1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @zima33, наверно дачный домик. Загляните и туда.
  2. vagos
    vagos
    vagos
    Волковыск
    Вот точна такая же проблема и у меня-отсутствие холодного тамбура. Проблемку думаю эту решить в ближайшем будущем-заклясть существующий дверной проем и соорудить его со стороны гаража. Гараж не собираюсь использовать по назначению (максимум в нем будет находится прицеп и весь строительный инвентарь).Правда смущает одно-каждый раз нужно будет входить через гаражные ворота...
    По поводу зимнего проживания особо ничего не скажу, но в осенне -весенний период приходилось и печи хватало за глаза, а уж ежели задерживались на дня два-три то вообще было супер, хотя при этом утепления потолка только поверхностное. Теперь все комнаты забиты строительными принадлежностями для стройки дома, так как в гараже не хватает уже места...
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Свой домик я делал тоже не для зимнего жития, тренировался перед предстоящей стройкой. Весной-летом-осенью комфортно. Зимой тоже протопить можно легко (пока до -30С проверялось), но если жить там постоянно, то можно разориться на отоплении. За декабрь набежало 1000кВт, это при набегах на выходные и еще один будний день в неделю, и на время отсутствия поддерживается температура +8...+10С. Всего 15 квадратных метров, но очень высокий потолок (выше 4м в коньке), отопление 1кВт теплого пола, плюс 2кВт обогреватель. Все же для нашей Сибири 100мм-стены (каркас-пенопласт) - этого не достаточно для пмж.
  4. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    @Unreal76, добавлю!
    100мм ПСБ даже для Подмосковья мало, в случае ПМЖ. С 15 декабря 2015 по 15 января 2016 у меня "накрутило" 1004кВт/часов (603-день, 401-ночь). Температура в домике 24,5-25°. Правда, в эти показания входит обогрев насосной (радиатор 500Вт., работает бОльшей частью только ночью и обогрев магистрали водоснабжения, кабель общей потребляемой мощностью 900Вт., но который тоже включается эпизодически термодатчиком).
    Площадь бытовки 12м.кв., при высоте потолка 2,2м. Утепление - 100мм ПСБ, плотностью 10кг/м3.
    Вывод однозначный: если проживать круглогодично, необходимо "доутеплять", ещё 100 мм ПСБ.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Если весь месяц поддерживается такая температура, то очень не плохо, считаю. Правда, я тоже забыл про 20м греющего кабеля в водопроводе (это 200Вт) и постоянно работающая водогрейка 30л, которая поддерживает воду теплой. Сибирь, конечно, холоднее Подмосковья, но мне исхитряться приходится, чтобы экономить - в свое отсутствие держу +8...+10С, в момент присутствия +20...+22С, и на ночевках +15...+17С.
  6. igor2167
    igor2167
    igor2167
    @Unreal76, вывод: или экономить с расчетом на "временность" сооружения или вкладываться в дополнительное утепление, чтобы снизить текущие расходы :)
    В моем случае, утеплиться стОит, так как внешняя обшивка бытовки из оцинкованного профнастила.
    Утепление будет основой же для отделки по технологии "мокрый фасад"! Два в одном :)
  7. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Приветствую всех участников данной темы. Не могу найти обсуждение доутепления покупной бытовки.
    Имеется двойная бытовка с утеплением 50. Но болезнь покупных бытовок это щели между стенами и полом-потолком и 50 маловато для ранней весны и поздней осени.
    Может кто-то имеет опыт доутепления например фольгированным утеплителем? Вопрос встаёт утеплять прямо поверх вагонки или отрывать её.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Опыта пока нет, но вопрос прорабатывал.
    Думаю речь идет о внутреннем утеплении.
    Уже запасся односторонним фольгированым 10мм, но не успел до морозов и отложил на весну.
    Если хотите сохранить вагонку для облицовки, то отрывайте. Но это осложнит саму установку пенофола, к чему то его крепить надо. Тогда придется заменить ее хотя бы оргалитом.
    Проще клеить прямо по ней. Но понадобится и внутренняя отделка через рейку в 2см если не хотите жить в блестящем помещении.
    Он почти ничем не клеится и я с трудом подобрал "88 люкс" или "88 металл" фирмы Рогнеда.
    Но вдруг обнаружил и другое решение, - при утеплении лоджий используют более дорогой двустороннего фольгирования, а фольга легко клеится на обычную пену.
    Запаситесь фольгированым скотчем для проклейки стыков, это обеспечит пароизоляцию.
  9. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    А проклеивать по всей поверхности? Может поискать самоклеящийся утеплитель. Под чистовую отделку можно, наверное, недорогие плиты МДФ. И на потолок тоже.
  10. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Вспененный полиэтилен можно пробовать приклеить 3M Spray 77. Аэрозоль. Баллончик на 12 м2.
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вы пробовали? А то в свое время я тоже вариант искал, ничего не придумал...:(
  12. Russo70
    Russo70
    Russo70
    Три года назад с приобретением дачного участка встал вопрос о бытовке. Первоначально было желание купить готовую облицованную профнастилом, благо предложений на рынке достаточно. Но жаба задавила платить такие деньги и решение строить самому очень быстро меня захватило. В процессе родилась идея пристроить под общую крышу веранду, чтобы можно было летом посидеть под навесом, а в последствии принял решение её остеклить от ветра и дождя. Посидел пару вечеров и родил планировочное решение. Затем решение поставить на винтовые сваи, заменить отделку профнастилом на фиброцемент и так далее... Процесс пошел неуправляемый и привел к следующим результатам.
  13. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Unreal76, лично не пробовал. производитель на сайте пишет, что клеит полиэтилен.
  14. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Я дверь самоклеющимся обклеил, скоро выложу фотки в своей теме
    Застекленная веранда это здорово, тоже наверное буду делать. На даче была такая
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вспененный полиэтилен какой-то со своими причудами. Обычный легко клеится скотчем, а вспененный как-то не охотно...:(
