1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Александр2779
    Александр2779
    Александр2779
    добрый день подскажите оформляем гостиную с камином, вопрос по подоконникам: какого они должны быть цвета (материал планируем мрамор)
    цвет окон (пластик) - золотой дуб
    цвет стен - слоновая кость
    цвет портала камина - немного темнее цвета стен цвет беж.
    Пол - плитка выше
    еще в последствие будет кожаный коричневый диван.
    Как считаете подоконник делать в цвет окна коричневый или же может сделать под цвет камина? (можно из одной партии мрамор взять)
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Добрый день. Подоконник белый мрамор. Это лучший вариант.
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Второго этажа сейчас нет. Сейчас это холодный чердак.
    Докумекал до такого варианта. в таком варианте какого размера должен быть пристрой чтобы поместилась Г-образная лестница?
  4. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Я, жена, дочь и ждем сына. Животных не будет. Я учусь правильно излагать нужную информацию.
    Т. е. я так понял эта планировка заложена и ее менять нельзя. А если и захочется поменять то дороже обойдется? Там перегородки сделаны из пеноблоков на 80мм, стены не несущие ведь. А раз не несущие по моим соображениям можно перепланировать.
    Конечно если у вас есть правильная информация как быть - подскажите.
    Сейчас к сожалению доказать не могу, но габариты кухни прилично увеличиваются, а это значит больше места для кухни, габаритов стола, стульчика для маленького.
    Эмс, вот интересный момент. Холодильник мы хотели расположить возле окна. Не практично?
    Если сместить стенку как я прикидывал, то кухня получится квадратом и дверь открывать направо при входе. А так при нынешней планировке кухня прямоугольная, и при открывании двери направо еще меньше места будет в правом углу, что туда вообще ничего не поставишь, а если поставишь то будет толкотня и удары по мебели/человеку...
    Для начала для чего нужны эти лестницы? При пожаре когда нету пожарников спускаться самому? Вроде правильно излагаю. С третьего этажа не спрыгнешь, а со второго еще можно. Поэтому что делать с лестницей я не знаю, заварил бы крышку, а если проверят что потом скажу и штраф впаяют.
  5. ildarado12
    ildarado12
    ildarado12
    Казань
    Как я понимаю "грязные" (туалет, ванная, кухня) помещения не должны быть над "чистыми" (гостиная, спальня) помещениями соседа снизу. Поэтому все ванные, туалеты и кухни в многоэтажках располагают вертикально друг под другом.
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Так я туалет не расширяю, что есть безопасность нахождения туалета над кухней соседа снизу. А наоборот уменьшаю, кухня будет шире и чуть зайдет на туалет снизу. Я думаю это не критично, и должно разрешаться на перестройку.
  7. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Azatius
    С фото все стало понятнее =) но вам придется делать все миниатюрное.
    svoihouse на мой взгляд предложил оптимальное размещение, я бы только повернул дверь из туалета в гостиную, и повернул бы лестницу либо сделать лестницу (что бы крышу не ломать)
    Тамбур все равно, надо сделать. (такая терраса своеобразная)
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    = 72 м2
    Озвучьте приоритеты по метражу
    Сколько метров из 72 вы выделяете на то или другое помещение +печь и лестницу.
    По последнему сообщению вижу, что решили делать пристрой. Почему такой маленький? Делайте уж по всей стене, по деньга не намного больше выйдет, а доп. площадь пригодится.
  9. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    @Lamfadel, добрый день. я опять к вам, как к истине в последней инстанции) покупали три года назад брус, 9*9 под крышей и с некоторыми окнами. на готовом срубе остановились, т. к. более чем устраивает место, да и готовый сруб для меня не такая катастрофа, как строительство с нуля. короче, остановились на этом варианте. для того, чтобы повесить газовый котел, построили пристройку, которая будет еще и прихожей. и вот теперь проблема встала во все красе. строители, которые укрепляли стену, сказали: срочно обшивать! а я за три года так и не придумала, как, чем... точнее, "чем" придумала: сайдинг (не предел моих мечтаний, но финансовый вопрос утяжеляет полет мысли). самая проблема в том, что дом - обычный квадрат, без всякий эркеров, выступов и т. д. и вот смотрю я картинки с сайта, многое нравится, но даже близко не знаю, как это к нам приложить! вот эти картинки. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
    а вот дом
    из картинок с обрзацами больше всего нравится второй вариант.
    или, может, я вообще не в ту сторону смотрю:faq:
    у меня ощущение, что его надо чем-то горизонтальным, декоративной планкой, разделить на верх и низ, примерно на середине, или чуть выше, окон первого этажа
  10. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Добрый день, Владимир! Вопрос не по интерьеру, но вдруг подскажете) Имеется забор (в процессе изготовления), глухой, высота 2м. Материал - профлист, цвет - темный асфальт. Планируется калитка и откатные 6-и метровые ворота. Калитка и ворота разнесены по краям фасада. Калитка и ворота обрамлены столбами из желтого кирпича (в цвет дома.) Ворота думаем сделать из того же профлиста, что и забор (темно-серые). А вот калитку хочется белую. Не будет ли такая калитка смотреться чужеродным элементом?
    P. S. Дом - желтый кирпич, крыша - темно-серая мягкая черепица, водосточка - белая.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Под печь столько, сколько достаточно для баварии. Под лестницу, столько сколько нужно для того, чтобы была удобной.
    Под комнаты точно метраж не скажу. Спальни не маленькие, не большие. Кухню и гостиную можно совместить. Туалет не большой.
    Чтобы свет попадал. Там же окна.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Определяйтесь с размерами конкретно исходя из 72 кв. (минус перегородки, но это не значительно) и ваш тетрис сойдётся. Иначе каша так и останется кашей.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Azatius, чтобы лестница была удобной, под нее нужно место с размерами не менее:
    - ширина 90см
    - длинна = высота от пола 1эт до пола 2эт +1,5м
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    А вот так?
    Теперь вход нужен с востока.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У вас одна спальня потерялась.
