1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Советую покупать бытовки без внутренней отделки
    - вам не подсунут гнилых брусков в каркас
    - и так как они ютерляют и чем это вообще без комментариев
    Мне пришлось готовую всю изнутри переделать
    - отодрать обшивку
    - усилить каркас
    - утеплить пенофолом 10 фольгированной с 2 сторои + пароизоляция снаружи и в нутри
    - потом обить вагонкой
    Сейчас бытовки просто конфетка
    Двухъярусная
    Кровать из Икея + рабочий кухонный стол от туда же + шкаф тканевый зелененький
    Тоже Икеевский, ковер на пол.
    Были вчера с детьми - обогреватель не сильно работал, а в бытовке теплынь!
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Svetikova, полностью с вами согласен, но не все хотят тратить на это время. Вся эта модернизация, если делать все самостоятельно, может растянуться надолго. Если же нанимать, то могут схалтурить также, как и первичные изготовители.
    Я тоже собрался, запасся пенофолом, оторвал рейки и оргалит, посмотрел... и все вернул обратно.
    Как говорится "латать не за что хватать", Проще делать все с нуля и качественно.
  3. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Если в 4 руки и две из них мужские - за два выходных сделаете точно. Мне каркас усилить только помогли а все остальное сама с бабушкой на подмоге (вагонка 4,5 метровую помогала держать пока я её к стене прибивала) и ушло на это 5 полных дней, пилили вагонку и фанеру ручной пилой! Согласна что сделать все самому лучше. По материалам 2 рулона пароизоляции+ 3 рулона пенофола + 5 листов фанеры+ 6 пачек 6 метровой вагонки + 1.5 кг гвоздей+ 3 упаковки скоб. Для степлера+ банка краски по мелочи- плинтуса новые и бруски на каркас. Бытовка стандартная 6* 2.3 Стоила 31000р
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Svetikova, А бруски были 5х5 и нарастили вдвое? И не понял, внутрь стены ничего не закладывали из толстого утеплителя и ограничились пенофолом?
    Потом если пенофол правильно ставить, с проклейкой стыков, то он сам как пароизоляция. так что может получиться "масло масляное". Снаружи ставят не паро, а ветроизоляцию иначе внутри стен просыхать не будет. Но это не так страшно, - многое зависит от режима использования.
    Для тепла большое значение имеют окна и двери, у меня филеночки насквозь просвечивают, пальцем проткнешь. Вот и думаешь тратиться на все эти переделки или сразу рядом строить как надо.
  5. Грушка
    Грушка
    Грушка
    Я бы не прочь. Но, честно говоря, пошарила по сайтам по продаже бытовок - почти везде комплектация с внутренней отделкой. И думаю, что если позвонить и отказаться от отделки, скажут: да ради бога, но скинут при этом тыщу-две не больше
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Все верно и Svetikova сама пишет "Мне пришлось готовую всю изнутри переделать
    - отодрать обшивку"
    Так что сама этого тоже не избежала и что там внутри не видела.
  7. Устроительница
    Устроительница
    Устроительница
    Всем добрый день! Вот такая у нас бытовка. Сначала была обычная 6х3, потом пристроили веранду. Получилась 6х6.
  8. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Не покупайте бытовки обитые оргалитом внутри. Я летом в ней и 5 минут находится не могла- начищало резать глаза от запаха этого чудного отделочного материала!
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Присоединяюсь но по совсем другой аргументации. С оргалитом бытовка держит температуру на 4-5 градусов выше наружной.
    Причем если к холоду до 0градусов удалось адаптироваться, то летом при 27 снаружи внутри 32-35, не проветривается и вечером не торопится остывать.
    Что касается рези в глазах, такого не замечал (да и запаха тоже), скорее это ваши индивидуальные особенности.
    Если заметили такое, то немедленно начинайте искать источник методом исключения.
    Возможно это вовсе не оргалит, а линолеум (если такой есть), Внутри стены могут оказаться гидроизоляция на основе битума (рубероид, пергамин). Может выделять краска или пропитка.
    И наконец сам утеплитель. В минвате полимерное связующее и пено-полистерол (пенопласт) начинают выделять при плюсовых то есть летом.
    Плоская крыша летом нагревается больше всего, посмотрите что там проложено.
    Если бы это был оргалит то особой разницы между летом и зимой не заметили бы.
    Захватите с собой в Москву по куску всего и перед сном кладите по очереди рядом с собой до утра. Думаю быстро обнаружите злодея.
    Можно поступить кардинально ничего не выясняя, просто обить деревом изнутри, подложив непроницаемую пленку.
    Если только на неё у вас нет такой же реакции. Но тогда вы не будете знать чего надо остерегаться.
  10. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Ни чего кроме оргалита и минваты в каркасе не было. После удаления того и того все стало замечательно. А чувствительность у всех разная.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я тоже остановился на пенофоле завода Лит. С трудом нашел его в Химках в промзоне, все остальные вариации его названия можно считать контрофактом.
    Но пришлось отложить до весны.
  12. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Пенофолом покупала у официалов (на сайте завода указаны адреса) ближайший ко мне был на Нахимовском. Заказала с доставкой по Москве 1000 р всего. Очень удобно- качество проверяла при доставке (видео на ютубе в помощь).
  13. Escape300
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Продолжаем модернизацию бытовочки..) Подробнее в моей теме, ссылка ниже.
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Escape300
    Советую при работе с минплитой или ватой всегда применять пароизоляцию. Как не крути, а пыльцу данный утеплитель выдаёт и она через щели в вагонке будет попадать в помещение.
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    И промерзание имеет место быть. Воочию увидел сей процесс в своем "особняке". В свое отсутствие постоянно поддерживаю температуру порядка +10С. Стены утеплены пенопластом 100мм. Стоит какой-нибудь угол закрыть чем-нибудь теплым (у меня спальники лежали, одежда детская), как он спустя какое-то время покрывался наледью. В случае минплиты эта наледь и без закрывания углов будет прямо внутри плиты и при любой температуре в помещении, если не пароизолировать.
