1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Да плинтус вы выбрали неправильно. Лучше такие:
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Спасибо за Ваш ответ. А что делается вместо порожков в ванной? Пока ни дверей, ни порога, так что есть возможность на креативить более менее правильное (красивое) решение с дверьми и наличниками. Прикидываю на эскизе, что получится... и в этом углу получается фигня... :(
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @deliera777, ничего не делается... пол...
    Если переход от паркета к плитке, то такой профиль:
  4. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Изначально планировали поставить стол по середине кухни (зеленый овал), для люстры над ним выведен провод. Сейчас стол у нас стоит в эркере (красный овал). И теперь уже сомневаемся, стоит ли его оттуда убирать :) Над полуостровом хотим повесить тройной светильник, что-то вроде такого: img1878_12459_big.jpg
    Если стол будет стоять не в эркере, то люстру думаем примерно такую: Lamp_1.jpg 006_zoom.jpg Lamp_2.jpg .
    Если оставлять стол в эркере, то вместо люстры подключить точечный светильник, а в эркере повесить два одиночных подвесных светильника вместо точечных.
    Хотели бы узнать Ваше мнение по расположению стола и выбору светильников.
  5. Existance
    Existance
    Existance
    Великий Новгород
    У меня чуть-чуть другая, да и к тому же зеркальная планировка, но может подойдет мой вариант. Я его 3 месяца в голове выносил. вариант где гардеробная тот, что будет. :) 2015-10-04 20.42.32.jpg
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Укроп, в эркере стол хорошо расположен. Но тут нужно учесть один момент: выступ радиаторов под окнами и шторы. Обычно это примерно 20см занимает, но может и больше, в зависимости от радиаторов.
    Нужно посмотреть, насколько комфортно расположится обеденная группа с учетом этого. Что бы был удобный проход к стульям и они не мешали проходу на кухню.
    По светильникам:
    Если стол оставлять в эркекре, то есть два варианта.
    1. Над столом я бы повесил акцентную люстру, а над барной очень маленькие, незаметные подвесы.
    2. Как вы предполагаете. Одинаковые подвесы и над барной и над столом.
    Но тут желательно посмотреть по окончательной расстановке реальной мебели. У вас есть выбранная модель кухни и обеденной группы?
  7. Igorek633
    Igorek633
    Igorek633
    Добрый вечер, Владимир! Хотим из двухкомнатной квартиры, сделать трехкомнатную. Что можете посоветовать. Несущая стена одна между кухней и жилой комнатой, которую хотелось бы поделить. Есть ли возможность обойтись без проходных комнат?
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Igorek633, Добрый вечер,
    да, это вполне возможно. У вас в одной комнате 2 окна, этим можно воспользоваться.
    Многое зависит от ваших требований к функционалу этих помещений.
  9. Igorek633
    Igorek633
    Igorek633
    В принципе нам нужно две спальни, одна из них детская и зал. Кухня отдельное помещение.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Что бы дать консультацию по вашему вопросу Вам нужно самостоятельно сделать хотя бы один вариант планировки так, как вы себе представляете. Сделать расстановку необходимой мебели в масштабе.
    После этого будет материал для проведения подробной консультации.
    На данном этапе пока не вижу варианта без проходной комнаты... Нужно думать.
    Если гостиная будет частично проходная, зонированная к примеру декоративно-функциональными стеллажами или легкой стекляной перегородкой от входа в детскую. Такой вариант может вам подойти?
  11. Igorek633
    Igorek633
    Igorek633
    Моё представление. Да, Ваш вариант может подойти.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Я бы из прихожей в гостиную не делал дверной проем, а зонировал ее как писал выше.
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Мы уже так некоторое время живем, места в эркере для стола немного, но терпимо. Проходу на кухню совсем не мешает.
    Видимо придется вешать две люстры, там уже два отверстия сделаны для точечных светильников.
    Расстановку мебели так и планируем оставить (кроме стола с тумбочкой который попал на фото :)).
    Кухню пока не выбирали, но в планах модель с простыми гладкими белыми фасадами. Стол и стулья пока оставили старые, в дальнейшем будем подбирать к кухне.
  14. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Терпимо, но вероятно не комфортно... "Терпимо" это не очень хорошее определение для удобного интерьера. Я бы посоветовал круглый раскладной стол и более удобные, мягкие стулья. Он идеально впишется в эркер.
    Для подвесных светильников не нужны отверстия от точечных светильников. Обычно для них нужно делать закладную из фанеры за гипоскартоном. У вас судя по всему их нет, поэтому могут возникнуть проблемы. Можно использовать такую систему подвесов, что бы закрыть дырки от точек:
    В центре нужно будет протащить и вывести провод. А закладные мастера я думаю смогут подсунуть через имеющиеся отверстия.
    А над барной стойкой такую. У вас как раз один питающий вывод. А подвесов может быть сколько угодно.
    Ps. Кстати лишние отверстия от точечных светильников можно заделать и ничего не будет заметно.
    Я помню как-то на одном объекте надырявили штук 15! Так все замазали и закрасили, я потом и не нашел где они были :)
  15. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    Порекомендуйте пожалуйста хорошую программу для самостоятельного проектирования дизайна крупной квартиры.
    Крайне желательно (!) чтобы она была с русскоязычным интерфейсом (или хотя-бы основной частью его). В идеале, со слоями (пол/потолок и т. д.) и возможностью качественного рендера.
