1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Есть типа пеноплекс, это экструдированый твердый вариант, а есть более рыхлый (ппс 45 кажется) похожий на упаковочный. Изнутри не рекомендую, может выделять, да и горючестью обладают.
    Снаружи можно монтировать очень легко на клей-пену. Но стена может под ним отмокать и начать гнить потому что под ним не сохнет.
    А насчет того какой теплей, многое зависит от правильной укладки, особенно минваты.
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    В справочниках указывают одну и туже теплопроводность, но в реале пенопласт оказывается теплее, особенно по сравнению с ватой, которая прожила какое-то время у малость усела от тяжкой жизни.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Теоретически да, но вата очень меняет показатель при намокании, а пенопласт не мокнет и в этом его преимущество. В реальности все зависит не от физ величины, а от вложенных средств в толщину и от правильности монтажа.
  4. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Balaklavas, в итоге пришли к идеальному материалу для строительства дачных бытовок - сип-панель с утеплителем из пенопласта толщиной 100 мм со связующим каркасом из бруса 100 х 50 мм.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Какой вы быстрый! Во первых если не домик, а бытовка, то не строительство, а изготовление. И скорее всего, как дом не зарегистрируете.
    Во вторых идеально для кого продавца или покупателя. Или того кто в нем будет проживать.
    Имхо практически нельзя достраивать и перестраивать. Некоторые не любят нюхать пластмассу и предпочитают более натуральные материалы. Если сип облицована железом то вероятен конденсат.
  6. zima33
    zima33
    zima33
    Всем привет! Собственно бытовка или дача не знаю как правильно назвать. Размер 6х3,6м по наруже. Каркасничек, утепление в 100мм по кругу. 1,5 года в эксплуатации, жили летом и осенью, зимой ночевал пару раз - тепло и комфортно. Состав стен начиная снаружи: сайдинг, ОСП 9мм, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция с проклейкой швов, вагонка.
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Сколько было за бортом, и внутри помещения? Чем отапливались?
  8. Грушка
    Грушка
    Грушка
    Очень симпатично. По размерам можно уточнить? Стена боковая 3,6 метра. Удачно стеночка отделяет кухонную зону. А почему она такая толстая (стена)? - там шкафчик?
    И какая ширина кухни - примерно метра 2? А полы как утепляли?
  9. zima33
    zima33
    zima33
    Отапливал электрическим обогревателем. Когда приехал в промороженный дом внутри было минус 5 - включил все что было масляный радиатор на 1,5 квт, и "Ветерок" тоже киловата 1,5 или 2 точно не помню. Прогревало до плюс 20 очень долго, часов 6. Потом когда прогрелось, достаточно было 1 маслянного радиатора включенного на половину мощности. Ночью похолодало на улице до минус 10, в помещении температура упала до +18 включил маслянный обогреватель на полную мощнось 1,5квт, температура поднялась до +21. Отметил, плохо что нет тамбура, пока выходишь из дома много тепла улетучивается, или хотябы одеяло у входной двери повесить. С входной двери холод тянет, да еще дверь не утепленная, будет потеплее разберу ее и утеплю пенопластом.
    Кстати у друга похожий домик, с таким же утеплением, и высота потолков поменьшн, он там всю зиму живет. Топится электричеством, у него тепловентилятор на 3,5 квт с терморегулятором говорит его за глаза хватает. Жаловался только что когда мороз был -28, пол ледяной несмотря на то что ковер постелен, а так все нормально, стены не промерзают.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    У меня примерно так же все. И тоже страдаю из-за отсутствия холодного тамбура, но одеяло на двери помогает.
  11. zima33
    zima33
    zima33
    Да стена боковая 3,6м. Объясню почему 3,6... Размер пиломатериала 6м, когда делал обвязку от 6 отпиливаем 3,6 остается 2,4м. 2,4м пускаем на вертикальные стойки. Потом все это обшивается ОСП фанерой высота которой 2,44м) Короче без отходное производство получается)
    Кухня получилась 1,7м, стенка она же встроенный шкафчик глубиной 30 или 40 точно не помню- пол шкафчика под одежду, пол шкафчика с полками, и на прихожую пришлось 1,4м примерно. (Фото шкафчика могу попозже скинуть, если интересно)
    Полы: лаги 40х150, шаг между лагами 59см (под утеплитель). Внизу доска 25х100, потом ветрозашита, утеплитель в 100, потом пароизоляция, потом доска 25х100 (черновой пол), чистовой пол фанера 8мм, ну и покарашено в 2 слоя половой краской.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @zima33, бюджет домика не огласите?
  13. zima33
    zima33
    zima33
    В 2014г. дело было - бюджет 130-140т.р. Из которых 40 т. р. я отдал челу который помог сделать фундамент, каркас, утепление, крышу, водосточку. Вся наружняя и внутрянняя отделка, электрика, крыльцо полностью это я уже один неспешно делал.
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    И вся отделка - это тоже вошло в 130...140тыр? :faq: Окна/двери?
  15. zima33
    zima33
    zima33
    Дверь железная БУ - за 2,5т.р. купил. Окна с завода ЭкоОкна брал готовые типового размера - 2 окна около 7-7.5т.р.обошлись вроде, вагонка примерно на 17тыщ, сайдинг примерно на 15т.р- из дешевых АльтаПрофиль, Металочерепица тоже на 15 вроде. Ах да, у меня примерно 1,5-2 куба халявных досок было- тесть подогнал бэушные доски от строительных лесов их хватило на стропила и подстропильную доску, и на каркас частично. Но на 20т.р. примерно обрезного ПМ закупил помню.
    Поищу где то табличку вел по расходам на строительство, если не удалил то выложу.
    Крыльцо из отходов делал- Лист МЧ от дома остался, каркас из обрезков уголка 50х50 в гараже валялись, доски- обрезки которые от дома остались 1-1,5метровые, из покупного только профиль который козырек держат, да мешок цемента.
