1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    Владимир, доброго времени суток! Хочется сделать ванную комнату в таком виде: https://www.houzz.ru/photos/8067765/interior-of-the-flat-in-vorobevu-goru-sovremennyy-vannaya-komnata-other-metro. В связи с чем вопрос: Я так понимаю, что подиум выполнен из террасной пластиковой доски, также из нее сделана площадь, находящаяся по душевой лейкой - водосток должен осуществляться в зазоры между досками или как-то еще? Ведь вода будет попадать и на доску, а она ведь с канавками, как бы вода не полилась к стеклу. Может подскажите какие-нибудь типовые решения. Или мне эту часть пола "утопить" относительно всего подиума см на 1,5? Или все-таки нужно делать отдельно водоприемник? Спасибо.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Здравствуйте! Определился с дизайном гостинной, а вот как подогнать под этот дизайн коридор не понятно. Может быть есть мысли по оформлению? Полагал, что закажу фактурную роспись стен, имитацию старого камня, классическая мебель, но что то сомнения терзают, не будет ли это вычурно казаться...
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Interior of the flat in Vorobevu goru (с) - это просто праздник какой-то, а не название. Бедный Уборевич-Боровский, знал бы он, как обозвана его работа на Мосфильмовской...
    Вы оригинал посмотрите, увидите, что это не пластик, и не террасная доска...:)]
    https://www.uborevich.ru/?p=118
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Здравствуйте.
    Подиум выполнен скорее всего из Тика. Это доски с гладкой поверхностью. Полностью влагостойкие.
    Примерно такой принцип, только сами доски устанавливаются выше поверхности поддона. Такие есть у Antonio Lupi. Это специальный поддон, предназначенный для этих досок, который монтируется в подиум из кирпича или бетона. Затем этот подиум обшивается такой же доской.
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @RoMZzeSS, Дизайн не "подгоняют"... В этом случае конечно же это будет вычурно.
    У вас небольшой коридор, что там расписывать? И зачем? Имитаций лучше никаких не делать.
    Стены красите в основной светлый цвет, на пол выразительный керамогранит в соответствующем стиле. В качестве акцента возможно картина, если ей найдется достойное место.
    Белая дверь не проблема. Производители межкомнатных дверей так же устанавливают шпонированные вставки на металлические двери. Вам нужно заказать дверь без внутренней отделки и заказать на нее панель в стиле межкомнатных дверей. В этом случае она будет полностью идентична.
    Плинтуса под оттенок дверей и наличников можно, но так же можно и выделить, сделать плинтуса и наличники темного цвета из одного материала.
    Цвет входной двери может отличаться, его надо увязать либо с темным полом, либо с темными плинтусами и наличниками.
  6. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Lamfadel, добрый день!
    Прошу вашего профессионального взгляда на наше творение. Строим дом, перед нами встал выбор кровли. Сейчас домик выглядит так IMG_5835.JPG Nh1J5v3IUrA.jpg . В итоге планируется примерно так так. 123.png , только цоколь темный в цвет кирпича. Крышу планировали металлочерепица "шоколад". И посетила нас шальная мысль, а не добавить ли красок, сделав крышу ярче? Например, таким metallocherepitsa-monterej-tekhnicheskie-kharakteristiki.jpg . Или нарушим нашу привычно-поднадоевшую, но все-таки гармонию бежево-коричневого?
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы советовали из дверей серию Х. Взял образец белого цвета, оказался он далеко не белым. Присутствует оттенок топленого молока, а рисунок вообще структуры дерева.
    В интерьере смотрится вроде не плохо (?), вот пример другой модели похожего оттенка -
    Есть еще серия U. Там цвет "Аляска" - в живую не видел, продавцы говорят холодный белый цвет, чуть теплее белого листа бумаги, без какой либо структуры.
    После входной темно-коричневой двери -
    ДжелдВен.jpg , решили все таки ставить межкомнатную с автоматическим порожком. Вроде подошел бы вариант со стеклом (?). Выбираем из этих -
    https://drive.google.com/folderview?id=0B22z90GieHR3RHVRUF9UdXJjZFk&usp=sharing
    Также со стеклом планируем на 2-ой эт. в детские спальни. Все остальные глухие (?).
    Помогите, пожалуйста, определиться с моделями дверей.
    Еще в серии U, на моделях с молдингом предлагается два варианта - серебристый и золотистый.
    Еще раз, планировка.
    По полам, остановились на таких -
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Lamfadel, то есть просто покрасить стены коридора в тот же цвет, что и стены в гостинной? Пустым не будет казаться такое решение?
  9. Adriolga
    Adriolga
    Adriolga
    @Lamfadel, спасибо Вам большое! Буду пересматривать свою идею с учетом Ваших рекомендаций. Думаю, что двухъярусная кровать будет для нас оптимальным вариантом.
    Искренние благодарности!
    @Cloudlen, спасибо Вам большое! Буду переделывать свою идею на более жизненную, так сказать!
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @eionova2611, Добрый день. Ну что можно сказать... Отвечу коротко: конечно же такая яркая черепица будет лучше чем банальная "шоколадная".
    Я бы еще сам кирпич покрасил в более позитивные цвета.
    "Гармонию" бежево-коришневого можно и нужно нарушать! И как можно чаще :)
    @Костя Гамбиткин, эти двери совсем не для вашего интерьера и они уж точно никак не сочетаются с входной дверью и предполагаемым стилем. Серия Х или U оптимальны.
    Не серебристых, ни золотистых молдингов не нужно... лишнее.
    Цвет нужно смотреть вживую. Я бы взял которые белее. Если их комбинировать к примеру со светло-серыми стенами, будет хорошо.
  11. AlexBa
    AlexBa
    AlexBa
    Добрый день, остро нуждаемся в профессиональном совете-подсказке.
    Нам нужно решение по выбору точек освещения гостиной. Дом из лафета. Прикладываю фото макета, но есть изменения по нему помимо двух слеговых бревен есть третье на симметричном расстоянии от стены. Все бревна в интерьере. Проводка наружная ретро-проводом. Диван планируется по той же стене, что и на плане, но ближе к входу, а в углу за диваном (ближе к арочному проему и кухне) обеденный стол. Если размещение мебели не выдерживает критики, то, конечно, готовы изменить его. :)) Высота в коньке почти 4,7 метров, стены до ската кровли 2,7.
    дом 1.jpg дом.jpg план бани 2.jpg Не знаю, какую еще информацию предоставить, чтобы получить Ваш совет. Спасибо.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @AlexBa, Добрый день. Для советов недостаточно информации. Из описания плохо понятно. Вам нужно оформить вопрос в соответствии с первым постом этой темы.
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Здравствуйте. Меня зовут Владимир Ламфадель. Мое бюро занимается проектированием интерьеров более 14 лет. За это время был наработан огромный опыт по дизайну, отделке и комплектации объектов "под ключ".
    Готов поделиться всеми своими знаниями.
    В этой теме я с огромным удовольствием и совершенно бесплатно отвечу на любые вопросы связанные с дизайном интерьеров, окажу консультации по выбору отделочных материалов, мебели, света и прочего.
    Если это интересует, задавайте любые вопросы.
    Прошу обратить внимание на оформление вопроса по перепланировке/дизайну:
    1. Необходим план со всеми размерами, указаниями стояков, подводов воды, вентиляции. Если по потолку проходят балки или присутствуют скаты кровли, надо их указать.
    2. План с вашими решениями перепланировки и размещения. Один или несколько вариантов.
    3. Нужно приложить образцы желаемой мебели и ее габариты.
    По кухням необходимо указать количество рабочей поверхности и необходимое оборудование.
    Если какая-то мебель имеется, нужно приложить ее фото.
    Необходимо подобрать желаемые светильники и указать места их размещения, которые вы считаете необходимым.
    4. Пожелания по цветовой гамме интерьера. Можно подобрать здесь:
    http://color.romanuke.com
    http://design-seeds.com
    5. Несколько картинок с образцами интерьеров, некоторых элементов, которые вам нравятся.
    Обратите внимание! Только при наличии данных материалов я смогу оказать профессиональную консультацию и подсказать решения возможных проблем.
    Пустой план с пожеланиями "придумайте что-нибудь, у меня нет идей" - не работает!
    Планировочные решения, равно как и проработка идей - очень сложный и ответственный процесс. Часто только на планировку помещений в 150 кв. м. уходит до двух месяцев времени! Почти всегда в ее формировании играют роль композиционно-декоративные решения, которые прорабатываются параллельно с технологическими...
    Эти сайты можно использовать для подбора картинок в качестве образцов:
    http://hqroom.ru/
    http://curated.ru
    http://www.contemporist.com
    http://www.archilovers.com/projects
    http://www.houzz.it/photos
    http://www.home-designing.com
    Большое спасибо за понимание!
  14. Misterchuvak
    Misterchuvak
    Misterchuvak
    IMAG5137.jpg Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу Вас помочь советами в расстановке мебели и возможной перепланировки квартиры. Сильно не ругайте если что не так. Фото прилагаю
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мебель уже имеется или пока нет?
