Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Тюменская область,р.п.Голышманово
    Спасибо большое за ответы. Только вот не понял, байпас регулируется или должен постоянно быть закрытым?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может регулироваться, но обычно закрыт. Там ручная регулировка, если не ошибаюсь. Откройте мануал, там все есть.
  3. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Спасибо сегодня попоробую все проверить.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прилагаю таблицу проверки датчика НТЦ
  5. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Спасибо за таблицу.
  6. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Ну вот на выходных проверил, байпас закрыт, вторичный теплообменник холодный (ну или относительно температуры СО немного теплый), наверно всетаки плата
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Датчики температуры ntc отопления и гвс проверить...желательно заменой оных.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Romul144, трехходовой еще проверьте. Разобрать и почистить.
  9. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Еслиб трехходовой забился, то и с ГВС были бы проблемы, еще заметил, что в режиме ГВС вода спокойно греется до 70 градусов.
  10. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Поменял местами датчики температуры ГВС и СО, проблема осталась, таки плата походу
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Под рукой нет схемы котла...а как дела с датчиком протока?
    Если он подклинивает..то будет что то подобное.
  12. Romul144
    Romul144
    Romul144
    такое явление только на горячем котле 50-60 градусов, на холодную работает без проблем
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почему бы ему на горячем котле не клинить?..даже логично...конечно легче сразу поверить что некий электронный элемент нагреваясь глючит..но перед тем как плате приговор выносить надо ба:) проверить.
  14. Romul144
    Romul144
    Romul144
    как он проверяется? можно по подробней?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вечером отыщу документик по котлу...посмотрю какого типа датчик (может кто раньше подскажет).
    Нашёл...судя по паспорту датчик работает замк\разомкнут...вот найти его и скинув с него провода оставить котелок в работе на сутки (раз в 4-5 часов глюк)...если датчик то глюка не будет.
