Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Romul144,
    А разве аппарат Tahiti Dual CTN24 битермический?
    Плата управления вполне излечима.
    Есть еще очень гросс-спец Painkiller (https://www.forumhouse.ru/members/668946/).
    Он обо всем в курсе дела...
    Я бы именно для этого аппарата на плате резистор выкусывать не стал...
    Да и платы-то в этих аппаратах применены не всегда от одного производителя...
    Если интересно про ремонт неисправной платы - пишите мне в личку...
  2. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Тюменская область,р.п.Голышманово
    Спасибо за ответ! Конечно не битермический, извиняюсь тупанул, плату заменил ничего не выкусывал, у меня стояла плата MOD09 поставил MOD14, котел работает как надо, тему можно закрывать или пометить как РЕШЕНО. Еще раз всем спасибо!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Romul144,
    Если личку читал внимательно, то и неисправная твоя плата будет работать. Удачи !
  4. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Канеш читал, спасибо.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Romul144,
    Скину в почту картинки возможных замен того о чем мы говорили. Быстрее дело будет...
    Улетело...
  6. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Спасибо! Сам я с паяльником не дружу, отдал товарищу, сказал в ближайшее время сделает, о результате отпишусь.
  7. Aaromm
    Aaromm
    Aaromm
    Минеральные Воды пос Новотерский
    Здравствуйте!
    При включении котла в режиме ГВС котел начинает работать и через 20-30 секунд выключается, а затем снова включается на нагрев и так постоянно, при этом вода конечно не нагревается. Где зарыта собака? Котел Tahiti Dual CTN24. 4 года работы и уже промывался пол года назад. На обогреве ведет себя также.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    1. Датчики проверить, даже один из них, который в первичном контуре, на трубке до трёхходового
    2. Всё-таки проток основного контура где-то как-то ограничен, искать, может и не домытый.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проток воды в л/м в студию, пожалуйста. Трехходовой еще разобрать и проверить на работоспособность.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Трёхходовой маловероятно, потому как если бы подклинил посредине или ещё как, то отвод тепла был бы только больше.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это однозначно неисправность платы управления. Лечится... Желательно отдать плату в ремонт специалисту.
  12. Aaromm
    Aaromm
    Aaromm
    Сегодня поменяю датчики. Поток воды не замерял, но могу сказать он достаточно хороший. Завтра отпишусь.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Aaromm,
    Замена датчиков по всей вероятности изменений в работу аппарата не привнесет ни разу.
    Мог бы сказать конкретно какой именно элемент на плате управления следует заменить, но теперь промолчу.
    Вы уже решение по замене датчиков приняли - флаг в руки...
    Удачи, однако!
  14. Aaromm
    Aaromm
    Aaromm
    Здравствуйте! Заменить датчики я вынужден из-за того, что у меня были мастера и их выломали, корпус отдельно от резистора. Проток воды - 1л за 20сек. Плату мастера меняли на свою и результат у них тодже, что и с моей, правда на моей пришлось пропаять один разьем, но это не помогло. Теперь вот взялся сам за ремонт. Первоначально на котле было замечено - если отбор воды идет в ванной, то включать в кухне нельзя, котел начинал включаться - выключаться, а через время он это стал делать и при отборе воды где бы то небыло. Замена датчиков результата не принесла. Самое интересное, что после разборке и сборке котла пол ванны успел набрать, а затем все повторилось.
    Забыл сказать, что плата у мастеров была после ремонта и на моем котле первый раз испытывалась, а на ней неисправность, по словам мастера бала такойже. Это наводит на мысль!
  15. vamh
    vamh
    vamh
    А проток-то слабоват! Вроде как и должно работать, но не факт, сейчас вода гораздо теплее в водопроводе чем зимой, котёл может её просто перегревать при таком протоке.
    Косвенное тому подтверждение.
