1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. OlgaTucha
    OlgaTucha
    OlgaTucha
    Новокузнецк
    Нет, на кухне электроплита
    Накидала при минимальной корректировке стен и планировки вот что наваялось, на 4х шкафов может и достаточно, но вот подсобного помещения для сноубордов, самокатов и прочей радости жизни совсем не остаётся.
    при наличии 2х деток санузел жалко объединять, да и по опыту - у нас уже есть проблемы утренних сборов на работу/в школу/в сад
    как оставить раздельные санузлы при этом максимально полезно использовать всю площадь квартиры...?
  2. ччч21
    ччч21
    ччч21
    Это я так нарисовал чтобы иметь представление
  3. tolstov7
    tolstov7
    tolstov7
    @Lamfadel, @Lamfadel, Владимир, прокомментируйте, пожалуйста, мой проект дома. Планирую строиться весной. Что можно изменить в плане функциональности и удобства пользования, может что-то перенести, поменять и пр. Участок у меня узкий, поэтому и дом узкий.
  4. Aretta2904
    Aretta2904
    Aretta2904
    Добрый вечер!
    Прошу помощи опытных специалистов и всех форумчан: помогите спланировать квартиру (54 м2). А также оцените придуманную планировку.
    Чего бы хотелось: комнату для дочери, спальню (или спаленку :)) для нас, рабочее место с ноутбуком, много мест для всяких домашних вещей и, наверное, кухню-гостиную как вариант; любим больше душ, чем ванну.
    Что имеем: квартира 54,03 м2 (в плане - однокомнатная), стенки были гипсокартонные (уже разобрали), стены несущие вокруг квартиры и вокруг ванны, во всю стену эркер из металло-пластиковых окон.
    Хочу показать вариант, что придумала. Хотелось бы услышать мнение. В квартире автономное отопление с котлом (вот из-за него пришлось крутить-вертеть).
    Изначально был вариант кухни в эркере + чуть дальше вглубь квартиры, а спальня сразу за входом в ванну – но отказались из-за отсутствия окна и хорошего проветривания спальни.
    Потом придумала вот такой вариант (да - кухня-гостиная получается тоже без окна, но, надеюсь, при хорошей вытяжке не будет проблем). И опять же котел… Не очень хорошо, что получается в спальне – потому поставила раздвижные двери как бы отгородив. В остальном был упор на функциональность всего.
    Очень жду ваши ответы!
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Нужен план БТИ. Кухню без естественного освещения могут не согласовать.
    ччч21
    Огромный холл, мало полезного пространства. А там еще одна дверь из гаража будет? На плане ее нет.
  6. ччч21
    ччч21
    ччч21
    Это веранда, будет комната
    Что можете предложить что нибудь подобное.
    Оцените пожалуйста
  7. biwen
    biwen
    biwen
    Квартира трешка в кирпичном доме, этаж 11-й из 16-и. Помещения 1 и 2 - детские, не можем определиться с родительской спальней, пока есть два варианта. Первый - отгородить спальню стеклянной перегородкой (как на схеме) на оставшемся пространстве организовать гостиную. Второй - перенос спальни на кухню и соответственно кухня-гостиная. Может кто еще какие варианты предложит?
  8. OlgaTucha
    OlgaTucha
    OlgaTucha
    Новокузнецк
    Как избавиться от арки в коридоре? Хелп.
    Подкупило расположение дома, но решительно для себя запланировала избавиться от этого чуда - арки.
    Единственное, у меня планировка немного отличается от фото, дверной проём не так подвинут к арке, и образовался пустой уголок (как на плане и указано). Толщина стены с аркой- 70 см, она не демонтируется, т. к. данная стена является несущей.
    собственно, само закругление арки начинается на уровне 190 см от пола, ширина проёма - 115 см (до начала скругления). Муж её поковырял, предположительный слой штукатурки - 1-1,5 см с каждой стороны. Далее кирпич, колонна, в которой арка - несущая. Т. о. имеем проём в 115+3 см - 118 см ширины. начало скругления - от пола 190+1 см - не существенная разница) Как нам избавиться от этого чуда, не напортачив при этом. Если зашивать до стандартного дверного проёма, получается эдакий лаз)
  9. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    OlgaTucha
    Если убрать совсем нельзя и зашивать до стандартного проема не хотите, может сделать стекло в закругленной части или поставить арочную дверь?
    Примеры не самые удачные, первые попавшиеся, но сама идея:
  10. OlgaTucha
    OlgaTucha
    OlgaTucha
    Новокузнецк
    @Наталия111, спасибо, обдумаем вариант со второго фото. Классику сразу отмели, так как пляшем от имеющейся частично мебели.
  11. EvgeniyE
    EvgeniyE
    EvgeniyE
    Ростов-на-Дону
    @Lamfadel,
    Владимир, добрый день. Поздравляю с прошедшими праздниками!
    Хочу поинтересоваться вот чем: есть идея максимальной унификации и скорости постройки каркасного дома (пока про эстетику не говорим), и в качестве внутренней отделки думаю использовать стеновые панели из каких-нибудь нормальных материалов не из пластика.
    Есть ли у вас такой опыт, можете ли поделиться ссылками на производителей таких панелей, куда посмотреть - интернет порыл, но и у вас тоже спросить хочу.
    Дом из деревянного каркаса, шаг стоек 600, под навесное оборудование делаются закладные заранее, а потом зашивается панелями сразу как чистовая отделка. В интернете пишут что они и шумоизоляцией обладают и простотой монтажа и много еще всего интересного.
    Хотелось бы ваше мнение услышать об идее и где посмотреть.
    Спасибо
  12. Горияр
    Горияр
    Горияр
    Сочи
    tolstov7, у меня тоже узкий дом и очень похожая планировка, даже выход на террасу одинаков. Из опыта - спальня на первом этаже рядом со входом не есть гуд. Шумно. Там, где у вас санузел - у нас кабинет. Если бы переделывать, я бы поменяла спальню и кабинет местами. Кстати, вариант расположения на месте кабинета санузла тоже у нас существовал, от него отказались. Кухня с гостиной очень удобно. Самое посещаемое и любимое место в доме.
  13. Zerocs
    Zerocs
    Zerocs
    Здравствуйте! Приобрели небольшую трешку ...хотелось бы перепланировать ее, сделать более удобной, Увеличить санузлы. Добавить возможность установки больного шкафа в коридоре. но при этом сохранить три комнаты. Посоветуйте как лучше это сделать. Во вложении существующий план и вариант перепланировки.
  14. McTasya
    McTasya
    McTasya
    Владимир, доброго времени суток!
    Затеяли ремонт, а он "заглох" на стадии дизайна. Дельных мыслей по расположению, и соответственно по дальнейшим действиям нет. Хотелось бы получить Ваш профессиональный совет.
    Изложу суть вопроса.
    Помещении 30 кв. м. Кухня-столовая-гостинная. Вся трудность в том, что помещение проходное и еще есть столб (20х20) с балкой (20х20) идущей через всю комнату. Водопровод, канализация и газ в этом помещении выведены в верхний левый угол...по стене граничащей с Ванной комнатой. Хотелось бы, что б в зоне кухни было много места для хранения посуды и продуктов, из техники минимум - большой холодильник, духовка, плита газовая или панель, посудомоечная машинка. Голубая мечта мужа - барная стойка с баром, за которой можно и перекусить по быстрому. Также было бы неплохо как то завуалировать эту зону, так как она прям на против входной двери. Вход из прихожей пока без двери с проемом 130 см. планировали двойную распашную дверь, но в связи с отсутствием законченности в мыслях о будущем дизайне вариант двери не окончательный и в принципе размеры дверного проема можно корректировать. В зоне столовой хотелось бы разместить стол с минимум 4 стульями...по количеству живущих постоянно (с возможностью его передвинуть и разложить в случае прихода гостей), ну а в зоне гостиной место для приема гостей и удобного просмотра телевизора, столик журнальный и собственно сам телевизор. Вот такая вот сложная….по крайней мере для моего непрофессионального понимания…задача, т. к. как обыграть столб с балкой и зонировать...абсолютно непонятно. Высота потолков 2.68. Стиль нравится Неоклассика.
    По цветам:
    https://color.romanuke.com/tsvetovaya-palitra-53-2/
    http://color.romanuke.com/tsvetovaya-palitra-1493/
    http://color.romanuke.com/tsvetovaya-palitra-1842/
    Ниже план с размерами и посетившие мысли варианты. Заранее благодарю за совет.
  15. Natalyushka
    Natalyushka
    Natalyushka
    Здравствуйте, Владимир!
    Как Вам кажется, ни странная ли гамма у меня получается?
    Это кухня, плитка белая матовая, будут серые фасады, белые столешницы, много хрома, алюминия. Верхнего яруса не предполагается. Только полки.
    Стиль квартиры близок к скандинавскому, высокие (родные) филенчатые двери, выкрашенные в белый, белые плинтуса… Старый, видите ли, петербургский дом.
    Окна, к сожалению, пришлось заменить, 115 лет простояли, шутка ли.
    Прошу простить за фотографии со своим участием, сейчас нет возможности переснять, а гамма не нравится хоть убей, спать не могу.
