1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Если очень хочется примастить бревно, то используйте бензопилу
  2. nt952
    nt952
    nt952
    Балаково
    Круто! Такого я еще не додумал. Да, с бензопилой дружу, имеется. Очень интересное решение. Спасибо, буду примеряться. :)
  3. Escape300
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    А вот и наша бытовочка...
    Подробный отчет о покупке и установке в моей теме (в подписи)
  4. Папа Лёша
    Папа Лёша
    Папа Лёша
    Привет всем любителям бытовок.
    Хочу поделиться опытом эксплуатации бытовок - может кому пригодится. В прошлом году купил блок-контейнер "распошонку" 2.4 на 6м. Заказал пластиковые окна и вагонку внутри. Пол - шпунт. Утепление - 50мм ваты. Далее утеплил стены до 100мм ваты, развёл электрику, собрал мебель. Повесил конвекторы.
    Могу сделать кое-какие выводы по итогам эксплуатации:
    1. Укладка утеплителя и пароизоляции должна проводиться либо самостоятельно либо под постоянным присмотром за рабочими.
    2. С электрикой аналогично.
    3. Если время хоть немного позволяет - обшивать внутри лучше самостоятельно.
    4. Планировка " распашонка" мне не понравилась - у меня маленький ребёнок и ходить постоянно из комнаты в кухню (разделил помещения так) через холодный тамбур очень плохо когда холодно на улице. Тёплый воздух выдувается.
    5. На пол заказывать ДСП или ОСБ но только не шпунт если нужна герметичность и удобство уборки. У себя поверх шпунта положил ДСП + подложка + ламинат.
    6. Самодельная двухъярусная кровать - хорошее решение для бытовки.
    7. Если возможность есть - лучше взять пластиковые окна.
    Сейчас купил участок для ПМЖ и выбираю бытовку. Буду брать блок-контейнер без утепления и внутренней отделки.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Папа Лёша, может пригодится.
    В сл. раз рассмотрите вариант заказа только каркаса разборного (соеденение например через болты).
    Такой каркас можно сделать по вашим желаниям любого размера и конфигурации.
    Привезти каркас в разборе тоже выгодно, особенно если секции будут кратные (или около того) размерам борта стандартной газели.
    Выставить блоки, скрутить каркас, покрасить за пару дней... потом обшить имитацией бруса от 18мм..сделать крышу, установить двери. и заниматься утепелнием и отделкой.
    Если будут все материалы на объекте и все организованно, то можно за короткие сроки сделать жилище и даже без источника электричества. (только отверстия под болты заказать сразу).
    И самое главное гораздо дешевле.
    А если есть еще и знакомый сварщик, который сделает от души, вообще хорошо)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Папа Лёша, Сделал (почти) свой "домик" (это уже не бытовка).
    Делаю по маленьку, медленно так как на данное дело у меня средств лишних нет и времени.
    Сейчас на стадии внутреннего утепления и отделки.
    Когда закончу, покажу
    Размер 4*5, 2 комнаты теплые, крыльцо 3 кв. м.
  7. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    В чем прикол покупать контейнер? Стоит он 80 000. Еще доставка. Внутри обшиваете, снаружи возможно тоже. То есть все равно покупаете материалы и платите за их доставку. За 50 можно каркасную бытовку построить. Что именно дает железная стенка под обшивками?
  8. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Здравствуйте.
    Что бы темы не плодить, напишу здесь.
    Для работы нужен блок-контейнер. Поискал что продают у нас, качество ужас, да еще и цены космос.
    Решил прикинуть сколько будет сделать его самостоятельно. В любом случае это будет качественней.
    Нарисовал в скетче что хочу (прикрепляю), ну и стал обсчитывать. Появились вопросы.
    На чертеже еще нет двери и внутренней планировки, еще не определился что хочу.
    Внешние размеры 2,4*6*2,5
    1. Чистовой пол. Из чего делать? в продажных контейнерах делают из ДСП 16мм, в магазине листы имеют размер 2750*1830, что очень даже неудобно и придется много пилить и мудрить. Дополнительно покрывают линолеумом. Для себя вижу еще минус что может разбухать ДСП от влаги.
    Хочется сделать хорошо, но и недорого. Это будет рабочее место.
    В голове пока либо половая доска либо взять обрезную и поверх линолеум.
    Лаги планирую сделать через 60см, по размерам для утеплителя. Достаточно этого будет?
    Черновой пол будет из обрезной доски 3 сорта 18-25мм.
    2. Чем же лучше обшить изнутри? ДВП, дешево, но и не красиво и со временем будет криво-косо.
    Вагонка (блок-хауз)? Как она ведет себя с перепадами? Подойдет ли вагонка не А класса, а например Б или С?
    Пластик точно не хочу.
    3. Гидро и пароизоляция. Как ее делать нормально? Верно ли понимаю, снаружи начинаем, стена: профлист, гидроизоляция, утеплитель в каркасе, пароизоляция, обшивка внутренняя.
    Про пол, снаружи: черновой пол, гидроизоляция, утеплитель с лагами, пароизоляция, чистовой пол.
    Как делают потолок? Крыша планируется плоская из стального листа 1.2мм толщиной, лаги планирую делать через 1,2метра и между ними утеплитель прокладывать. Достаточно ли будет такое кол-во лаг?
    4. Каркас стен. 4 горизонтальные доски и стойки через 1,2 метра под утеплитель. Хватит этого? Утеплитель планирую исовер или кнауф (50мм). Это разрекламленно, но может есть что-то дешевле и качественное?
    Весь каркас и лаги доска обрезная 40х100.
    Металлический каркас гнутый швеллер 100х50х3 и уголок 75х75х6
    Снизу еще немного уголка 20х20 (25х25) для установки чернового пола.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Ericr00t, Проект "сырой", и обсуждать его в этой теме не нужно. Достаточно посмотреть первый пост этой темы: Тут
    У меня к вам совет - создайте без зазрения совести новую тему. Будет и обсуждение проектной части и будет куда фото строительства выложить. Ну а если собственную тему все же не хочется начинать, можете зайти в темы: "Правильная бытовка" или "Постоялый двор".
    Спасибо за понимание!
  10. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    А как Вам такой дачный домик, типа летней кухни? Раскритикуйте...Я, правда уже заказала...правда не из этой кампании, а из "ТопсХаус" - там полы потолще и окна евростандарт...а так же цена примерно таже...
  11. kalininasity
    kalininasity
    kalininasity
    Выборг
    Вот моя - законченный внешний вид.
    Всем бабушкам-дедушкам - огородникам нравится и мне конечно тоже.
    Сейчас внутри проводкой занимаюсь.
    Снаружи:
    Внутри:
  12. kalininasity
    kalininasity
    kalininasity
    Выборг
  13. sonar147
    sonar147
    sonar147
    Сыктывкар
    Фото не много
  14. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    Хочу показать как мы из б/у вагончика сотворили домик.
    Вагончик строительный купили за 50 тыс. Крепкий, хоть и замурзанный внутри. Потом решили поставить его повыше, чтоб внизу получилось подсобное помещение. Там же заранее пробурили скважину. Она теперь под домом. Начали в мае. Закончили работу в ноябре силами 3-х человек по выходным. Я, муж и сын. Осталась на весну наружная обшивка домика и кое-что внутри.
  15. ник2662
    ник2662
    ник2662
    Вид внутри. Как было и стало. Пока там не жили, поэтому мебели никакой нет.
