1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Мне кажется, уже при упоминании о газовом котле в квартире, в БТИ дадут отказ по любой перепланировке. Но запрос нужно будет сделать.
    Потолки, все верно, 2,7м. Слышал, что в кирпичных домах проще согласовать проемы, будем пробовать.
  2. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Единственное - там, в этой стене, вентканалы санузла идти, по идее, должны.
  3. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Вы такой странный. Дом советуют как строить - ДО того. А у вас - УЖЕ кто-то построил, вам не нравится - как, но вы не знаете - что именно вам не нравится, и, тем не менее, зачем-то это купили.
    И, во-вторых, никаких "вводных" вы не даёте - сколько и кого будет проживать, хоть какие-то особенности/наклонности. Ну, по фото видны жена и дочка - так что, видимо, это не секрет? Почему бы сразу это чётко не описать?
    А, в-третьих, неужели у вас нет никаких своих мыслей - что и как? Наверняка, есть - дык и нарисовали бы хоть что-то, исходя из своих потребностей. Всё уже легче будет нам советовать и критиковать.
    И, кстати, с перегородками с/узла и кухни - понятно, из чего они и что их можно ломать,
    а вот остальное - ?
    Из того, что вы, всё-таки, озвучили -
    - да, так и просится.
    А в туалете - наоборот, дверь - как можно левее, и по всей правой стене (той, что с кухней общая) -
    полноразмерный умывальник с трюмо по краям, переходящее в пенал, закрывающий тот аппендикс в углу (пригодится для швабр или других длинномеров).
    Дверь на кухню - сместить вправо до упора (до перегородки кухня/комната). Здесь это место - абсолютно не нужно, а вот с той стороны (где будет углом кухонный гарнитур) - каждый сантиметр будет на вес золота.
    Что поразило до крайней степени - это лестница. На втором-то этаже - для чего она!
  4. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Надо будет кладочный план у застройщика взять.
  5. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    @dmchehow, можно попробовать фальшбалки. С камином они подружатся.
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
    От подрядчиков получили коробку 8.500 х 8.500. Посередине дома столбы, держащие балку в потолоч. перекрытии, на которую опираются лаги.
    Сломали всю голову чтобы поделить этот квадрат на:
    кухню, санузел, прихожую, две спальни и зал. И лестницу на 2 этаж надо запланировать и печь.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Azatius, прошу прощения, - а до начала стройки об этом не думали? :faq:
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    "Жильё" строили застройщики по соц. программе. Что досталось, то досталось.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Azatius, понятно.
    Ориентация по сторонам света - какая?
    На тот перечень, что Вы привели - не поделите. В лучшем случае, - кухня, спальня, СУ, прихожая, гостинная/столовая, винтовая лестница.
  10. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Кстати, задачу усложняет то, что жене нужно по фен-шуй.
    Внизу ЮГ.
    Санузел чтобы не в центре дома. Лучшее расположение, если делить стороны дома на 3 части поровну, с северной стороны либо с восточной.
    Со входа чтобы не было видно кухни, лестницы. Вход в дом с запада.
    Брус 18х15
    А балки куда?
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Вопросы:
    1. Как практично и правильно сделать перепланировку, в частности интересует прихожая. Имеет смысл расширять прихожую за счет уменьшения комнаты, и установить встроенный шкаф?
    2. Сразу бросилось в глаза что в туалете есть апендикс, который я бы убрал. Получился туалет меньше, но мне в нем не танцевать, сделал дело и гуляй смело) А кухня увеличиться в размерах.
    3. В ванной я бы перенес дверь и сделал ее по середине. Освободилось место для шкафа-тайничка, для тех же самых солений.
    4. Лоджия. Т. к. 2 этаж присутствует эвакуационная лестница. Как быть тут? Что можно сделать с лестницей? Что нельзя делать? А что если разделить лоджию на балконы, слева (где нету лестницы) сделать рабочую комнату, утеплить и поставить компьютер, а также небольшую мастерскую с набором инструментов.
    Я думал в вопросах изложено все и описано. Уже рисую как хочу) Только времени мало, и в программе разбираюсь как сделать.
    Не секрет в чем?)
    Квартиру выбирали по финансовым возможностям, брали в ипотеку. Месторасположение нам очень нравится. Выбрали 2-шку, и по планировке самый лучший вариант, его только немного облагородить и будет хорошо. Будем проживать в 4-ом. Нету особенностей)
    Если была бы 3 или 4 комнаты, то можно было бы помечтать.
    Если я вас правильно понял, то стену по вашему мнению лучше не переносить, я бы перенес и расширил всю кухню, чтобы без аппендикса. Опять же если правильно вас понял. Скоро доделаю свою перепланировку и выкину сюда.
    Это правильно, только думаю чтобы дверь открывалась внутрь кухни и налево, к мойке. Т. к. если она будет открываться к стене соседней комнаты, то будет съедать много пространства.
    Наверное чтобы с 3 этажа слезать на 2 этаж)
  13. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Azatius
    Эммм... Есть фотографии данного сооружения? Я так понял что и окна уже есть, про второй этаж не понял он жилой? Запланировать, так чтобы были комфортные помещения очень сложно ... "кухню, санузел, прихожую, две спальни и зал. И лестницу на 2 этаж надо запланировать и печь." надо совмещать помещения. у вас примерно 70-72 м. кв. (это маленькая трешка) санузел выйдет не комфортным. Скорее всего тамбур придется достраивать. Помещение будет холодным, надо утеплять. Все зависит от лестницы и второго этажа. Если второй этаж - чердак, то надо делать лестницу выкидную а её можно где угодно сделать. Прошу прощения, если я не понял очевидной картины про крышу, но бывают разные ситуации.
  14. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Нет. Вырваны из контекста некоторые места, показавшиеся вам "узкими" - а общей концепции не видно.
    В количестве и составе проживающих.
    Особенности (в том числе и такая, как их отсутствие) - есть всегда.
    И есть РАЗНИЦА, что это за 4 человека:
    родители + двое однополых близковозрастных детей,
    либо дети разнополые и сильно разновозрастные,
    либо родители + дочка + дедушка (отец мужа).
    Если вы думаете, что эти подробности нужны нам исключительно
    для удовлетворения нашего любопытства - то вы ошибаетесь.
    Если вы не понимаете, что знание этого нужно для более правильных планировочных решений -
    то поймите это уже, наконец! И вам самим это пригодится. Ведь вы так и не сказали НИЧЕГО.
    Ну, строго говоря, официально если оформлять - не пройдёт (кухня под чужим туалетом).
    Если вы отчётливо понимаете, ЧТО положительного даст вам расширение кухни
    (например, для расширения её функциональности, которое нельзя достигнуть иначе) -
    рисуйте варианты, убеждайтесь сами и доказывайте нам.
    Не к мойке, а к холодильнику. Мойка будет чуть дальше (ближе к углу).
    Ну, во-первых, не будет съедать - там всё равно ничего мешаться не будет,
    во-вторых, так (как вы сказали, налево) не делают,
    а, в-третьих, если есть у вас такое опасение - то
    (при предложенном мною варианте дверь туалете сместить влево)
    кухонную дверь можно выдвинуть внутрь коридорчика сантиметров на 40.
  15. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Потрясающе. А пожарные у вас совсем лестницами не оснащены?
