1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Алексей, в дождь и в холод именно застекленная веранда и спасает - помню, когда дети были маленькие, именно на веранде в ненастную погоду они и проводили основную часть времени, хоть и дом на даче у моих родителей нааамного больше бытовочки. Комнатки-то в бытовке крошечные, считай, это и не комнатки даже, а спальные места. Верандочка - это благо, Хиринка же и писала - раздвижной лёгкий профиль можно открыть в жару (сколько ее бывает в Подмосковье?) и закрыть в холодную погоду. И - готовить еду, кушать, детям играть именно в этом помещении, оставляя спаленки для отдыха-сна.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Смысл в том как уже заметил @Sogno, что пока на даче только бытовка или маленький летний домик, то он, как правило настолько мал, что нормально отдохнуть там можно только лежа на кровати, другого места попросту нет. А погода у нас настолько переменчивая, что в течении дня может поменяться несколько раз. Вот и получается, что если отдых в не только лежании на кровати, то нужна веранда, но в дождливую погоду на открытой холодно и сыро. А в жару при наглухо закрытых проемах будет жарко. Поэтому и нужен некий компромисс.
  3. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Шери2000, а почему Вы не хотите сделать раздвижку. как у Хиринки? Легкий профиль, он не должен перекоситься. И выглядит вполне себе прилично. Не очень дорогой. Открыть-закрыть легко. Единственная для меня проблема видится в вандальности - решетки/ставни не поставить. И разбить легко. У Хиринки, как я поняла, сигнализация на каждом окне. Наверное, это выручает.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Во первых, это далеко не бюджетно, идет строительство основного дома. Но главное, что без нормального фундамента такие конструкции очень сильно гуляют, нужно, как минимум, хотя бы поверхностную ленту или сваи. Без этого будет перекашивать постоянно и алюминиевые рамы просто согнет. :(
  5. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    поподробнее можно?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тот же поликарбонат, только полностью прозрачный как стекло. Ударопрочность и вандаллостойкость великолепная! Два минуса: цена (чуть выше чем у сотового) и легко царапается. 5мм монолитный поликарбонат, не легко разбить даже увесистым молотком. Поисковиком найдете много вариантов.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это то, что раньше называли оргстекло?
  8. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    В эти выходные муж почти доделал кухню, на фото правда всего не покажешь-блин лучше чем в городе получилось).на стены хотим обычные полки деревянные (решили не загромождать и без того маленькое помещение да и бытовка-то каркасная),обыграю декором каким-нить).еще наконец-то заправили газовый балон, подключили к плитке. ммммм ну другой табак совершенно:super:
    ночью спится как убитые, было тепло внутри. в эти выходные обогреватель не включали, ничего не сифонило и не замёрзли.вот вам и бытовка)
  9. Хиринка
    Хиринка
    Хиринка
    @Kathi2013, класс классный получился!
    По поводу алюминиевых рам - год стоит и ничего не перекосило-переломало (при этом курьи ножки правили 4 раза, было даже дело - после зимы некоторые вещи не могли достать из-под домика, т. к. вспучило землю).
    @Sogno, никакого антивандализма не установлено. Не представляю чтО можно сделать в нашем аквариуме. К сожалению, в нашей деревне лазают гады-сволочи всякие, не убережешься(
  10. LebedevaA
    LebedevaA
    LebedevaA
    @Kathi2013, во!...здорово! а баллон где, на улице, в коробе? Я честно говоря не помню уже, вы утепляли бытовку? Холода то холодные были)
  11. Kathi2013
    Kathi2013
    Kathi2013
    да, бытовку заказывали утепленную, когда пристраивали веранду, досочку одну они отрывали, там на потолке утеплитель был и то-минвата а не обещанная урса. А баллон у нас на 25 литров он в кухонном столе как раз под плитой стоит
  12. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Kathi2013, просто чудесно у Вас всё получилось. А у Вас бытовка 8-ми метровая? Как Вы поделили пространство - на две одинаковые комнатки или одна чуть побольше? Вот как все-таки жаль, что стандартные бытовочки не могут быть шире (я знаю. это из-за транспортировки).
    И у меня еще ко всем опытным владельцам бытовок несколько вопросов, если позволите :).
    Нужно ли добавлять количество фундаментных блочков для 8-ми метровой бытовки? Лучше ли будет, если сразу поставить на 2 ряда в высоту?
    Нужно ли заказывать двойное утепление пола? Нужно ли снизу оббивать оцинковкой?
    Можно ли устанавливать бытовку поздней осенью или зимой (с т. з. безопасности - но у меня будет двойная, как у Хиринки, и с т. з. собственно качества установки - промёрзшая земля - это, наверное, не очень хорошо?)
    Также где-то читала, что зимой, не в сезон, сами бытовки делают несколько качественней - не очень много заказов.
  13. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Хиринка, а Ваш домик? Так жду Ваши фотографии :|:. Прошу прощения за назойливость :hello:.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    если поставите в 2 ряда блоки-хуже не будет точно, только склеить надо их на клей...утипление пола, чем больше тем лучше...оптимально не меньше 100 мм..пол..стены..потолок...осенью устанавливать можно...зимой не желательно делать такой фундамент...снизу оцинковка не зачем...если это от мышей, то они по стенам бегают запросто) качественней бытовка зимой думаю не будет...если только из зимнего леса, но этого у вас точно не будет) единственное, что зимой можно купить бытовку со скидкой из за не сезона...
  15. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @алексей1976, спасибо Вам большое!
    У меня просто аванс внесен за участок, а документы у агенства на землю еще не оформлены. Вроде бы осенью они их планируют оформить. Вот я и учу на форуме матчасть :). В бытовке мне обитать по выходным несколько лет, видимо нужно будет, поэтому и хочется хоть какой-то относительный комфорт. А потом - да и потом пригодится, лучше бы переделать в гостевой домик, конечно.
