"Ноль" в щитке многоэтажки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Huff, 19.02.12.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Ну почти так, есть потребители, которые не отключаются, тот же холодильник например, в моей схеме они запитаны в обход контактора, т. е. у меня есть 220В которые включены всегда.
    На схеме автомат 16А - это как раз питание из подъезда, которое не отключается, конечно я на катушку контактора поставлю еще автомат 6А, привык доверять профессионалам, за совет спасибо, но это в данном случае детали, я упрощенно нарисовал, чтоб суть за подробностями не потерялась, а я пытаюсь определиться с принципом, как мне при отключении питания контактора включить аварийное освещение и выключить его снова при очередном включении контактора.
    У меня есть дополнительная пара, по логике ее нужно просто "инвертировать", но я не могу подобрать чем :( Извините, не электрик я... схему набросать тяму хватает, а вот в железе воплотить - не хватает знаний номенклатуры... порылся сейчас в Леруа и магазине "220В" - только контакторы и тепловые реле есть, но это совсем не из той оперы... как я понимаю, мне нужно силовое реле с катушкой на 220В, но нормально замкнутое, если я правильно понимаю это словосочетание - замкнутое при отсутствии питания на катушке и размыкаемое при запитывании катушки, тогда при включенном контакторе (замкнутой паре М1-М2) на выходе этого реле будет разрыв и свет гореть не будет. Это теория, с практикой хуже - не знаю где искать такое устройство, консультанты только плечами пожимают. Завтра попробую еще "Планету электрику" потерзать, может подскажут.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может просто линию освещения не пускать через контактор? Или сделать через доп. автомат отвод от линии освещения ДО контактора? А от этого отвода запитать освещение коридора?
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Тогда не будет логической связи с картой, будет просто обычный свет, включаемый выключателем, аналогичный придется сделать и в других помещениях (либо забить на охрану, пусть с фонариком ходят), возможно так и придется сделать, пока не нашел простого изящного решения...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картой отключать контактор, а свет в коридоре останется... Ведь основная задача карты - отключить всякие утюги и духовки. Вы ведь и так не все планируете отключать, просто добавьте групу коридорного освещения.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    Ну в принципе вы правы, по-моему я зарвался несколько, проще надо быть :) А то чуть не звездолет замышляю :aga:
    Спасибо за помощь!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Творческий процесс затягивает? :)
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Точно :aga: причем куда больше, чем практическое воплощение, полдня на стремянке висел, а подключил только 5 автоматов из 16-ти - тяжело по неопытности-то!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да ладно. Не боги горшки об...ли :)]
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В творческом процессе главное - вовремя остановиться:)
  10. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго всем здравия!
    подниму опять темку.
    Задумка исполнена, живём уже полгода, хотя карточный выключатель так и не поставил до сих пор, стоит обычный механический, но фукции свои выполняет на ура, большего пока не требуется :)
    Использование контактора было ошибкой! гудит зараза :( никто из домашних не слышит, а я слышу! раздражает жутко :( вот холодильник на кухне зюззит громче, но не бесит, а катушка гудящая... в общем озадачился мыслью заменить контактор на... а на что? аналогичное по смыслу - импульсное реле + кнопочный выключатель, но всё, что я находил - до 10А и предназначено для управления освещением. Может кто в курсе, есть аналогичные приборы, рассчитанные на токи 25А? есть возможность установить 3шт, вместо одного контактора. В каталогах производителей рылся, но видимо недостаток знаний не позволяет найти замену. Прошу помощи!
  11. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
