1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Вот дверь обклеил вспененным самоклеющимся ППЭ:
  2. zima33
    zima33
    zima33
    Круто получилось! :super:
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не тратьте деньги на фольгированный утеплитель. 5-10-15мм такого утепления это вообще ни о чем! Забудьте про этот "утеплитель"! Нормальные, продвинутые люди, умеющие читать нормативные документы, предпочитают оперировать сотнями миллиметров. То есть есть утепление 100мм, есть 200, 300 и т. д. Разницу с 10мм чудо-пенофола чувствуете? У покупной бытовки вскрываем стены изнутри, выкидываем 50мм рулонного утеплителя и ставим плитный. Делаем тщательную пароизоляцию с повсеместной проклейкой швов соответствующим скотчем! Затем набиваем на внешнюю отделку доску 100х25 (30,40) и делаем контр обрешетку. Утепляем плитным утеплителем, закрываем ветрозащитой и монтируем фасадный материал. Кстати фольгированный утеплитель использовать как пароизоляцию не получится. Не ровную поверхность фольги не возможно проклеить.
    Вы сейчас скажите, что это сравнимо с новой бытовкой на заказ? Да и еще раз да! Но ни кто за несколько десятков тысяч рублей вам не обещал энерго пассивное сооружение. Наоборот, говорено много раз, что покупная бытовка это дуршлак.
  4. Eskada
    Eskada
    Eskada
    @Russo70, Вот это да! Супер!
    Чем у вас сделана внешняя отделка- это фиброцемент? А внутреняя?
    Какой в итоге размер строения получился?
    А есть еще фотки внутри домика- очень интересно посмотреть)
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Tomcat1976, попробовать можно, но хорошего результата не будет. Специально интересовался на предмет склеивания полиэтиленовой пленки для бассейна. Нужна обработка спец составами для повышения активности поверхности. Стоят они слишком дорого и достать трудно.
    У пенофола фольга приварена и гладкая а с тиснением что увеличивает сцепление. Думаю и самоклейка работает пока не затвердеет, т е зависит от фактуры поверхности на которую клеишь.
    Тот о котором я говорил - контактный и требует тщательного намазывания обеих поверхностей.
    Да нет, -по периметру и внутри произвольно. Можно на обычную монтажную, или есть еще спец. клей-пена.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    ИМХО у вас получилось излишне эмоционально и директивно. Ваше мнение, всего лишь ваше мнение.
    Вы еще призовите ездить не на Жигулях, а на Хаммерах.
    Здесь собрались люди, которые свой выбор уже сделали и видимо не потому, что каменный особняк им не нравится.
    А практический опыт утепления лоджии показывает, что утепление 20мм пеноплекса и 4мм пенофола позволяет повысить температуру на 5-10 град, а при открытой двери практически сравнять температуру с комнатой. И дуршлака как раз позволяет избежать простейшим способом, - 2 часа работы и уже потеплело. Наверно это для тех кто уже купил и замерзает.
    Так как вы предлагаете действительно лучше и дороже. И трудоемкость большая. Конечно у больших домов при использовании только пенофола теплопотери будут катастрофическими по стоимости.
    В маленькой бытовке каждый встает перед выбором тратиться на утеплитель или компенсировать за счет более мощного отопителя.
    Далеко не факт, что ради приезда на пару дней в холодный сезон стоит так утепляться. Ведь создать комфортные условия на такой площади все равно не удастся.
    Вы начали описывать утепление по принципу "вентилируемых фасадов", но при этом часть важных и обязательных этапов "опустили". Да и пол с потолком надо делать по-другому, а сделать как в обычном доме не позволит плоская крыша и отсутствие фундамента с сухим подполом.
    Теплопотери через них составят 50% если заниматься будете только стенами.
    Надо отметить, что такая технология эффективна у высоких домов, где вентиляция устойчиво работает. Так же как описали вы, - вата, хоть и плитная, постепенно наберет влагу и прекратит утеплять. Для гарантии эффективного утепления она должна интенсивно сохнуть.
    При желании ваш вариант можно просто купить - в продаже есть любые варианты и наверно, как раз для бытовок, это наилучшим образом вписывается в концепцию готового для использования изделия.
  7. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    На счет лоджий не знаю, а касаемо утепления бытовок этот пенофол действительно будет как мертвому припарка. И калькуляторы говорят то же самое. Я свой скворечник тоже обшивал изнутри вспененным полиэтиленом, но это не с утеплением было связано, а для эксперимента с шумоизоляцией. Причем эксперимент не дешевый. Если нет тяги ко всяким опытам, то лучше обшиться обычным полиэтиленом.
  8. Russo70
    Russo70
    Russo70
    Внешняя отделка фиброцемент, внутри каркас обшит фанерой 25мм, ГВЛ12.5мм, обои под покраску, натяжные потолки, пол комбинированный плитка + пробка. Планировку поищу.
  9. Russo70
    Russo70
    Russo70
    Вот примитивный план.
  10. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    А есть смета, во сколько по деньгам вышло?
  11. Russo70
    Russo70
    Russo70
    Нет смету не делали, но стройка была в стиле "масло-масляное" поэтому есть необоснованные затраты, на которые не стоит ориентироваться. В частности следующее: зашивки каркаса фанерой высшего сорта 25мм, подшивка всех свесов и карнизов, потолка на веранде половой рейкой 32мм лиственница, обработка всех деревянных видимых частей краской Реннер.(особо лютые затраты, после неё тиккурила вызывала вымученную улыбку), укрепление всего остекления веранды (10мм) тонировочной и укрепляющей пленкой по классу защиты кассового окна.
  12. Russo70
    Russo70
    Russo70
    @Balaklavas, могу сказать больше, в этом году планирую приступить к строительству основного дома, так вот если к тому моменту позволят средства, облицовку фасада планирую выполнить фиброцементом.
  13. Escape300
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Вот что сделал я из обычной бытовки)
    Весь процесс и куча фоток у меня в теме)
  14. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Escape300, а как на стены шкафчики вешали?
    О, я такой же стол в Икее купила, а вот кухонные шкафы хочу зеленые :)
  15. Escape300
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Escape300
    Врач-Строитель)))
    Вешал просто, на шурупы) и к стене их к стене посильнее)
    Два крайних шкафа только не в цвет, не такой фориы под наш цвет (думаю красным винилом обтянуть, будет круть)
