Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. arg123
    arg123
    arg123
    7 петель теплые полы -гидрострелка север-3-один контур радиаторы 2-го и 3-го этажа -второй -косвенник и третий тп
  2. arg123
    arg123
    arg123
    3-тий это мансарда
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и на хрена вам вообще нужна была эта гидрострелка.
    К котлу радиаторы и бойлер, а ТП через узел подмеса со своим насосом к радиаторному контуру и коллектор на все 7 контуров. Насос котла спокойно продавит 12 радиаторов. Единственное хреново, что вы выбрали для разводки радиаторов самую нерентабельную схему, с самым низким КПД теплоотдачи, а именно "ленинградку".
    Но хотелось бы уточнить. У вас именно "ленингадка" или тупо однотрубка?
    Первый этаж 75 кв. м. Как вы умудрились семь контуров ТП впендюрить на такой площади?
  4. arg123
    arg123
    arg123
    Согласно учениям Сергея Волкова- развязка по воде насосы работают без влияния друг на друга и тд- да и воду в радиаторы нужно поднять на 6 метров- ну она также потом и опустится но вовсяком случае вот так сделал
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никуда ничего в закрытой системе поднимать не надо. Насосу нужно тупо преодолеть местные сопротивления и всё. А вертикальное гидросопротивление на подаче компенсируется напором столба воды на обратке. У тебя замкнутая закрытая система, а не перекачка жидкости из нижнего корыта в верхнее.
  6. arg123
    arg123
    arg123
    Компесация столба воды- понятно- ленинградка однотрубка все едино - помоему просто параллельно радиатору приклеена труба меньшего диаметра те 20 основная-же магистраль 25 ппр
  7. arg123
    arg123
    arg123
    А начали с чего? зачем в котел поступает холодная вода если змеевик косвенника завязан на котел греет да греет ОВ да и пусть греет- вот это непонятно да еще -разогретый котел подогревает теплую обратку а тебе НА! холодную а мб и очень холодную воду из зимнего колодца - что тогда с котлом?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не едино!
    Вот именно и это уже разные вещи. Разница по гидросопротивлению значительная.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ваш котёл никакая холодная вода не поступает.
    Вот если бы это был двухконтурный котёл, то тогда она поступает туда чтобы нагреться и стать горячей.
  10. arg123
    arg123
    arg123
  11. arg123
    arg123
    arg123
    Не получилось убежал на форум
  12. arg123
    arg123
    arg123
    Набрал в яндексе руководство по установке pigma evo system третья сверху и есть руководствопо установке а непо эксплуатации в последней другие вопросы освещаются
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  14. arg123
    arg123
    arg123
    Добрый вечер! если не трудно посмотрите схему завязки котла с косвенником- на схеме на ввод D должна подавоться холодная вода (по плану завода изготовителя)- зачем? МБ ЗНАЕТА ОТВЕТ НУ ИЛИ ПОРАССУЖДАТЬ НА ЭТУ ТЕМУ
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да должна. Это подпитка и так же через этот ввод, открыв кран подпитки можно заполнить СО.
    Но если у вас есть точка заполнения системы отопления в другом месте, то можно и не подавать сюда холодную воду. Просто производитель предусмотрел все необходимое. Настенный котёл ведь по уму называется "миникотельная", а какая котельная без точки заполнения котла и СО водой.
