1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Изнутри наружу:
    Вагонка (будет)
    ОСБ
    Пароизоляция
    50 мм минваты в перекрестном
    100 мм минваты в стойках
    ОСБ
    ветрозащита
    вертикальная обрешетка (конвекция)
    горизонтальная обрешетка
    обрезная доска 150*25 вертикально с нахлестом
    грунтовка, покраска в 2 слоя
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @seamus, серьезный подход! Наружную обшивку принял за заборный профнастил.
    Если так все продумали, то наверно можете ответить, - конвекция символическая или вентиляционные щели делали на самом деле. И как вы думаете насколько эффективной будет тяга на такой небольшой высоте, и малом прогреве воздуха солнцем за счет деревянной обшивки (под темной жестяной должна нагреваться до 40-50 град.)
    Если все так правильно, то также интересна конструкция полов и крыши.
    PS Одновременно и дом строите? А на бытовке технологию отрабатываете?
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Упаси, Господи...:aga::)]
    Между верт обрешеткой и ОСБ зазор 25 мм. Реальная. + софиты перфорированные
    Нормально будет.
    Крыша - холодный чердак. + 2 вентиляционных решетки по фронтонам.
    Утепление потолка - 150 мм минваты, или 200, не помню... :)
    Пол утепление 250 мм минваты.
    Дом следует за бытовкой.
    Так точно :)]
  4. Rusmazda
    Rusmazda
    Rusmazda
    Таганрог
    Осмелюсь выложить свой гостевой домик. Строю в свободное время. Внешний размер 3,05*4,88. Высота по коньку - 3.90. Фундамент столбчатый, на 9ти столбах.
    Пока что доминка в состоянии "под крышей, но без окон/дверей". Только сегодня прикрутил конек на крыше. Планирую на днях зашить фронтоны, покрасить ОСП и установить окно (закуплено) и дверь (в проекте).
    В планах до зимы закрыться полностью по кругу снаружи, а утеплять изнутри буду, как только договорюсь с внутренней жабой. Утеплять пол/потолок планирую минватой, стены - пенопластом. IMG_20150623_194902.jpg IMG_20150624_202632.jpg IMG_20150630_205706.jpg IMG_20150703_204920.jpg IMG_20150705_193749.jpg IMG_20150707_180422.jpg IMG_20150801_122110.jpg IMG_20150803_201242.jpg
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Rusmazda, Пенопластом ППС (рыхлым) или ЭППС (плотным). Изнутри его желательно закрыть гипсокартоном с противопожарной целью.
    Минвату потолка не забудьте изолировать от испарений идущих изнутри домика, а пола наверно с обеих сторон. Иначе при намокании её теплоизоляция будет стремиться к нулю.
    Возможно если уж взялись за пенопласт, то и пол с потолком не должны быть исключением. Во всяком случае он практически не намокает.
  6. Damirchan
    Damirchan
    Damirchan
    Форумчане, скиньте в личку пожалуйста, где бытовку покупали! Не могу выбрать компанию(
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Чтобы выбирать за вас, надо знать ваши запросы и ваши финансы. Тем более если вы в Хабаровске, Хайфе или Торонто то место моей покупки вас вряд ли устроит.
    Как говорится в том анекдоте "Купи сначала лотерейный билет":)]
  8. Damirchan
    Damirchan
    Damirchan
    Вот наша бытовочка на месте)
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Damirchan, Два вопроса, - почём такая роскошь и регион.
  10. merch
    merch
    коучер
    merch
    коучер
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Ответил в личку.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тема отредактирована модератором. Весь флуд в соответствующей теме.
    Тут
    Последнее китайское предупреждение. Далее последуют, нет не санкции, наказание.
  13. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_7881.JPG Вот такая у меня! Размеры 6 на 3. Дальше думаю чем обшивать...
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Раньше бы на 100% обрезной доской, а сейчас все больше мода на ОСБ. Вообще же этот вопрос решается до установки окон и дверей, которые выдвигают в зависимости от толщины обшивки. Или вы уже заподлицо поставили?
  15. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Прикрутили их на пару саморезов не до конца… Потом будем выставлять!
