1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    чтобы запах не оставался. Одно дело сложить сухое, а другое-влажное.Попробуйте дома на примере половой тряпки - убедитесь сами)
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы говорим о бытовке или о доме, в котором действительно нужно все очень долго прогревать, так как он большой? В бытовке предполагается ночевать зимой, в морозы, приезжать поздно вечером и сразу в постель? Для чего такие подвиги? Бытовка это временное сооружение на период стройки. Никто ее не использует зимой. Что там делать то? Снег чистить по всему участку? Если приехать за несколько часов до предполагаемой ночевки в холодное время года и включить конвекторы, то все прогреется, постель в том числе. Чего огород то городить?
  3. Грушка
    Грушка
    Грушка
    Да вот абсолютно согласна. На старой даче шесть лет прекрасно пользовалась бытовкой, прежде чем домик появился. Причем наибюджетнейший вариант - внутри по кругу оргалит. Внутри стояла печь Синель, трубу вывела в окошко. Была газовая плитка Гефест с баллоном - от нее тоже тепло, особенно когда грибы варишь осенью) Наливной электронагреватель - вода теплая всегда есть. Да, и была электропростыня - немецкая. Шикарнейшая вещь! Хотя и не рекомендуют по инструкции, но я иногда спала всю ночь на ней - поставив на минимальный нагрев. В общем, самые прекрасные воспоминания остались - никакого безумного дискомфорта не испытывала и голову особо не забивала ничем. Просто купила самое необходимое для жизни и тепла, и все. Самое позднее, правда, бывала там в начале ноября, с ночевкой. Красота!
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    У отца стоит Бренеран, в зависимости от влажности дров одной закладки хватает на 4-6 часов.
    Есть примеры? Или это из разряда, где то слышали, кто то говорил:)]
  5. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Нужно сделать один курятник 4мх2м и одну бытовку 4мх3мх.
    Достаточно будет досок 100х50 или их будет мало и нужно 150х50?
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Достаточно будет и доски 100*40 Из такой доски можно и два этажа построить без проблем.
  7. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    40 не кратно 100.
    50мм проще состыковать со 100
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А при чем здесь кратность? Растояние между стойками выбираются либо под утеплитель, либо под ОСП.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Можно делать из любого пиломатериала, особенно для кур. Бытовки делают даже из 40х40
    На ваш вопрос интересный ответ
    Видимо период стройки может затянуться на годы. К тому же у всех свой режим приезда на дачу и как раз у многих вечером после рабочего дня. Наверно не каждый может не работать и такой "подвиг" для него просто жизненный уклад.
    Конечно бытовка меньше, но и нагреватели меньше чем в доме. Здесь наверно зависит не от нагреваемого объема, а эффективности теплопередачи и разницы в теплоемкости воздуха и стены.
    Воздух всегда опередит стену и чем меньше помещение тем сильней. А чтобы все температуры сравнялись придется дожидаться до утра. Конечно при постоянном проживании такого не происходит.
  10. Elena1607
    Elena1607
    Elena1607
    Здравствуйте. Вот наша бытовка, 4×2,3. Купленная под сарай. Покрасили сами.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Теоретизировать можно долго и много. По факту летний, неутепленный домик 3х4, конвектором 2 кВт и дуйкой такой же мощности, прогревается от 0 до +20 за 2 часа. За это время разбираются сумки, готовится нехитрый ужин и пьется чай ну, или кто что привык с устатку:) При более низких температурах, как правило, на недостроенном доме делать нечего.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Шери2000, мы говорим об одном и том же, просто когда вы говорите "домик прогревается" подразумеваете воздух внутри. Ведь если вы это фиксируете градусником, то он нагревается от воздуха. Если же он будет лежать на полу, в ящике стола, под одеялом, подушкой или матрасом, то покажет совсем другую температуру (гораздо ближе к нулю).
    Так что ваш факт лежит на поверхности, а другие факты скрыты и сработают, когда через 2 часа ляжете в неожиданно ледяную постель.
    В данном случае тонкостенность таких домиков является преимуществом, несмотря на быструю потерю тепла. Прогрев стен происходит значительно быстрее (несколько часов) чем у массивных каменных, которым потребуется до 3х суток. И все это время от холодных стен, в жарко натопленном доме, дуют холодные сквозняки. Получается капитальные постройки годятся в первую очередь для ПМЖ, для нерегулярных наездов лучше легкие постройки, и не только на период строительства. Ваш новый построенный дом прогреется аккурат к вашему отъезду.
    У меня несколько иная стратегия чем у вас. Езжу исключительно по ночам (из-за пробок) поэтому желательно сразу лечь спать.
    Поэтому конвектором грею только постель минут 10, а воздух уже как получится. Затем ложусь натощак:aga:, сняв только ботинки:)]. В результате сырость и холод не ощущаются, а ближе к утру постель прогревается и становится жарко, хотя воздух внутри бытовки всего 5-10град. Тогда только начинаешь постепенно раздеваться. Конечно все это при наружных температурах не ниже минус 5.
  13. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Коллега, а что мешает купить самую дешевую GSM-розетку, и включать в нее конвектор + электропростынь. За время приезда успевает разогреться и бытовка, и матрац. По приезду электропростынь отключаем из сети, конвектор продолжает подогревать воздух по встроенному в него термостату. Прыгаем раздетыми в кроватку, сладко и комфортно спим. Вуаля!
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    C этого места пожалуйста поподробней остальное понятно, причем возможны варианты (особенно насчет кроватки:aga:).
    Как работает такая розетка.
  15. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Balaklavas, работает просто, как палка... В устройство вставляется сим-карта. Перед выездом из города на розетку шлют смс типа "ON" и розетка включается. Уезжая, шлют смс типа "OFF", и розетка выключается. Гугль может рассказать все в мельчайших подробностях...
