Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Тюменская область,р.п.Голышманово
    А датчик потока не на ГВС случайно стоит на входе ХВ?
  2. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    именно там
  3. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Тада он то при чем, ГВС работает без нареканий, котел начинает икать (старт-стоп) в режиме СО нагревшись до 50-60 С
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, именно он. Он первый на входе в котел. Обычный геркон
  5. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Да не он виноват, чет другоеб на Монитор нет похожую ситуацию описывали, в итоге меняли кондеры.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Случайно там...преведущее сообщение прочитайте как сделать.
  7. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Да забыли про реле потока! Я ж написал, что ГВС работает без нареканий.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и проверьте.
    Ситуации очень часто похожи..а причины разные...тем более оч не сложно проверить
  9. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Чет я не пойму, причем здесь реле протока и работа котла в режиме СО, как оно участвует в процессе отопления? Котел икает вне зависимости пользуешся ГВС или нет.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Участвует напрямую...ОН НЕ даёт ложных срабатываний. Что будет если во время работы на СО котелок вдруг перейдёт в режим гвс? (на малый круг)...при закрытом кране гор\воды.
    ПС ..не настаиваю конечно..если уверенны в датчике протока..то займитсь поиском электронщика для диагностики\ремонта платы.
  11. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Значит если неисправно реле потока, то при тактовании котла должен переключаться режим с СО на ГВС (тухнет зеленый светодиод) крайний справа, но он при тактовании продолжает гореть.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По индикации не скажу...но с ложными срабатываниями сталкивался...котелок себя вёл как ваш.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Romul144,
    Переезжайте жить куда-нибудь ближе к Земле - потолкуем, бездомный Вы наш...
    По всем признакам есть неисправность на плате управления, но это излечимо...
    По всем признакам плата управления такая как на картинке...
  14. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Профиль подправил, плата такая, только у партномера на конце не 08 а 09
  15. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Приехала плата, прочитал инструкцию и там написано, что при установке на битермические котлы нужно вырезать указанный резистор, я все правильно понял, для моего котла оно вырезается? Какие еще доп настройки нужно делать при замене платы кроме тех что в инструкции?
