1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потолок3. И не усложнять. Все равно эти изыски на потолке никак не поддержаны интерьером.
  2. KevinV
    KevinV
    KevinV
    YaNastya
    Учитывая то, что комната небольшая, на потолке лучше вообще ничего не городить.
    Укоротит стены, придавит потолок.
  3. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    @YaNastya, соглашусь с @KevinV - лучше не городить. У Вас есть какие-то коммуникации на потолке, которые надо закрывать коробами? Если нет, то ровный потолок лучше. Кажется, мода на такие потолки, слава богу, уже прошла):)
  4. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Коммуникаций на потолке нет. Интерьер будет приближен к такому плану:
    Дело не только в изысках, хотим расширить пространство за счет дополнительного освещения, планируем установить точечные светильники.
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    YaNastya
    Ничто не расширит пространство как чистый ровный белый потолок.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня есть идея спрятать корзину для грязного белья в шкаф, вернее вместо обычной корзины сделать над стиральной машинкой выдвижную корзину. Но это пока просто идея.
  7. YaNastya
    YaNastya
    YaNastya
    Была не права. Коммуникации все же есть. На фото видно:
  8. D V A
    D V A
    D V A
    @tabula rasa,
    надо, чтобы корзиной было удобно пользоваться всем, в т. ч. детям. В первом варианте по этой причине пространство над машиной не устраивало.
    А во втором варианте - есть целый угол для любой корзины.
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    @YaNastya, а не хотите стеночку проштробить и убрать проводку с глаз долой? Не того размаха "коммуникации", чтобы из-за них делать подвесной потолок;)
  10. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    ИМХО, красивый план. К такой комнате наилучшее решение ровнехонький белый потолок.
  11. Ayveta
    Ayveta
    Ayveta
    В небольшом помещении- лучше ровный белый потолок.
    Можно обойтись без встроенных светильников:
    купите накладные споты. Они выполнят роль тех же точечных светильников. Преимущество их в том, что они не требуют встраивания, а накладываются прямо на плоскость потолка, второе- они поворотные! и Вы можете направить свет, куда нужно.
    Если потолок из гипсокартона, то нет проблем, если натяжной, то их точные привязки надо сообщить мастерам монтажа потолка, чтобы в этих местах сделали специальные раскладки.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Здравствуйте @D V A,
    Подготовил для вас решение.
    К сожалению, конструкция кухни, которую вам предложил изготовитель мебели, не выдерживает никакой критики в плане композиционного решения. Выглядит она нагроможденно и тяжело. Такие приемы с глубокими верхними ящиками можно красиво использовать только в конструктивно-завершенных, симметричных композициях. В данном случае визуализация вашего дизайнера была намного гармоничнее.
    В обоих случаях вызывает сомнение эргономика угла, который образовался между стойкой и мойкой. Помимо эстетического диссонанса, он не очень удобен в использовании. Логичнее было "тяжелую часть" кухни перенести к окну, тогда не пришлось бы городить простенки, что бы скрыть холодильник.
    В небольшом помещении 12 кв. м. кухонный гарнитур должен играть доминирующую роль и задавать тон всей комнате. Собственно, больше никаких значимых деталей в таком интерьере не требуется. Именно с кухонной мебели надо было начинать формирование интерьера.
    В вашем случае, так как кухонная мебель уже заказана в этом виде, придется постараться "растворить" ее в пространстве, что бы скрыть эстетические недостатки, допущенные изготовителем.
    В связи с чем предлагается:
    1. Короб над кухней и по обеим сторонам, а так же стены выполнить в одной гамме, которая будет максимально соответствовать светлым фасадам кухни. Покрытие должно быть матовым!, с легкой, едва заметной фактурой.
    2. На пол рекомендуется качественный ламинат, например Pergo. Проверено - он не боится кратковременной влаги и даже если вы прольете на него стакан с водой, можно не торопясь все протереть не переживая за его состояние. Это намного лучше по эстетическим и тактильным ощущениям, чем линолеум и прочие пвх-материалы.
    Цвет ламината светлый, но обязательно темнее, чем стены и светлые кухонные фасады! Вид дерева можно любой, главное подобрать так, что бы основной оттенок был холодным, а прожилки можно теплые. И сама структура дерева должна быть не ярко выражена. Так же можно взять и более темный, просто при этом пространство станет более камерным. Тут решать вам.
    3. Стена, указанная на плане красной стрелкой, обшивается тем же ламинатом.
    Примерно посередине, монтируются зеркала, которые образуют полосу от двери до окна. Верхняя часть зеркала начинается от верхнего наличника двери, а нижняя заканчивается на расстоянии 900 мм от пола. Этот прием внесет интересную "игру" в интерьер и заметно расширит пространство.
    Возможно так же использование друго покрытия аналогичного цвета, но с ламинатом будет наиболее ощутимый эффект.
    3. Потолок молочно-белого цвета. Не ярко белый! Либо натяжной матовый, либо подшивка гипсокартоном.
    4. Телевизор (если нужен) логичнее расположить в месте, которое указано зеленой стрелкой, так намного удобнее будет им пользоваться. Возможно он и будет на подвижном кронштейне, но "парковаться" ему правильнее там. Когда он не нужен, можно закрыть его шторой. Высоту его размещения по его верхней части, определить в соответствии с уровнем зеркала и дверного откоса.
    В настоящее время в проекте на углу он смотрится нелепо.
    5. Обеденный стол рекомендуется в светлом дереве, теплого оттенка. Ткань (кожу) стульев можно взять зеленую, оливковую, горчичную или темно-желтую. И, кстати, в фиолетовом!
    6. Шторы однотонные, без рисунков и орнаментов, светлого тона, что-то типа льна к примеру. Без "блестящего отлива".
    Так же могу порекомендовать не использовать их вообще. Они достаточно "съедают" пространства. Можно использовать жалюзи из светлого дерева или рулонные шторы, а подоконник украсить одним-двумя растениями в минималистичных глиняных кашпо контрастного цвета. Тогда кухня будет казаться еще более светлой и "открытой".
    Жалюзи по ширине двери и по ширине окна. До подоконника.
    Только подоконник не пластиковый, а деревянный в тон ламината или мрамор/кварц.
    7. Кухонный фартук: рекомендую два варианта. Либо молочно-белое (не ярко-белое!) стекло, кстати вполне достаточно на половину расстояния до верхних шкафов. Стык в данном случае можно сделать по центру, разбив длину кухни на равные части, потому как маленький огрызочек в 93мм будет очень плохо смотреться. И "загибать" фартук не нужно! Оставить только по большой стороне.
    Любые картинки на кухонных фартуках, равно как и на шкафах, потолках, полах и пр. это украшательство, которым подсознательно пытаются оправдать отсутствие стиля в дизайне.
    Второй вариант - плитка под дерево, максимально приближенная к ламинату.
    8. Дверь НЕ дерево! Подобрать в тон светлых кухонных фасадов. Покрытие матовое.
    Про холодильник: рекомендую бело-молочно-бежевый... что-то в таких тонах, под цвет светлых фасадов. С плоскими дверцами, возможно стеклянными. Такие есть в продаже, очень стильно смотрятся.
    Теперь по освещению:
    Подсветки рабочей поверхности всегда более чем достаточно для комфортного процесса приготовления пищи. Поэтому дополнительно точечное освещение на потолке здесь ни функционально, ни декоративно не нужно. Вполне хватит люстры над обеденной зоны и маленькой настольной лампы на обеденном столе или настенного светильника, который можно разместить прямо на зеркале.
    Люстра размещается над обеденной группой на высоте примерно 1500-1700 мм от пола. Таким образом она будет отражаться в зеркале создавая интересный эффект.
  13. mirishka
    mirishka
    mirishka
    Zelenograd, Russia
    @Lamfadel, рада, что вы вернулись.)
    Очень хочу узнать Ваше мнение по планировке.
    Дом ещё не построен, сделан только фундамент поэтому точных размеров и расположения коммуникаций пока нет.
    Начала с кухни-гостиной. Размер помещения 8,3 * 5,5 м (общая площадь около 45 кв. м.)
    Я хочу сделать так 2014-10-14 01-56-08 Скриншот экрана.png . Здесь смущает, что нет места для обеденного стола. Только небольшой стол с одной стороны острова. Остров Хочу только что бы отделить кухню от гостиной, у меня прямо просится он. В остров не хочу встраивать ни плиту ни раковину, просто как доп. рабочая поверхность и как стол для завтраков. (так вообще делают?)
    Или вот так pd1-1.jpg . Второй вариант нравится меньше, но зато есть обеденный стол.
    Коричневая полоска на плане - это полоска из шпона дерева, которая идет по потолку и спускается по стене с камином. (ширина полосы приблизительно 1,5 м) Увидела как вы советовали на форуме для одой спальни, мне так понравилась эта идея. В моем случае это уместно? Стены и потолок хочу сделать белые. (у белого есть оттенки? или если белые то без вариантов?) Пол везде керамогранит под дерево или камень.
    И вот картинки, которые мне нравятся. И Ваш проект Bellagio
    arch-predmet_155sqm_moscow_hqroom_ru_05.jpg ds_190814_14-630x420.jpg mauricio-karam-interior-1.jpg mauricio-karam-interior-2.jpg
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Luxury18
    Газовая колонка прячется в кухонный шкафчик, серединка фасада вынимается и вырезается под размер дырчатый фасад из экрана для батареи и красится в цвет кухни или под металл. Или просто снимается дно/верхняя панель для доступа воздуха. Для нижних гибких шлангов покупается труба в любом строительном магазине. Гибкая подводка протаскивается через трубу и труба монтируется в штробу или короб. Смысл в том что гибкий шланг можно всегда вытянуть для инспекции УК.
    Для того чтобы спрятать верхние трубы можно закрыть их гипсокартоном (бывает огнестойкий). Или вырезать из фанерки прямоугольники, покрасить/оклеить обоями/зеркалами (как фантазия подскажет) и прикрепить ручки, с внутренней стороны прикрепить магниты, над кухонными шкафчиками пустить рельсу и прикрепить с помощью магнитов эти фанерки. Должно выглядеть как будто у вас сверху кухонных шкафов еще дверки или ящики. Таким образом обеспечивается легкий доступ ко всем этим трубам. холл2.JPG
    Санузел нельзя увеличивать за счет жилплощади. Только за счет коридора. Исключение - если у вас первый этаж, тогда вы можете переносить свои помещения как угодно, лишь бы жилая или кухня не оказались под санузлом соседа сверху.
    Нельзя объединять помещение с газом и жилую комнату (а гостиная - это жилая, вот столовая или кабинет - не жилые). Между ними обязательно должна быть плотная дверь, но можно сделать кассетные двери которые сдвигаются как в купе. Или можно отрезать газ и пользоваться электроплитой и колонкой (хотя подозреваю что это будет очень дорого). В принципе иногда прокатывает если гостиную обозвать столовой, потому что у вас есть вторая жилая комната, но может и не прокатить.
  15. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Hren666
    Ну почему неважно. Все как раз важно. Нарисуйте комнату, где окна-двери и тп. С каких сторон несущие стены. Если комната небольшая, а вокруг несущие, то можно крепить второй ярус прямо к стенам. Если один угол не возле стены, то его можно крепить к потолку с помощью тросов или брусов или металлических уголков. Если комната достаточно большая и вы любите работать с деревом или второй ярус посреди комнаты, то можно взять брус, прикрепить саморезами и уголками к полу, сверху еще один брус и постелить половые доски как если бы вы строили сарай на сваях. Много идей по поводу спального места на втором ярусе можно почерпнуть на сайте podpotol. com Но вы можете не ограничиться только спальным местом, можно сделать там рабочее место: 0nr197703.jpg Можно сделать кальянную зону, положить ковры, матрасы в красивых чехлах и кучу подушек, низенький столик со свечками, фруктами, сладостями, чайником и светильником из кальяна (минута кальяна равна одной сигарете). Можно снизу сделать гардеробную или релакс-зону с диваном, тогда второй ярус можно сделать ниже (если под вторым ярусом ходить, то его высота минимум 200см).
