Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. arg123
    arg123
    arg123
    Большое спасибо за ликбез, а за терпение отдельное спасибо.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello::hndshk:
  3. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Тюменская область,р.п.Голышманово
    Здравствуйте. Сегодня заметил, что при включении ГВС первые 3-5 секунд в котле появляется свист "закипающего чайника", понятно, что теплообменник, только какой, как определить, чтобы не снимать оба. Котлу 8 лет, вторичный чистился 5 лет назад. ГВС работает как надо, по протоку и температуре проблем не заметил. На вход ГВС стоит фильтр технической очистки. И если можно краткий курс чистки в домашних условиях. Заранее спасибо всем за ответы.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот он и забился! Отсюда и перегрев ОВ и характерный звук.
    Прочистите и по новой проверьте котёл в работе на ГВС, если симптомы не изменятся, то это уже забит вторичник.
    А если забит первичный, то у вас котёл в режиме отопления должен уходить в перегрев. Особенно в это время года, когда теплопотери минимальны.
  5. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Проверил в режиме отопления, запустил на максимальной температуре СО, примерно на 65 градусах появился характерный звук закипания теплообменника, так что скорее всего забит основной теплообменник. Теперь вопрос: какие подводные камни при снятии ТО, котлу 8 лет, основной ТО ниразу не снимался, как провести наиболее эффектиную чистку в домашних условиях. Заранее всем спасибо за ответы. Фильтр на вход ГВС поменял 2 недели назад.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гугл в помощь!
    Вот например!
    https://teplospec.com/montazh-remont/regulyarnaya-chistka-teploobmennikov-kotla-garantiya-ego-effektivnoy-raboty.html
    Или на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
    Мокрые и разные! Но в основном большие.
    Может сервисника вызовем?
  7. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Рад бы вызвать, да нет у нас таких.
  8. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Здравствуйте. Ну вот перед сезоном отпления началось. Котел начал делать дабл старт, причем это наблюдается следующим образом: котел нормально запускается, выходит на рабочую температуру, доходит до ограничения по температуре, делает рестарт, отключается и выходит на 4ех минутную паузу цикла, далее делает дабл старт и продолжает работать в обычном режиме. 4 года назад менял плату управления стояла 6schemod09, заменил на 6schemod14. 09 менял по причине указанной в начале темы (постоянные рестарты), неужели и 14 также через 4 года потребует замены (котлу 8 лет). Какие есть у кого мысли? Заранее спасибо за ответы.
  9. Урдома
    Урдома
    Урдома
    Добрый день! Живу в Архангельской области. У меня такая же проблема с котлом Tahiti Fondital CTFS 24! Котлу 8 лет. Прошу помочь!
  10. ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    ЕвгенсS
    Свердловская обл. г.Реж
    В инструкции надо посмотреть нет ли параметра "Температура обнуления таймера контура отопления " и на сколько она выставлена по умолчанию.
    У минорки 40С и пока не установишь на 25С будет та же проблема если задана температура 35-45 гр.
  11. bervi0712
    bervi0712
    bervi0712
    Fondital Tahiti Dual CTN24. Проблема с ГВС. Мигает аварийный красный светодиод 2. Разблокировкой не сбрасывается. Отсоединением из сети, также. Режим отопления при этом работает даже при мигании светодиода 2. Бывает, что перестает мигать светодиод 2 и появляется горячая вода, затем по каким то причинам происходит сбой и котел блокируется и путем разблокировки не разблокируется. Подскажите в каком направлении двигаться в поиске неполадки. По идее все датчики рабочие.
  12. serglobo
    serglobo
    serglobo
    Когда котел делат старт-стоп и так много раз не нужно менять плату или ложить масло из морозилки для охлаждения чего-то там, а нужно поменять датчик присутствия пламени (как-то так он называется) он находится возле электрода поджига и один в один как он. Находится слева и нужно отрегулировать мощность старта, в инструкции написано как.
  13. sany_anatolich
    sany_anatolich
    sany_anatolich
    В продолжение темы с заиканием (запуском через каждые 3 сек.), Перепаивать я фототранзистр-оптопуру, потом сделал под нее фуську "Клемник" в которую можно просто вставлять новую, проработал год, ставил разные cny75gb, cny75ga, cny75c, cny17 и даже 4х пиновый со сгоревшего бесперебойника, но он никак не хотел работать, нашел как принудительно заставить его работать на оптопаре перемыкаешь ножки - правая сторона ближние к индикаторам-лампочка в момент как запустился и до того как он потухнет. фото прилагается.
    Это экстренно когда холодно можно протопить.
    Начал искать решение и наткнулся на форум с похожей темой, там перепаяли
    B81133-D1104-M, 0.1 мкФ, 275В, X2, Конденсатор подавления ЭМП, 1 выпаял с сгоревшего бесперебойника второй просто подобрал по ёмкости и V. 15725448572591791611494.jpg IMG_20191031_204226.jpg DOC002937573.jpg IMG_20191031_203058.jpg
    И все заработало! Что я и проделал. Работает пока.
