1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Ayveta
    Ayveta
    Ayveta
    Укроп, я имела ввиду такие. Они располагаются в периметре рамы.
    фото отсюда
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    А как они к раме крепятся?
  3. Ayveta
    Ayveta
    Ayveta
    Кассетные рулонные жалюзи (миникассеты) – это рулонные шторы, которые сворачиваются в компактную кассету. Данные рулонные жалюзи оптимально подходят для откидных створок пластиковых, алюминиевых, деревянных окон европейского стандарта. Эти особенности объясняют закрепившееся за ними название - рулонные шторы на пластиковые окна.
    Полотно кассетных рулонных штор прижимается к стеклу боковыми направляющими. Такое устройство рулонных жалюзи обеспечивает плотное прилегание шторы к стеклу и позволяет открывать и закрывать окно вместе с жалюзи.
    Для изготовления кассетных рулонных штор используется всё многообразие тканей, применяемых в обычных рулонных жалюзи. Вы можете выбрать материал, подходящий интерьеру по цвету, фактуре, степени светопроницаемости. Мини-кассеты из специальной ткани «black-out» способны максимально затемнить помещение, так как между шторой и краями створки нет промежутков.
    С помощью кассетных рулонных жалюзи в помещении можно создать особую атмосферу: такие жалюзи выполняют функцию светофильтров, «наполняющих» комнату желаемым цветом.
    Источник
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Да. Согласен. Можно и так.
  5. D V A
    D V A
    D V A
    Здравствуйте!
    Очень нужны советы по окончательной доработке дизайна квартиры. К сожалению, дизайнер не смог завершить работу. Выплываем сами. Начнем с кухни.
    Размеры по всей квартире - "Строительный план wo. jpg"
    План кухонного уголка - Plan. png
    Визуализация конструкции кухонного уголка - k1.jpg, k2.jpg, k3.jpg. Эта визуализация создана изготовителем мебели, у которого уже размещен заказ. Т. е. на данный момент это уже исходные данные, не подлежащие корректировке.
    Визуализация кухни, предложенная дизайнером - kuhnja1.jpg, kuhnja2.jpg, kuhnja3.jpg. В этой визуализации конструкция кухонного уголка не актуальна.
    В связи с ограничением по количеству загружаемых файлов продолжу в следующем сообщении.
  6. Hren666
    Hren666
    Hren666
    Киев
    Дорогие форумчане, у меня такой вопрос.
    Заинтересовался темой постройки в комнате второго этажа для спального места.
    Квартира 6-ти этажного жилого дома в столице.
    Высота потолка в комнате - 3,2 м. Размер комнаты не важен, так как второй этаж планирую не по всей площади.
    Как, чем, что и почему так.
    Ваши идеи.
  7. D V A
    D V A
    D V A
    Еще визуализация от дизайнера - kuhnja4.jpg.
    Высота потолков - 2.7 м
    В связи с желанием увеличить габариты кухонного уголка, потребовалось нарастить стену, чтобы холодильник не выступал за стену. Файл "Дополнительная перегородка. jpg".
    Столешница - Tristone F005, толщина - 40 мм.
    Цвета фасадов - S341 (нижний ряд шкафчиков и неглубокий ряд шкафчиков наверху) и Y481 (верхний ряд глубоких шкафчиков и правая стойка мебели).
    Цоколь - ПВХ под нерж.
    Нужны решения по оставшейся части кухни: стены, пол, дверь, обеденная зона, стол, стулья.
    Здесь сформулировано наше мнение по текущему варианту дизайна, предложенному дизайнером.
    Кухню хотелось бы получить более уютной. Фиолетовый цвет фасадов сейчас не перекликается больше ни с чем. С учетом того, что второй цвет фасадов – не белый, а молочный или может светло-светло-бежевый, не получится ли, что белая мебель оставит эти фасады «грязноватыми»? Как вариант, рассмотреть стеклянный стол. Наверное, белый цвет в интерьере кухни подойдет только для потолка. И получается, что кроме как на фасадах кухни и на фартуке, нигде больше нет цветовых акцентов, а на противоположную стену они просятся. И они должны поддерживать цвет фасадов. Может быть обоями, может быть каким-то дизайнерским изображением на стене, может быть какими-то светильниками, которые будут не под самым потолком, будут более домашними и создавать уют. Сейчас квадратный светильник выглядит офисно-официальным.
    Фартук. С рисунком тяжело. Мне пока не встречались действительно интересные рисунки. Может есть где-то каталог с большой коллекцией интересных вариантов? У нас есть одна идея рисунка на основе оттенков одного базового тона. Для этого нужно понимать, в каком тоне надо делать фартук, если этот тон один. Вопрос по изготовлению. Все производства, с кем я общался, не могут сделать единый фартук более 3 400. У нас – 3 493. Где делать стык на фартуке? Или где найти производство, которое может изготовить единый фартук длиной 3.5 м?
    На стенах – обои. Крашеные стены категорически не нравятся, о чем мы говорили еще при проектировании детской.
    Мебель. Цвет мебели, как и цвета пола, штор, обоев надо смотреть комплексно.
    Потолок. Непонятна конструкция над кухонным уголком. Какую функциональную или дизайнерскую роль она выполняет. Над обеденной зоной рельефный потолок выглядит не очень. Предлагаем в кухне сделать одноуровневый натяжной потолок. Отступ от основного потолка – 50 мм. Натяжной потолок заканчивается на одном уровне с кухонной мебелью (не доходит до стены с окном). За ним к основному потолку крепится карниз со шторой.
    Пол. Линолеум. Белый - не самый удачный цвет для пола.
    Нарастить стену. См. эскиз. Файл «Дополнительная перегородка».
    Светильники. Квадратный светильник над столом не нравится. Концепцию освещения обеденной зоны надо делать с учетом отделки стен, выбора мебели и натяжного потолка. Зону освещения вдоль кухонного уголка можно оставить, если она впишется, с подбором светильников, соответствующих дизайну. При этом освещение рабочей поверхности будет предусмотрено встроенными в кухонный уголок светильниками.
    Расшифрую по дизайну фартука. Нашли интересную фотографию Санкт-Петербурга. При этом фотореалистичное изображение для фартука считаем не очень подходящим (ни цветное, ни черно-белое). Но на базе этой фотографии, подходящей по соотношению сторон, можно сделать с помощью художественных эффектов изображение, скорее графическое, в котором бы угадывалась набережная Петербурга главным образом по контуру. Сделать это можно в любом цвете. Вопрос - в каком?
    Инженерные системы предусмотрены техническими данными по кухонному уголку. Сейчас их рассматривать не требуется.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @D V A, первое замечание - убираем безумный фартук! Цвет нижних фасадов самодостаточен и не требует продолжения. "Перекликаться" ему ни с чем в этом помещении такой небольшой площади совершенно не нужно уже...
    Фатрук - белое стекло или плитка.
    Стены нужно светлого холодного оттенка сделать, лучше белые. Не знаю как это сделать с помощью обоев... поэтому не сторонник данного вида отделки, из-за ограниченности в необходимых тонах...
    На счет линолеума не смогу ничего сказать, весь ассортимент, который видел - ужасен! Лучше ламинат рассмотрите. Хотя если найдете светлый однотонный, который будет гармонировать со стенами и кухней, можно его применить.
    Вообще начинать надо со стиля. Что это у вас сейчас на картинках? Просто евроремонт...
    С таким количеством глобальных вопросов, вам лучше обратиться к дизайнеру и проработать эти вопросы с ним.
    Если к дизайнеру не хотите, тогда давайте начнем обсуждать все вопросы по очереди.
    Предлагаю начать с фартука, потому как если не решить его в разумном варианте, обсуждение дальнейшего "дизайна" не имеет смысла - с таким расписным-фото-стеклышком любой интерьер автоматически превращается в евроремонт... К сожалению это так.
  9. D V A
    D V A
    D V A
    Это мне напоминает анекдот: "Ну тогда вам к врачу надо. А мы тут белим-красим, красим-белим". Я в общем-то пытаюсь довести до какого-то приемлемого для меня результата то, что дизайнеры предложили мне считать окончательным результатом их работы.
    К сожалению, сейчас уже нет возможности начинать процесс выбора дизайнера заново. Приходится доводить до ума то, что есть. Вопросы не столь уж глобальные. В общем, в основном, по отделке. А подробно написал, чтобы Вам было понятнее текущее состояние вопроса.
    С удовольствием.
    То, что нарисованный в визуализации фартук никуда не годится, я чувствую. Дизайнеры предлагали еще варианты (Fartuk-1, Fartuk-2, Fartuk6). Мне ни один не показался подходящим даже близко. При этом не надо ни цветов, ни еды, ни животных.
    Мои размышления на тему фартука привели меня в направлении, которое как-то отражают наскоро сделанные эскизы (002_Mosaic, 002_Scetch).
    Допускаю, что я тоже иду в неверном направлении. Хочется услышать профессиональное мнение.
    Вы полагаете, что сюда подойдет однотонный фартук? Почему бы и нет.
    При этом хочется именно стекло для удобства уборки.
    Обратите внимание, что фасады с цветом S341 будут не только внизу, но и наверху (ряд неглубоких шкафчиков). Это цвет, который показан на эскизе кухонного уголка более темным. Светлый цвет - не белый. Y481.
  10. Luxury18
    Luxury18
    Luxury18
    Добрый день!
    Появилось несколько вопросов. До ремонта еще несколько месяцев, всё хочется узнать заранее, так как с газом ни разу ни сталкивались в квартире.
    Каким самым лучшим способом можно закрыть всю эту "красоту" на кухне (см.фото), чтобы ничего не было видно вообще? Ни котла, ни дымоходов, ни вытяжек, ни газовых труб, ни счетчика и т. д. Так же и для плиты все подведенные к ней трубы хочется спрятать. Но спрятать так, чтобы был свободный доступ для газовой службы или УК в случае чего.
    Возможно ли расширить чуть чуть большой санузел за счет спальни немного (см.план) без согласования? Или это уже перенос мокрой зоны?
    Можно ли не устанавливать двери между кухней и гостиной, а сделать просто проём или арку? А как на счёт объединить?
    Метраж квартиры.jpg 20140731_153437.jpg 20140731_153619.jpg 20140731_153650.jpg IMG_0953.JPG 20140829_131954.jpg
    И есть ли на этом форуме примеры с фото кухни с подобными котлами? Я не нашла. В интернете не так уже и много, кто-то загораживает кухонной мебелью, тут же пишут, что Вы подвергаете опасности свою квартиру и весь дом. Как быть и что делать? И вот эти дымоходы тоже как-то обязательно спрятать надо. Может выстроить из какого-то материала (гипсокартон) какие-то короба, где всё это спрятано будет? Оббить изнутри специальными материалами?
    Спасибо, если подкинете какие-нибудь идеи.
  11. D V A
    D V A
    D V A
    Раздел 2. Санузел.
    Данные по размерам помещений - на общестроительном плане.
    Сначала выкладываю результат работы дизайнеров.
    Предложенный вариант кажется во-первых, тесным, во-вторых не вполне функциональным: некуда поставить корзину для грязного белья, сомнительно, что экран ванны будет защищать от брызг.
    В следующем сообщении выложу свои идеи по организации пространства.
  12. D V A
    D V A
    D V A
    Здесь представлены только объемно-планировочные решения. Модели раковин и мебели вставлены первые попавшиеся.
    Краткие пояснения.
    Главная идея - изменить угол справа от входа в ванную, сделав его наружу, тем самым уменьшив безумное количество углов в ванной. Стена справа в ванной зашивается, сглаживая второй угол. Правда добавляется угловая конструкция около ванны, в которой предусмотрены полки-ниши. Но, в общем, один "лишний" угол на ванную - не страшно.
    В результате получили: в зашитой зоне - место для размещения скрытого сантехнического оборудования - двухступенчатые механические фильтры, счетчики, вентили. В районе унитаза можно предусмотреть необходимые площади под сантехнические ревизии.
    Зашитая со стороны ванной стена позволит поставить в туалете мини-раковину в углубление. А то уже от раковины в туалете хотели отказываться, т. к. в имеющуюся ширину туалета даже раковина глубиной 200 мм не оставит достаточно пространства для прохода.
    Справа от входа в ванную в углу место для красивой корзины для грязного белья. Сверху предполагаются какие-то шкафчики. Слева - устанавливается столешница, закрывающая стиральную машину сверху. Раковина монтируется в столешницу. Над столешницей (на всю ширину) - зеркало. Просто зеркало, без полочек и т. п. На ванну устанавливается защитный экран от брызг (примерно на 2/3 длины ванны).
    В туалете задняя стенка внизу зашита керамической плиткой. А сверху - дверцы встроенного шкафа, внутри которого бойлер, а также место для хранения бытовой химии и хозяйственных средств.
    С удовольствием выслушаю оценки и советы. Как по представленным решениям, так и по дальнейшим шагам - отделка, мебель, аксессуары.
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @D V A, по очереди пожалуйста!
    Не выкладывайте в кучу все вопросы пожалуйста.
  14. D V A
    D V A
    D V A
  15. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Планируем сделать подвесной потолок, хочется таким образом увеличить пространство, так как комната не большая (натяжной не рассматривается). Не можем определиться с конфигурацией потолка. Я набросала возможные варианты. Помогите определиться или представьте свое видение. Буду благодарна каждому совету. Заранее Спасибо.
