1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 46
Дачная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Елена Ртищева, 09.04.08.
  1. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Нет предела совершенству)
  2. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    1. Зависит от материала. Нормальный осп простоит, только цвет поменяет. Хреновый после первого дождя волнами пойдет и разбухнет.
    2. Обработать швы силиконом, тогда меньше воду сосать будет. И прокрасить нижние торцы, которые у земли. Жёстко прокрасить, пропитать краской.
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Если кому интересно, у меня в бытовке внутри так. На бардак не обращаем внимания, пока там и место хранения.
  4. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    По поводу окраски, на втором фото окраска осп резиновой краской из Леруа. На первом видны стыки обработанные санитарным силиконом. Вдоль шва малярный скотч, наносим силикон, пальцем убираем лишнее и снимаем скотч. Лучше сделать до покраски, а не наоборот, как я. Красил в конце лета. Осень мокла под дождями, пока вроде нормально, дальше посмотрим как краска себя будет вести.
  5. Sbarabos
    Sbarabos
    Sbarabos
    Доброго дня Всем, посоветуйте где в СПб или Лен. обл. Можно приобрести бытовку или блок контейнер ... для временного проживания в летний период. Участок совсем пустой ... а строиться наездами не совсем удобно
  6. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    У меня тоже решетки и железная входная дверь.
    Дача в Владимирской области в 92 км от квартиры
  7. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Легко. Видерегистраторы все зафиксируют.
  8. Domny
    Domny
    Domny
    А где у вас деревья-то на участке?
  9. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Слева на фото вишни, а что не на фото правее 2 яблони.
  10. Domny
    Domny
    Domny
    Дом сайдингом покрыли?
  11. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Домик что справа. Это хоз блок -студия.Каркасный 6х3 строил сам в одиночку, кроме фундамента, и крыльца. Домик покрыт сайдингом Миттен, как и основной дом, по такому же сценарию буду делать в этот сезон беседку с 4х3 и будут они все у меня, как матрешки:))
    Если интересно, то вот моя тема про хозблок
    https://www.forumhouse.ru/threads/229710/
  12. Alex777Alex
    Alex777Alex
    Alex777Alex
    Добрый вечер
    Решили с учетом того, что внутреннюю планировку надо обмозговывать, сделать заказ на модуль из контейнеров без внутренней отделки.
    Прислали вот это:
    -каркас: металлический, нижний и верхний периметр, лага усиления - швеллер гнутый 100х50х3, угловые стойки – угол г/к 20х90х90х3, каркас окрашен грунтом-эмалью 3в1 ХВ-0278 синего цвета в два слоя,
    -стены: обрешётка каркаса из сухой обрезной доски 100х50 2-ого сорта; утеплитель, слой пароизоляции пленка пвх, толщина стены 100мм. снаружи профнастил оцинкованный С8, 0.4мм;
    -крыша: стальные листы х/к 0,8х1250х6000мм (стыки проварены сплошным швом, швы обработаны мастикой, снаружи окрашены суриком); потолочные лаги из сухой обрезной доски 100х50 2-ого сорта; деревянная обрешётка из доски 25х100; утеплитель 100мм и слой пароизоляции пленка ПВХ;
    -пол: настил из сухой обрезной доски 25х100 2-ого сорта (черновой пол); половые лаги из сухой обрезной доски 50х100 2-ого сорта; доска 25х100 2-ого сорта (укладывается разряжено), утеплитель 100 мм и слой пароизоляции пленка ПВХ. Чистовой пол –ДСП 16мм
    Внутренняя отделка: без отделки
    Утеплитель: пол, крыша: на основе минерального волокна URSA толщина 100мм., Наружные стены URSA на основе минерального волокна 100 мм.
    Окно Деревянное одностворчатое, с двойным стеклением, поворотное
    + монтаж, доставка и постановка на блоки
    Выходит "бюджетно".
    Пока думаю:
    - пол как советовал "Tomcat1976" лист оцинкованный от грызунов или сетку мелкую добавить вниз.
    - утепление потом летом или в след. году или заменить или снаружи еще обрешетку на 100 мм добавить (будет 200 мм)
    - внутреннюю отделку сами не спеша сделаем, проводку то же ("добровольные" помощники уже есть :))
    - кровлю так же обещали помочь сделать небольшую двухскатную в летний сезон
    Есть идею, советы? Буду благодарен.
  13. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    У меня у деда гараж был обшит водостойкой фанерой. Она темно-коричневого цвета. До сих пор на даче лежит пара листов-немного их повело, так как на торцах стоят, а так в принципе как новые. Сделана она году в 1984-85 (я тогда родился...)
  14. Domny
    Domny
    Domny
    Полностью лист не надо, гнить может. Лучше сетку. А еще в плитуса и по вертикали в углы положить металлические уголки (может, дюралевые). И то же - под раму двери. Мыши - они оттуда прут обычно. Они не могут дыру прогрызть прямо в доске, а только расширяют имеющиеся щели. Но расширяют - хорошо. :)
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тема отредактирована модератором. Флуд и разговоры не по теме, а так же препирательства по поводу и без, будут удаляться с соответствующей "благодарностью" авторам.
