1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. utkinaolga
    utkinaolga
    utkinaolga
  2. utkinaolga
    utkinaolga
    utkinaolga
    Вот на такой каркас мне надо рассчитать пиломатериалы. 6х3. Буду премного благодарна.
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Так при таких данных, а точнее их отсутствии, вам ни кто и не скажет в точности сколько п\материалов нужно покупать. У меня бытовка такая. Стоит на "лыжах"-два параллельных бруса 100-150мм по 7 метров. На нем настил и вверх бруски 50-50 мм. Стропила из них же. Внутри обрывки стекловаты. Сверху профнастил оцинкованный на простых гвоздях. Пол-половая доска. Обшита снутри и снаружи вагонкой-3 сорт с дырками. Может вам бруски 100-50 нужны. Да и стропила такие же. Будет осп на стенах или нет. Чем обшивать. Так что разные условия. Рассчитывайте примерно так. 2 куба доски 150-50 (6-8 тр)- в дальнейшем распустить пополам. листов 15 осп. (600-700 р за лист) либо 1.5 куб имитации (25тр). 2-4 деревянных окна (пусть по 2 тр). Половая доска (с полкуба точно)-еще 10 тр. Кровля профнастил- 20 кв. м. 5 тр. Утеплитель- пачек 15 по 500 р. Если не сами, то плюсуйте работу. Остатки если будут, то не пропадут. Навес над входом. Лавочка у домика. Это все навскидку. Более скурпулезно, ребята помогут что в теме.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Начертите её до каждой досочки. И посчитайте кол-во досок. Заодно сами увидите какой высоты и ширины экономичнее выйдет из расчета что длина доски 6м. Так и втянетесь :aga:
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @utkinaolga,
    Берете лист бумаги, рисуете на нем стену, на втором вторую стену и т. д. Пол, потолок, обвязку, указываете размеры и сечения материала. Так на каждый лист и считаете.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На картинке каркас из бруса. Под утепление надо делать из доски.
    На листочке быстренько прикинул.
    С небольшим запасом: 3м3 (три метра кубических) доска 150-40-6000мм = 84 штуки
    и 1м3 (один куб) 150-50-6000мм = 24шт. Должно хватить.
    + ещё дюймовки надо .. сколько то?
    Пускай меня местные гуру поправят, но вполне наверное можно, использовать доску шириной 100мм.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Спортить можно бесконечно, сколько уйдет материала, ведь конструктив у ув utkinaolga неизвестен. Ольга, мождеть хотя бы по темам полазиете, тоб иметь представление, что Вы хотите, а то тут конструкций у форумчан море, причем емкость у тех же бытовок по пиломатериалам можеет отличаться в разы (один делает шаг стоек под пенопласт 1000мм, другой под минвату 600мм, третий перестраховщик на случай цунами делает шаг 300мм итд). Тоже самое касается нижней обвязки. Один делает из 100х100, другой из 150х150, третий может из 200х200 (у меня, тк было в наличии и постоянно через эти два бруса спотыкался). Ну и крыша. Одно дело, если это односкатка, двухскатка и совсем другое, если это вальма или может Вы вообще хотите многощипцовую да еще чтобы высоты паотолков хватило под импровизированный склад. Тут гадать по кофейной гуще можно долго.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если очень (подчеркиваю) ориентировочно, то:
    - нижняя обвязка (брус 100х150 на ребро) - 4шт по 6м
    - лаги пола 50х150 - 6шт по 6м
    - настил пола 40х150 - 20шт по 6м (или пересчитываете в шпунт, если выберете его)
    - каркас 50х100 - 16-20шт по 6м
    - верхняя обвязка 50х100 - 6шт по 6м (будет двойная)
    - лаги потолка 50х150 - 6шт по 6м
    - стропилка - 50х150 - 8-10шт по 6м
    - обрешетка 25х100 (150 итд) - смотря подо что (и соответственно будет шаг иной - под ондулин один, под металлочерепицу другой, под ГЧ - вообщ ОСП-3 или фанеру)
    - обшивка фасада и фронтонов - по вкусую
    А вообще - на стройке много досок не бывает. Построите - захочется крылечко сделать с навесом или песочницу для ребенка и так дальше пошло поехало, а доставка нынче недешева
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    @utkinaolga, ещё такой момент: Вам бытовка для каких целей нужна? Просто пересидеть на время строительства сезон-два? Если для этого, то её можно и из бруска 50х50 сделать а не из доски. Ведь именно такие и продают за 30-60 тыс.
  10. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Вот и я ошибся, решил пополам досочки резать. Все экономил.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Я также разок сьэкономил - делал каркасный утепленный душ и решил, что вертикальные стойки буду резать на 3 части по 2 метра (итого плюсуя верхнюю обвязку высота должна была получиться 2,15см). Ага...подставу я почуял, когда заливал стяжку, хоть и старался делать ее потоньше, но с учетом плитки и прочего (панели на потолке) высота получилась 2метра, а еще плипка и ситечко для душа из потолка торчит на 15см (минимум, что удалось). А рост у меня 192. Теперь долго вспоминаю эту экономию, принимая душ на полусогнутых :aga:
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Имхо для расчета мы тут достаточно выложили данных. Плюс минус конечно, но и грех жаловаться. Осталось за малым, услышать, что спрашивающий об этом думает, и как он относится к теме о самодельной бытовке. Проект под ключ есть у ребят в теме малых домов. Чего там только нет. И с размерами и без них. Есть время читай и записывай. Нет. Покупай и не спрашивай. С Рождеством Всех нас.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Для лаги в трех точках опоры (две по краям и одна в центре) и полученном пролете 1,5м с шагом 640 под утеплитель запас по прогибу получается в 6 раз. Смысл?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А в этой были? https://www.forumhouse.ru/threads/215005/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/page-3#post-6701853
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/page-7#post-6924086
    Пролистайте её на предмет выложенных конструкций. Выберите которая Вам подойдет если самой изобретать не хочется и прямо пересчитайте доски. В выложенных каркасах их легко можно пересчитать. С брусом не связывайтесь. Берите доску 100х40 на стены и 150х40 (50) на лаги и кровлю.
    Можете мою посмотреть. Расчитывала сама и строила на пару со строителем :aga:. Отвечала за конструктив и за все размеры везде и всюду :aga: Фундамент под неё тоже сама с сыном делала.
    https://www.forumhouse.ru/threads/14344/page-39#post-6605305
    https://www.forumhouse.ru/threads/14344/page-39#post-6613051
    https://www.forumhouse.ru/threads/14344/page-47#post-6922300
  15. ник2662
    ник2662
    дорогу осилит идущий
    ник2662
    Можно заказать бытовку и ее соберут прямо на участке. Этот вариант проще. Потом уже под себя подделаете. Заодно и контролировать сборку можно.
