Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Sergaflot, с 17го августа -сгорел в дым наверно 7805 :)]
  2. Sergaflot
    Sergaflot
    Sergaflot
  3. Sergaflot
    Sergaflot
    Sergaflot
    Не зря писал. Такая же проблема с котлом. Тактует. Оптрон поменял, кренка в норме, не греется. Куда копать?
  4. Sergaflot
    Sergaflot
    Sergaflot
    Вы можете зайти в тему?
  5. arg123
    arg123
    arg123
    Уважаемые участники форума! Собираюсь поставить газ котел chaffoteaux pigma evo system зашел на форум и расстроился прочитав опыт участника по этому котлу проблема у него заключается в перегреве (как я понял) стартует типа часто из-за не корректной работы котла совместно с контуром отопления и контуром гвс. у меня вопрос такой мб кто-то из активных ответит можно-ли использовать конур отопления котла напрямую на гидроразделитель, а предусмотренный заводом-изготовителем контур гвс с завязыванием его на косвенник, просто заглушить
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле? Вам горячая вода не нужна, назад к природе!
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @arg123,
    У меня вопрос такой: "Может быть Вы где-нибудь обитаете?"
  8. arg123
    arg123
    arg123
    чего-то я не допонял -это каверзный вопрос или открытый по существу и содержанию? если второе то в спб ленинградской области
  9. arg123
    arg123
    arg123
    нет вода горячая нужна- отдельный контур с насосом от гидроразделителя
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну пропишитесь!
    Ага! Значит конкретизируем ваш вопрос. У вас одноконтурный котёл со встроенным трёхходовиком и возможностью подсоединения водонагревателя косвенного нагрева, то бишь бойлера.
    Вы не хотите использовать эту возможность.
    Так не используйте. Нет проблем. А котлу без разницы, что вы навешаете на гидрострелку. Его задача греть ОВ. А уж куда эта вода вами будет подаваться: на гидрострелку, на бойлер, на ТП, на радиаторы, на теплообменник, ему без разницы.
    Есть одно "НО". При штатном подключении бойлера котёл при запросе на нагрев ГВС переходит на максимальную мощность и температуру нагрева ОВ. Так же котёл работает по приоритету ГВС.
    Всего этого при вашей схеме подключения бойлера
    не будет.
  11. arg123
    arg123
    arg123
    Спасибо за ответ сразу видно отвечал профи (от профессор) извините за то что пришлось додумывать а приоритет собираюсь организовать при помощи термостата от косвенника отключением всех насосов- тп, радиаторы -собираюсь использовать косвенник на 160 л , если это важно- прав-ли я? если нет то просветите, пожалуйста
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы собираетесь приоритет по ГВС всё-равно оставлять, то зачем изначально огород городить с переносом бойлера.
    Вообще то давайте сперва определимся какой площади у вас дом, какой мощности котёл, сколько контуров радиаторных и сколько ТП (если есть).
  13. arg123
    arg123
    arg123
    хорошо что не спите дом два этажа плюс мансарда -чердак в 65 м кв-этажи по 75 кв метров котел 30 кол-во петель 7 по 62 метра первый с тп второй 8 радиаторов по 6 секц - ленинградка чердак тоже примерно будет иметь столько-же радиаторов- ленинградка подводка 25 трубой ппр и байпас радиатора 20 。 В котле смущают отзывы -попытка упростить автоматику и не могу объяснить для чего в котел поступает холодная вода- мб как раз для того чтоб он увидел расход гвс? и тоже не совсем понятно -как он это распознает?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я за вас считать не буду! Общая отапливаемая площадь какая?
    Но в сущности и так ясно, 215 кв. м. получается. При такой площади допускается делать приоритет по ГВС.
    У вас три контура? Один это ТП и два радиаторных?
    А что за 7 петель?
  15. arg123
    arg123
    arg123
    и еще -не нашел принципа работы котла-я слабый пользователь пк поиски по интернету пока успеха не прнесли а РУКОВОДСТВО по установке кот. прдавалось к котлу такой инф не несет это ВАМ не книжка к ЖИГУЛЯМ по которой в лесу можно было откапиталить двигатель
