1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @khong_ar, Здравствуйте,
    Фактуру можно с рельефом легким, но не с таким ярко-выраженным, как на образцах у вас...
    По цвету не пойму, попробуйте выставьте на камере баланс белого. И подальше сфоткать, что бы в интерьере видно было.
  2. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста какую минимально-комфортную площадь нужно для кухни-гостиной?
  3. Karabasovdv
    Karabasovdv
    Karabasovdv
    Добрый вечер!
    Решил сделать сам проект для перепланировки и ремонта квартиры, составил определенный список требований (техническое задание), перепробовал несколько вариантов планировок, которые решали бы все задачи из ТЗ, в итоге пришел вот к такому -
    Поясню, получается вроде квартиры-трансформера. В детской шкаф кровать и в зале шкаф-кровать, плюс шкаф-стеллаж передвижной, который даёт возможность закрывать спальную зону. На первой картинке все элементы максимально собраны, а на второй разложены.
    Вот требуется здоровая критика такой перепланировки кого-то со свежим взглядом. Сразу скажу квартира маленькая - хрущевка, по этому все решения это некая альтернатива, они не идеальны, хотелось бы не ошибиться с выбором...
    Все свои шаги по созданию проекта я описываю - здесь. Там можно подробнее узнать о квартире, выбранном стиле, требованиях, посмотреть получившееся ТЗ и т. д.
    Надеюсь на конструктивную критику и предложения.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Кухня метров 30 и гостиная 40-50. Итого 70-80 кв. м.
  5. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    @Lamfadel, вечер добрый. А мне по кухне посоветуете, куда дальше двигаться, или вообще не туда пошла?#1747
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @СтоговИК, я бы уделил больше внимания кухонному гарнитуру, так как он является стиле и формо-образующим в данном пространстве. Пока у вас это набор ящичков и объемов, поэтому картинка не складывается. Верхние ящик в частности в углу сверху совсем там лишнии, надо или убирать их или что-то с ними думать.
    Что это у вас за печь такая в барной стойке? Сделайте к примеру длинный узкий биокамин сверху и диван буквой П поставьте.
  7. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Спасибо за ответ. По цветам, я так понимаю, угадала?
    1. Камин/барная стойка... Вообще хочу убрать! Биокамины смотрела еще после нашего первого разговора, ну не нравятся. Как аквариум, и стекла постоянно дети ляпать будут, не буду однозначно делать! Чем тогда отделить кухню от дивана/телека? П-образным диваном?
    2. А что можно сделать с ящиками верхними? Я бы их вообще не хотела, один только, над плитой. Сушка мне не нужна. Нужно что-то, куда достать посуду из посудомойки. В нижние ящики убирать тарелки неудобно. Может, полк. Открытые?
    3. А расположение нижних шкафчиков: холодильник, пенал 40 ширина, рабочая поверхность 60 см, мойка 60 см, посудомойка 65 см, угловой, плита/духовка. Я - левша, мне удобно в таком порядке. И по-прежнему хочется кантри:(
  8. Noblesse
    Noblesse
    Noblesse
    Люберцы
    Karabasovdv
    В вашем варианте фактически отсутствует полноценный шкаф, куда вы вещи планируете складывать не очень понятно. Сам живу в похожей однокомнатной хрущевке. В моем случае, спим с женой на раскладном диване, за то поставили большой шкаф купе. В детской ради экономии места, я бы поставил кровати в два яруса. На кухне, не очень понятно где обеденный стол будет стоять или за барной стойкой, есть планируете всей семьей?
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Karabasovdv
    Какой этаж из скольки? На кухне газ? Нужен план БТИ, для того чтобы понять - согласуемо или нет. Насколько я помню в двушках-хрущевках дальняя стена - несущая, поэтому вряд ли удастся ее так передвинуть. Хотя у вас может быть ригель. Передвижной шкаф стоит даже дороже чем кровать-шкаф. В чем его смысл? Не проще ли отгородиться шторкой? К тому же достаточно окон чтобы сделать две спальни и кухню-гостиную.
  10. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Karabasovdv
    Самая главная ошибка, это перепланировка хрущевки, вместо покупки квартиры в новом доме. После перепланировки квартиру трудно продать, а узаконить эту перепланировку почти не реально. Смещение стены кухни, это гарантированный отказ в узаконении. Стоит подсчитать затраты на эту перепланировку и соизмерить их с покупкой квартиры в новом доме. Новую квартиру в сроящемся доме можно купить с чистовой отделкой по вполне приемлемой цене. Годик придется пожить в съемной квартире. После всех вложений в ремонт хруща дом, как и соседи и коммуникации в нем останутся старыми. Друзья мои наступали на грабли с перепланировками и ремонтами хрущей. Да и я жил в такой же квартире. Одна беда, кризис на дворе. Трудно продать квартиру и хорошего застройщика выбрать тоже не просто.
    Насчет перепланировки. Хрущ нормально перепланируется из двушки в однушку, из трешки в двушку. Тогда заметен результат. А двушку, как не перепланируй, площадь не изменится.
    Пардон за категоричнось.
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Karabasovdv
    Альтернативная планировка. Обратите внимание что если на кухне газ, то между кухней и комнатой должна быть раздвижная перегородка, тем более если кто-то собирается спать в этой комнате. Karabasovdv.png
    Переносить стену кухни кроме как в сторону коридора нельзя, но можно узаконить объединение кухни с соседней комнатой и последующее разделение. Санузел и кухню нельзя увеличивать или уменьшать за счет друг друга, только за счет нежилых помещений (коридора, прихожей или кладовки). На первом этаже можно перенести кухню с электроплитой в любое место кроме как под санузел соседей сверху.
    Косые стенки смотрятся не очень, полукруглые дорого делать. И те и другие накладывают существенные ограничения на мебель. При габаритах хрущевки это дает существенную потерю площади.
    Кровати-трансформеры и предвижные шкафы стоят очень дорого, могут сломаться, их практически нереально переместить в другое место.
    Можно попробовать использовать второй ярус, если вдруг у вас потоки высокие.
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    ух, это видимо для очень комфортных условий. пока тарелку с борщем донесу из одного конца к другому борщ и остынет)
    если очень по скромному ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень удобна открывающаяся дверь санузла в такую маленькую прихожую. Особенно если есть дети. Да и место будет проходное- уличная обувь, грязь- а вы в домашних тапках.
  14. Karabasovdv
    Karabasovdv
    Karabasovdv
    Спасибо всем за ответы, перепланировку вообще не планирую узаконивать как и продавать квартиру, только купили её... :) Следующий шаг это скорее дом, чем квартира большей площади...
    К сожалению такой вариант не возможен, так как пол кладовки в нашем случае принадлежит соседям :(
    Дверь санузла такая со строительства дома, когда думал о её переносе или изменении, кроме раздвижной двери ничего не приходило в голову, но раздвижная дверь к сожалению имеет много минусов, которые в условиях туалета и ванной критичны...придётся похоже с этим мириться или чаще мыть пол :(
    Шкафов и мест хранения получилось больше чем сейчас имеется на старой квартире, пока нам хватает, ну я понимаю, что сильно разнаоборазный гардероб иметь не получится, старые вещи придется выкидывать своевременно, но это не страшно...больше меня печалит, что некуда велосипед поставить...
    Завтракать планируем за барной стойкой, как и иногда обедать и ужинать, так же думаю купить стол-трансформер который из журнального в обеденный превращается легко, он обозначен в зоне перед диваном... Думал, что по особым случаям можно складывать кровать убирать шкаф к стене и там разворачивать стол и обедать как в столовой :)
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @СтоговИК, да, можно отделить П-образным диваном, а со стороны кухни поставить приставную полку (есть много моделей таких диванов) или перегородку-ширму декоративную.
    Ящики убирайте, один узкий можно попробовать оставить. Только не над плитой, а на другой стене.
    У вас так плита неудобно на углу мне кажется расположена. Сделайте все по длинной стороне кухне.
    @A12Asa, можно и в 5 кв. м все уместить, тут важно знать что вы хотите от этих помещений? Какие у вас лично требования к объемам?
