1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    На предыдущих планировках нанес масштабную сетку, чтобы было легче ориентироваться. Квадрат из толстых линий 1х1, пополам делит тонкая линия.
    Тут габариты комнат (толщина не несущих перегородок 80мм):
    Вот нашел еще замеры БТИ:
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
  3. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    1й этаж.jpg @Lamfadel Подскажите, пожалуйста, с пространством в гостиной. В проекте уже есть расстановка мебели, но хочется иного) В идеале большой угловой диван 3*3 примерно, но чтобы он и к камину был развернут и к ТВ. Поскольку стен практически нет, одни окна, не знаю что и придумать. Единственный вариант слева от камина расположить угол. Но он не будет лицом обращен к камину! Думала, может добавить пару кресел к камину, чтоб ему не одиноко было. Но опять же угловой диван будет смотреть в стену, а не на террасу. Может вообще от ТВ избавиться? Но не все одобрят(
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Tatiana_Ko, Доброе утро!
    Сейчас у вас вполне логичная расстановка исходя из планировки помещения. Хотя мебель нарисована очень маленькая и в реальности эти диваны и кресла займут больше места.
    Так у вас показаны кушетки примерно 700х1500... Присесть, выпить кофе и пойти дальше, но не как не для длительного комфортного использования.
    Первое предложение - убрать дверь слева от камина. Тогда там можно расположить телевизор и соответственно все остальное вполне можно будет сложить в комфортную композицию.
  5. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    @Lamfadel, Здравствуйте.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по перепланировке санузла.
    Есть вот такая квартира в новостройке
    Тонкие стены из пазогребня 80мм.
    Так наша семья из 4 человек, то совместный санузел решили разделить на ванную комнату и гостевой туалет
    У меня получилось примерно так
    Зеленым - это гипсокартоновые конструкции, поверх них еще слой плитка+клей в 20мм
    Стояк в углу выглядит сейчас вот так
    Но его, скорее всего, будем переделывать
    Выходить за размеры санузла очень не хочется, так как это значительно удорожит перепланировку.
    вот так планируем использовать прилегающее к санузлу пространство.
    Подробнее обо всем этом можно узнать вот тут http://ideas.vdolevke.ru/posts/23082/planirovka-sanuzla-popytka-nomer-2/
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Kosolapiy, здравствуйте!
    Я бы для начала рекомендовал оставить один унитаз в туалете, а в ванной не делать.
    @Kosolapiy, Если все же вы настаиваете на втором унитазе, то вот такое оптимальное решение для вас.
    Во-первых я сократил размеры с учетом выравнивания стен и плитки. Во-вторых городить огромные короба с нишами не нужно, тем более в таком маленьком помещении.
    Для размещения инсталляций и прокладки канализации для унитаза, будет достаточно выстроить короб 140мм (с учетом плитки и штукатурки 160мм получится), возможно уже еще, это по месту смотреть надо. Высота короба 900-1250, в зависимости от применяемых инсталляций. Над коробом, на глубину 140мм делаются узкие полки с зеркальными дверцами до потолка.
    Для подвода канализации и воды для ванны и раковины будет достаточно 70 мм короба (с учетом плитки и штукатурки 20мм, он будет всего на 50мм). Его высота примерно 850-900 мм (по высоте стиральной машины и раковины. Над ним размещается полотенцесушитель и зеркало над раковиной.
    Таким образом у вас будет намного больше пространства в ванной и пользоваться всем будет комфортно.
  7. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    @Lamfadel, огромное Вам спасибо за советы. Сейчас попробую применить все ваши совета к модели.
    30-ти см короб над унитазом и стиральной машиной для того, что бы спрятать бойлер (27 см глубиной). По идее он должен висеть над стиральной машиной.
    Можно бойлер и не прятать. выиграть таким образом 15 сантиметров, но как тогда делать шкафчик, что бы это нормально смотрелось?
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Можно разместить горизонтальный бойлер в туалете над унитазом под потолком.
  9. lemechonok
    lemechonok
    lemechonok
    Добрый день!) ради интереса хочу проконсультироваться по плану перепланировки, все ли я предусмотрел, может так же уточнить по цветовой гамме, которую лучше использовать.
    В ванной:
    туалет инсталляция, раковина на столешнице
    В гостиной разделение спальной зоны и гостевой ширмой плотной
    В приложении:
    Изначальный план с реальными обмерами,
    План перепланировки, с примерным расположением мебели
    3 д, где пол отрисован
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @lemechonok, добрый вечер. Все ли вы предусмотрели, узнать не прдставляется возможным, по причине неизвестности ваших пожеланий.
    Оформите вопрос, в соответствии с первым постом этой темы, что бы получить конструктивный и полезный совет. Сделайте понятные, удобные для восприятия планировки.
    И что это за "змеи" на плане?
  11. lemechonok
    lemechonok
    lemechonok
    Простите, попробую разложить все по порядку:
    План демонтажа:
    В дальнейшем увеличение ванной и отделение спальной зоны. Так же убрать перегородку м/у кухней и гостиной.
    В приложение пример дизайна на который ориентировался и его планировка.
    Так же прилагаю итог перепланировки с раз мерами и растановку мебели примерную.
    В спальной зоне и справа от входной двери планируется установка встроенного шкафа и наполнение делать под заказ.
    "Змейка" это штора для отделения спальной зоны.
    Цветовые схемы так же в приложение, но хотелось бы избежать темного и бежевого
  12. lemechonok
    lemechonok
    lemechonok
    Не прикрепилось
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @lemechonok, первые вопросы:
    - вы увеличили ванную за счет кухни, насколько я понял? Если так, то это в России нельзя.
    - двойная раковина это лишнее на такой площади.
    - унитаз лучше в закуток где раковины, а раковину рядом с ванной расположить.
    - плита газовая у вас или электро? Если газовая, то нельзя перегородку убирать.
    - ширина коридора? Что-то узковат он у вас.
    - диван не в масштабе у вас. Его ширина сейчас, если смотреть по кухне, 60см! Таких не бывает, если только кушетки. Диваны комфортные от 90 см начинаются, но чаще всего 100-110см.
    Пока все. :)
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Помещение с газом не может быть проходным.
    Вот так попробуйте: 1.png
  15. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть требования для помещений с газом? Вроде бы сейчас появились новые требования.
