. м, это почти 2 тонны снеговой нагрузки (вес самого строения - около 500 кг).
    Результат:
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Эксплуатируем помаленьку :hello:. В феврале там колодезники жили со своим полуторакиловаттным обогревателем, а с марта и сам я начал приживаться, у меня обогреватель киловаттник. Были и холодные ветреные ночи, и минусовые температуры. Бытовка работает. А уж до чего хорошо в дождик на терраске прятаться :)!
  8. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    А вот получилось.
  9. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    Вот и у нас процесс пошёл!
  10. литопс
    литопс
    литопс
    Наконец то и мне установили бытовку! мне очень понравилась бытовка! исполнение и качество сборки хорошее! DSC_1443.JPG DSC_1468.JPG DSC_1471.JPG DSC_1475.JPG DSC_1478.JPG DSC_1484.JPG DSC_1487.JPG GIYjNrpL5GA.jpg
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А какими техническими особенностями вызван кривой потолок над дверью на 5 фото?
  12. литопс
    литопс
    литопс
    честно говоря сам не знаю!
  13. Istina777
    Istina777
    Istina777
    А вот и мой первый маленький домик - бытовка из бруса. image.jpg image.jpg image.jpg Наконец есть крыша над головой)
  14. литопс
    литопс
    литопс
  15. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Спасибо! Изначально планировали с отцом собирать сами. взял узбека на 5 дней и поехали. ну вообщем за эти дни только сделали фундамент и пирог пола с утеплением 100, ну и выкопали 2 ямы под туалет и душ. поразмыслил что такими темпами можно провозится пол лета выходных, решил нанять бригаду. Приехали 5 чел и за полтора дня поставили стены и накрыли крышу. двое носят, двое стучат, главный углы пилит и контролирует. Пришлось потратится, но время выиграно и теперь есть где спать) окна дверь ставили сами.
