1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @kiruhan, :hello:. Проголосовал за №2.
    А вообще-то подумайте над вариантом "большой площади", по типу америкосных планировок. А они большие любители комфорта. 78.jpg
    Нужны ли вам клетушки ?
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    kiruhan
    Исходный план бти дайте, а то вдруг ваши планировки неузаканиваемые.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    kiruhan
    4 вариант. Молодой семье надо думать о детях. Поэтому и детская нужна.
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Народ, а зачем вам, из первого сообщения:
    сетка? У меня дом из газобетона, штукатурили вдвоем с тестем. Первый раз этим занимались. Ротбандом, по маякам. Толщина была от 0,5см до 2,5см и это не из-за ям, а местами вертикаль стены заваленная была. Все делали по маякам, 3 паллеты ротбанда (это около 500кв.м. стен). Ушло на это примерно полтора месяца, я работал только по вечерам после работы и в выходные... Короче я к тому, что опыт какой-то да получили.
    Что хочу сказать - грунтуем обязательно! Далее стены из газобетона уже должны быть относительно ровными, по этому не вижу смысла брать маяки 10мм, мы все делали 5мм. Ротбанд обладает одной замечательной особенностью - его можно затирать. Поищите видео на эту тему. Стены после хорошей затирки можно пройти каким-нибудь мультифинишем или ротбанд пастой "насдир", и ни какой шпаклевки больше не надо. Говорят что потом обои сложно отклеивать, но я тут делал подрезку уже наклеенных обоев под декоративный камень, обои были наклеены полторы недели до этого, обычные на флизелиновой основе - норм все отклеивается, проблем нет.
    Могу вечером кинуть фотки стен сделанных таким образом... В тех комнатах, в которых сейчас делаем ремонт, стены шпаклюются "насдир". Зачастую шпаклевки вообще не остается на стене, заделываются совсем мелкие неровности и изъяны. Итого пирог:
    газобетон
    грунтовка (у меня был церезит СТ17)
    ротбанд по 5мм маякам, затертый в конце
    грунтовка (церезит СТ17 1 к 1 с водой, чтобы пыль смахнуть)
    шпаклевка "насдир" (мультифинишь или ротбанд паста)
    грунтовка (церезит СТ17 чистая)
    обои
    Про ванные комнаты - у себя делал частично ротбандом, но сталкивался с мнением, что ротбанд - гипсовый, может поплыть и его применение в ванных не рекомендуется. Но я брал килтовский набор гидроизоляции, по этому пофигу... ну и те стены в ванной что являются уличными - мы делали штукатуркой кнауф на цементной основе (не помню название, но работать с ней после ротбанда просто жутко... все валится).
    Вообще кстати про ротбанд и газобетон - видел мнение что нельзя, типа ротбанд не паропроницаем и все такое, что он отвалится короче, надо использовать специальные штукатурки по газобетону - хз что сказать. Зиму прожили в доме, при это штукатурить закончили по осени, нормальную вентиляцию сделать не успели, было влажно... стены из 500 газобетона шириной 400мм. Ни чего ни где не отвалилось, нет и на намеков на это.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Спец паропроницаемые штукатурки по газобетону используются при наружной отделке, а внутри - наоборот паронепроницаемые, в идеале цементные
    А маяки потом снимали?
    Зачем гидроизоляция, если плитка влагонепроницаема и затирка такая же?
  6. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Согласен, тоже так думал, но попробуйте пообщаться с продавцами газобетона. На меня местный "Байкальский газобетон" (СИЛЕКС) как на прокаженного посмотрели, когда я сказал что ротбандом буду штукатуриться.
    нет, не стали, видел много аргументов за и против. Вернее аргументы зачастую против того, чтобы оставлять маяки в стене, но я не стал их вынимать. Честно не хотелось еще и за ними мазать. Есть знакомый отделочник - по его мнению это все фигня (фишка перфекционистов, когда все должно быть идеально, ну и когда всего в избытке - рук, денег, материала, времени) в сухих помещения оцинкованный маяк не даст ни какой ржи на обоях. В санузлах вынимали. Ну и я бы их стал вынимать там, где покраска стены должна быть.
    Санузел долго без отделки стен плиткой будет использоваться, сейчас зона душевой покрыта мастикой, но я бы и под плитку как минимум водоотталкивающую пропитку применил, газобетон очень сильно впитывает влагу, пусть наружние стены будут как можно лучше от этого защищены.
  7. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Вы абсолютно правы, за невероятно тяжелую задачу вы взялись. На 30 метрах разместиться.
    Если найдете решение, вас надо к Нобелевской премии представить.
    А если расширить площадь, м. б. второй этаж возвести? Тогда мыслям было бы просторнее.
  8. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Linkoln
    Весьма интересный стиль, так как в нем можно использовать много разных декоров, начиная от винтажных и заканчивая гламурными, но сразу предупрежу, на мебель в таком стиле, сильно ценовую планку задрала компания Baker, хотя можно поискать аналоги, но все равно ценовая политика будет дороговатой.
    Именно по цветовой гамме и наполнению, вам больше подойдет нижняя картинка сочень мягким и интересным сочетанием оттенков и теплым освещением, но теплого освещение вы сможете добиться только если не будете использовать различные энергосберегающие лампы, иначе холодные оттенки на стенах не будут так интересно подсвечиваться теплым светом от ламп.
    По мебели и свету очень рекомендую прошерстить американские компании такие как
    http://www.westelm.com/
    https://www.crateandbarrel.com/
    http://www.troy-lighting.com/contents/index.asp
    http://www.feiss.com/
    Но закупать и доставлять лучше сразу со штатов, контейнером, обойдется намного дешевле чем покупать у нас в России.
    По остальным вопросам не могу ничего пока внятного сказать, нужно делать дизайн помещений, так вот на форуме что то описывать просто глупо, по опыту ничего дельного из этого не выйдет, хотя камин можно сделать и био, или к примеру просто декор элемент как портал с зеркалом, да масса вариантов.
  9. Нелли Михайлова
    Нелли Михайлова
    Нелли Михайлова
    Ижевск
    так потолки еще белые, окна белые, подоконники, откосы - они же вас не пугают что белые и не в тему? уж не будут двери белым бельмом с ними вместе
    а по полу я имела ввиду, если "холодные стены", то "теплый" пол, если "холодный" пол (обычно это всякие "беленые" ламинаты), то "теплые" стены
    гардины еще на 90 % уверенна, что повесите белые
  10. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Владимир, можно и мне совет. У нас однушка, сын живет в комнате, а я на кухне. Но хочется уже какое-то место себе определить. Поэтому хочу как-то перепланироваться. Сейчас вот так:
    20150317_213935.jpg , хочу переделать вот так Рисунок1.png ,(как-то растянулось изображение, но размеры есть) т. е. объединить лоджию с кухней, саму кухню вынести в коридор к стене напротив лоджии. В оставшейся части нужно спальное место (мне, деть остается в комнате), рабочее место, книжно-всякий шкаф. Понимаю, что "глухой" изоляции не получится, но от кухни хочется отгородиться чем-то таким, что убирается когда нужно большое пространство, и закрывается, когда "не входить". Нравятся мне такие вот картинки 520x0resize_interior7630_1334112539.jpg и такие plintus7.jpg brown-6.jpg -2-meter.jpg ну т. е. серо-коричневая классика. Кухня у меня Икеевская, такая... кантри, ее и оставлю. Диванчик белый, двухместный, тоже "в стиле". Помогите, пожалуйста, расставить мебель. И еще, учитывая ограниченность пространства, могу я себе позволить широкие потолочные плинтуса? а вдоль стены (как на последней картинке)? Спасибо.
  11. ku_palinka
    ku_palinka
    ku_palinka
    Ходок
    , дом щитовой, обложенный кирпичом, да и фундамент явно на второй этаж не рассчитан. Я думала террасу снести, сделать пристройку, но она будет холодная, как-то душ или кухню в холодную зону переносить не хочется... Да и деньги это будут совсем другие
    Кажется, у меня наконец нарисовался вполне себе реалистичный в дачных условия вариант. Всё таки открытая планировка - она для огромных площадей. А на 30 метрах нужны стены, чтобы вдоль них расставлять лестницы, шкафы и диваны. Но я всё таки попыталась вместить в скромную по площади кухню-гостиную мою диванно-каминную мечту. Да и наверху всё как-то подозрительно красиво) Тут есть нюансы по вентиляции - как теплый воздух от печи распределять по всему дому и как вентилировать с/у, но я уверена, что есть какие-то решения. Вы знаете о них?
    Но то, каким образом задействованы все окна и каждый см площади, а также удобная лестница и печь в районе конька, санузел, кухня, тамбур-столовая и комната для дочки - всё это меня очень радует. Кажется, в этом варианте исполнены все хотелки
  12. Bucenko
    Bucenko
    Bucenko
    Здравствуйте, очень нравится ваш форум, спасибо, что помогаете страждущим)
    Я тоже хотела бы обратиться к вам за советом. Ситуация следующая, имеем: двухкомнатная квартира, 59.6 кв. м. Мы - молодая семья из 2-х человек и собаки, собираемся в ближайшие полтора года обзавестись ребенком, в связи с чем хотели бы осуществить перепланировку, чтобы выделить небольшое помещение под детскую. Квартиру хотим оформить в скандинавском стиле, кухня (как зона готовки) нужна небольшая, но удобная - особо готовкой не занимаемся. В гостиной нужен стол, который при желании можно разложить, диван и камин. Также хотим обзавестись гардеробными. Свою лепту вносит большое окно, которое сейчас находится в гостиной, и его хотелось бы оставить именно в гостиной зоне. Предварительно на консультации нам одобрили 2 варианта:
    1. Вариант: из кухни делаем детскую, небольшую гардеробную и крохотную кухню. Кухня при этом шириной всего 1,5 м. получается, еще из нее вход в детскую. Дверь в детскую хотим сделать прозрачную - дополнительное освещение кухонной зоны. В гостиной также сделать небольшую гардеробную (или не надо?!), справа от входа в гостиную планировали расположить встроенные шкафы с холодильником и духовкой. Вариант такой нравится тем, что кухня изолирована.
    2. Вариант: из гостиной делаем детскую, и большую гардеробную, причем за счет гостиной увеличиваем пространство кухни до 17 м2. Справа от входа в кухню располагаем рабочую зону и остров он же обеденный стол (проход между ними 80 см), слева встроенные шкафы с холодильником, духовкой и тд. Дверь в детскую также прозрачная, для поступления доп. света. На острове планировали расположить варочную поверхность. Этот вариант нравится тем, что можно общаться с гостями, смотреть за ребенком пока готовишь.
    Вопрос: исходя из вашего опыта, какой бы вариант вы предпочли и какие подводные камни есть в каждом варианте?
    Прошу не обращать внимание на предварительный дизайн - пока пробуем.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, есть однушка с отсутствующей прихожей как класс, родилась небольшая идея сделать перепланировку.
    Схематично набросал, серию дома не знаю, но похоже на П44Т (но у меня два балкона)
    Зеленым- демонтируемые стены (убираю под окном), синим устраиваемая перегородка
    спасибо за советы
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Jheka
    Это несущая стена, согласование сноса ее куска - 100тыр, но вряд ли вам разрешат, потому что там рядом соседский дверной проем. Вообще предполагалось что комната разбивается на гардеробную у входа и собственно жилую часть. Но жадные застройщики гардеробную не нарисовали, потому что нежилая площадь стоит дешевле.
    Про подоконные блоки узнавайте у застройщика - несущая там или как, по картинке неясно. На таких кухнях обычно смещают дверь к санузлу, делают регулируемые полы или ставят насос и кухню переносят направо, за дверь, тогда слева можно поставить диванчик и стол, иначе это все на проходе плохо помещается.
    Вот так примерно: Jheka.png
  15. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Bucenko
    Блин, вы написали в одном порядке, а картинки выставили в другом.
    Я бы делала из кухни детскую и большую гостиную с кухней-нишей, но не так как вы нарисовали все в закутках и шкафах. В родительской спальне у вас достаточно места для гардеробной, от бывшей кухни откусить встроеный шкаф в прихожую и нишу для кухни со стороны гостиной. Вынести высокие колонны с холодильником и духовкой в гостиную - отличная идея, но я бы делала по стенке с санузлом, чтобы ничего не нависало в проходе. Ребенку нужен будет простор, даже в ходунках чтоб было где разбежаться не тыкаясь об углы. Думайте дальше.
