1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Хотелось бы узнать мнение бывалых застройщиков, кто сам построил. Как сделать экономно, и куда использовать частично хотя бы старый дом? Попробую вставить фотки дома, что-то же можно с него взять?
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вот моя бытовка, вот мой дом родной! :)]
  3. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    Ну прям как наша. А вот внутри маленько переделали.
  4. snegana23
    snegana23
    snegana23
    Гость
    Делюсь опытом..выбрали бытовку в фирме, 6 на 2,3, с внутренней отделкой вагонкой..крыша металлический лист, 2 окна без ставней, двери собранные, ручек нет, замка нет, 6 столбиков - фундамент..78 000р, со сборкой на участке..
    реально обошлось в 80 000, потому что сборщики затребовали у нас где жить, потребляли электричество и просили на сигареты, сборщики отвратительные, совсем молодые мальчики, опыта ноль..собирали почти 5 дней вдвоем живя на участке при этом!! боже что там собирать..в итоге 2 раза неправильно делали дверь..пока не приехал их бригадир постраше с еще одним мальчиком и уже ВЧЕТВЕРОМ они доделали эту постройку..
    могу дать один совет..если ищите разборную бытовку чтоб вам фирма собирала на участке, не связывайтесь, проще найти строителей и закупить материал, выйдет тысяч в 50 максимум а то и меньше..потому что мы получили за 80 тыс. тот же сервис и строителей непонятных что и за 40-50..
    или берите готовую..потому что пока они на базе ее делают их там контролируют лучше..
  5. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Скорей всего это не утепленная бытовка и с оргалитом внутри. Мы, когда свою заказывали 3 года назад, так тоже повелись на цену в 20 (или 25?) тыр. А оказалось, что это как раз такая. А утепленная стОила значительно дороже. С доп. опциями (доп. дверь в одну из комнаток) обошлась уже в 42 тыс. Так что цена, указанная в рекламе, что называется, стартовая.
    У нас окна открываются наружу. Но ставен нет. Пожалели потом, что сразу не заказали.
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    А что за печка ??
  7. sahas111
    sahas111
    sahas111
    А вот и моя эпопея начинается с бытовки...проштудировано масса вариантов.уже собрался покупать...но!..в результате на строителей навел случай.весной производилась подготовка для проезда авто с бытовкой(ну деревья пилили) .приехал проверить и вроде документы забрать у председателя.и вижу у соседей народ копошится ...строят бытовку с двускатной крышей и 7 метров распашонку..поговорил+объяснил что надо(раньше плотно занимался строительством ну не лапоть вроде)...дал им понять что разбираюсь...они подумали и обещали позвонить...вот вчера звонили и выкатили сумму 140000 рублей...но это: обвязка 150 брус +основной каркас 100+на остальное доска 50*100+утеплитель 100+черный пол+утеплитель пола 150+ утепление потолка 150+отделка внутри и снаружи вагонка+два окна +дверь+крыша двухскатная в коньке 1500...я считал по материалу у меня вышло что-то около 87-95 тыс. рублей(в зависимости от качества материала) ...ну плюс работа еще.вот и думаю немного просят...цены брал среднерыночные..если у вас возникнет вопрос зачем так строить...так отвечу...потом это будет баня
  8. Allch
    Allch
    Allch
    Гость
    Всем привет!
    В прошлом году приобрёл два участка по 9 соток и решил обживаться.
    Проштудировал кучу Интернета в поисках бытовки. В итоге решил сам строить.
    А строить я решил хоз. блок. 6х4 по каркасной технологии.
    Для начала купил машину песка, машину щебня.
    Разметил на участке где буду строить, далее выкопал 6 ям размер 80Х80 см и глубиной 1 метр. Далее начал засыпать песком и щебнем в вперемешку и всё это дело трамбовал и вывел на один уровень.
    Построил блоки два на два и проверил уровень по высоте и обмер по диагоналям углов.
    Заказал машину с материалами:
    9 шт. бруса 150х150
    1,5 куба брус 100х100
    1 куб доска 100х50
    2 куба доски 150х50
    4 куба доски 125х25
    1 куб половой доски 38мм.
    И начал строить:
    Сначала нижнюю обвязку 6х4 из бруса 150х150
    Сделал зарезы и выложил лаги пола (брус 150х150) через каждый метр, т.к. это низ, то купил какую-то немецкую пропитку и всё это хозяйство промазал в 2 слоя, далее всё это скрепил саморезами на 140 мм. Потом не без помощи старшего поколения (отца) выставил стойки (2.5 метра) 7 стоек из 100х100 бруса обязательно по уровню и связал их верхней обвязкой из такого же бруса. Потом из доски 100х50 начал делать несущие стойки стен с интервалом 60 см. ну и конечно сразу же выставлять и делать обрамление под окна. Потом всё это связал укосинами что бы каркас был жёстким, далее начал делать стропила и решил переднюю часть выдвинуть на 1,2 метра вперёд, а конёк крыши сместить к задней стенке, для того что бы сместить центр тяжести крыши. Крыша получилась как кепка и высотой 1,3 метра. Получилось даже очень симпатично!
    Потом крышу обрешетил доской 150х25 с маленьким промежуткам под рубероид, потом чуть позже сменю на металлочерепицу. Стены зашил то же доской 150х25. Ну и заделал фронтоны. Далее крышу покрыл руберойдом. Потом привёз три окна 120х80 со стеклопакетами и дверь соответственно всё поставил.
    Потом купил ещё брус 40х40 и начал пришивать их по нижнему краю лаг пола, далее резал доску 150х25 и укладывал их в получившиеся ниши, потом выложил пергамент а поверх положил Урсу 100мм и поверх выложил половую доску. Получился хороший добротный утеплённый пол.
    В последующем в уже получившийся каркас я завёз 15 упаковок утеплителя толщиной 50 мл и ОСБ-3 -30 листов. Снаружи я купил Изоспан А и полностью обмотал жилище.
    Внутри в получившиеся ниши выложил утеплитель в два слоя со сдвигом и зашил всё это ОСБ. Потолок решено было сделать из доски 150х25 с маленьким промежутком в 2 см для экономии материала и поверх зашил так же ОСБ. Потолок так же утеплил Урсой 100 мм. Далее сделал внутри перегородку из доски 100х50 и обшил ОСБ во внутрь так же утеплителем два слоя по 50мм. Вот теперь думаю что делать со стенами? Может вагонкой обшить?
  9. Шкраба
    Шкраба
    Шкраба
    Москва Митино
    Может поздно отвечаю, извините, не видела вопрос. Печка "Ермак".
  10. Irina25
    Irina25
    Irina25
    А вот моя бытовка..пока каркас) По предварительным подсчетам с работой выходит около 100 тыс:( Размер 3х6 м, утепление 100 мм, распашенка, крыша ондулин, внутри и снаружи вагонка.
  11. Авангард
    Авангард
    Авангард
    А вот наш вариант бытовки 3*6 (комната+ кухня):):
    Строим сами. на данный момент цена около 63000 рублей
    По материалам:
    Фундамент - бетонные блоки 20*20*40
    Каркас,лаги,стропила - доска 50*100
    Нижняя обвязка - брус 150*150
    Утеплитель - пенопласт 50 мм
    Ветрогидрозащита - Изоспан АМ
    Внутренняя отделка - вагонка
    Внешняя отделка - сайдинг
    Кровля - ондулин
    Если бытовка нужна временно - то обычно строители сами строят или можно купить готовый вариант.
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    купил две б/у бытовки, объединяю, было вот так.
    получается вот что
    поменял окно и дверь, утеплил дополнительно поставил парозащиту, зашил гипсокартоном зашпаклевал и покрасил, установил светильники.
    во втором отделении поствил окно, там будет ванна и туалет.
    выходит где то так..
    Второе окно в жилую часть не стал ставить, дабы не увеличивать участки холода. Да и вообще, это всё ж таки бытовка, временное жилище. И тем не менее даже во временном хочется жить более менее комфортно. В ванную часть поставлю биотуалет, душевой поддон. Ну там задумок много разных, по мере исполнения буду делиться. В качестве вторых рук использую наёмного рабочего, если присматривать за ним то вполне нормально.
  13. venzo77
    venzo77
    venzo77
    Москва-Золотьково
    мы заказали в Детинце - рекламные листовки в подъезде положили, увидела цену и поехала заказала. 2,3 : 6 утепленная 50мм и обитая вагонкой с обеих сторон - 45 тыс. Доставка до 100 км бесплатно. блоки входят в цену 6 шт. Везде цена на такие бытовки у нас по трассе - минка - 70 тыс.
    Правда ехать заказывать надо на медвежьи озера, но зато там все можно увидеть - там выстовочная площадка у них.
    Единственный минус - долго ждать - 3-4 недели. Привезут в конце июля.
  14. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Главное, проверяйте всё сразу и на месте, не отпуская продовцов, иначе потом не достучитесь. Проверяйте утепление, говорят одно, на самом деле может быть совсем другое.
  15. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Мы тоже купили 2-е бытовочки и получилось ЭТО
