1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Alex_37
    Alex_37
    Alex_37
    Иваново
    zhidov
    Если честно, я бы поменял кухонную зону с гостинной и санузел туда же (к веранде) перенёс. Тогда входя с веранды, не топая через весь дом, можно шнырнуть в ванну и сполоснуть конечности) Да и готовить и трапезничать будет удобней на мой взгляд) и на самой веранде можно вывести краник с водой и подключить небольшой шланг с обычной садовой поливалкой (а если санузел будет со стороны веранды, далеко тянуть трубы не придётся). А второй санузел засунул бы между двух спален справа. Немного пострадает площадь комнат, но это легко поправить, ведь я так понимаю дом ещё не строился, а только планируется) Да и потом, Вы избавитесь от не нужного тамбура и кучи дверей и дышаться будет легче)
  2. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Lamfadel, Владимир? добрый день.
    Не подскажите как выполнена ливневка в домах с такой крышей и фасадом?
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @EvgeniyE, внутри. И выведена в дренажную систему на участке
  4. VladTrack
    VladTrack
    VladTrack
    Lamfadel, спасибо за совет.
    Gryna, уверяю вас, что хороший и дорогой светильник –
    это не только понты, а это и уверенность, что ничего не загорится и детям он
    никак не навредит, а самое главное, это красиво и здорово.
    Ciwic, сейчас уже и не знаешь, во что вкладывать. Нигде
    никакой стабильности нету. Но, если бы такой светильник по старым ценам, то,
    наверное, можно было бы и купить, а под него и дизайн всего помещения делать.
    Тем более, что мы только с кухней определились, а все остальные комнаты еще не
    охвачены идеями.
  5. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Размещение аудио-видеотехники
    Вес экрана 26,8 кг (45 дюймов ЖК панель с динамиками)
    Кронштейн то примерно понятно.
    А какие лучше дюбели подобрать для крепления в бетонную стену?
    я очень переживаю из-за веса телевизора.
  6. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Lamfadel, в посте 1640 я интересовалась вашим мнением по поводу цвета кухни, может быть напишете свое виденье ?
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @zhenya0880, фото ваших помещений пожалуйста разместите.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @tigratt, Дюбели лучше пластиковые типа "Sormat". 8-10 мм диаметр вполне достаточно.
    30 кг на 4-6-8 саморезов - это нормально. Нагрузка статическая, ничего с Вашим телевизором не случится.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так дюбели и винты вроде входят в комплект поставки кронштейна. Во всяком случае у меня всегда входили. А так дюбель 8х50мм. Больше и не надо.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    tigratt
    Пользую такие, специально сфоткал.
    Обычные, на любом рынке полно.
    Вешал на такие и тарелки 1.2 м. и старые плазмы под 50 кг.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @nek73, конечно чем длиннее дюбель тем крепче будет сидеть. Но не забывайте что большинство вешает телевизоры на межкомнатные перегородки а они увы тонкие. А если под свой дюбель да стену в соседней комнате просверлите? Ладно если у себя а если к соседу попадете? Так что уж лучше покороче дюбель выбрать.
  12. arkashka1
    arkashka1
    arkashka1
    ewp
    Здорово! И во сколько вам это удовольствие обошлось, если не секрет?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    tigratt
    DSC_000001 (2).JPG Обычные тоже. В триколоровской коробке такие.
    Телики висят, тарелки тоже. Самое главное чтоб стена была крепкая.
    На всякий случай сфоткал ещё дюбель. Держится практически везде. Это для антенн конечно...
    DSC_000001 (3).JPG Wkret-met
  14. Ciwic
    Ciwic
    Ciwic
    VladTrack
    Я знаю многие так и делают, сначала находят какой-то акцент, или тот же светильник, а потом под него и делают ремонт. Так получается проще, чем потом искать непонятно что и где. Ведь авторские светильники в соседней мастерской не делают, их в Италии или Чехии заказывать надо.
  15. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    VladTrack
    А как вам идея вложится в светильники со стразами сваровски? Думаю, не хуже, чем венецианское стекло будет:victory:
