Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Д. Саша, а на той фотке плата от Бертелли...https://www.forumhouse.ru/threads/143440/page-6#post-13046249 :faq:
    А-а, все понял...:)
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Petrovich 32,
    Я вижу и не спорю. Я просто сказал что мне попадались пока платы от IMIT.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  4. volalek
    volalek
    volalek
    Доброй ночи! Извините, что так поздно в теме, но раньше не получается. В общем ситуация ухудшается. Теперь уже даже после обесточивания котла горелка загорается на 5 секунд и гаснет. Причем при открытии крана розжиг происходит с довольно таки большим запозданием.
  5. volalek
    volalek
    volalek
    @Lavrishin, прикрепляю фото платы с двух сторон. На окисел одного из разъёмов не не обращайте внимания, т. к. плата не с моего, но такого же котла. У нас трехэтажный двухподъездный дом и у всех изначально стояли эти котлы. Половина жильцов их уже поменяла, потому что мастера с горгаза сначала пытаются поменять всё подряд, естественно за счет клиента. А потом с умным видом подытожить, что неисправна плата или газовый клапан и это не ремонтируется, да и типа котел уже старый и его пора менять. А уж про то что взять плату и попытаться восстановить и речи не идет. Максимум, что делают это машут кисточкой для профилактики и меняют теплообменник ну и трехходовой ещё могут разобрать да почистить. Поэтому приходится как то самому выкручиваться, да и неприятно слушать когда тебе лапшу на уши вешают, потому что если и не уверен, то чувствую когда человек не компетентен. Извините за сочинение, но просто наболело. Да, кстати, у котла данной платы была та же проблема. IMG_20150602_224802.jpg IMG_20150602_224929.jpg IMG_20150602_224802.jpg IMG_20150602_224929.jpg
  6. volalek
    volalek
    volalek
    Объясните пожалуйста микросхема (cny17f-3),указанная sany_anatolish 'это пзу, кренка питания или управляющий ключ, потому что на плате их две.
  7. sany_anatolich
    sany_anatolich
    sany_anatolich
    @volalek, пробовали охлаждать контролер? тот что возле реле с надписью daf и кондером. Интересно, будет работать
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Адреса я Вам написал в личке еще вчера...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    да что вы со своим охлаждением, Вам Лавришин сказал же - надо разбираться с платой...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам-то как думаешь что это такое? В инете про эту цацку всё имеется...
  11. sany_anatolich
    sany_anatolich
    sany_anatolich
    У меня cny75gc (Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection)- фототранзистор моросит, буду перепаивать на выходных, посмотрим что из этого выйдет)
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  13. sany_anatolich
    sany_anatolich
    sany_anatolich
    Починил плату-работает! перепаял оптопару, cny75gc не нашел решил попробовать cny75ga и о чудо котел заработал! Цена вопроса 18р. хотя нет, приблизительно 80р, до этого перепаивал кондер). Как делал-заметил, что начинает глючить после 10-15 мин запуска, потом когда вынимал плату работал дольше так как охлаждался, и еще летом сильнее начинал моросить так как температура поднималась! Решил охлаждать, пачка масла из морозилки и котел работал нормально! сектор охлаждения который влиял на работоспособность был сведен к оптопаре, кондеру и трансформатору с 24В на 5В) перепаял и то и другое не помогло! остужая оптопару все работало! заменил и он пока работает! датчики, турбинка, треходовик проточный бакспайс все не дало никакого результата! Я КРАСАВЧИК! кому поможет, пользуйтесь, рад был помочь)
  14. vtimos
    vtimos
    vtimos
    Добрый день. Кто-нибудь может в Ростове решить такую-же проблему? Вкратце:
    Проблема: Котел с платой как у sany_anatolich на фото, включается, спустя некоторое время начинает "икать". Замечено, что если охладить транзистор, который рядом с оптопарой (тот что с ухом для радиатора) икать перестает.
    Что пробовал сделать:
    1. Прикрутил радиатор к транзистору который греется. помогло на 30 минут, радиатор нагрелся, продолжили икать.
    2. Заменил транзистор, не помогло.
    3. Увидев сообщение от sany_anatolich, заменил оптопару. Не помогло.
    4. Заменил все электролиты на новые. Не помогло.
    Вывод: транзистор работает не в своем режиме, из-за этого греется. что-то сгорело.
    Где в Ростове найти мастера, который решит проблему с платой? Буду очень благодарен за координаты.
  15. Sergaflot
    Sergaflot
    Sergaflot
    Это не транзистор, а стабилизатор на 5В. Замерь напряжение на выходе.
