1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Poolprofi, :hello:...https://www.forumhouse.ru/threads/64459/
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за ответ, но там окна по форме другие. В теме верхняя часть окна без излома, а у меня излом. Не получается ни горизонтальный ни наклонный карниз повесить. Ломать карниз чтоли :faq:
    Или разбивать окно на простые фигуры:faq:
    Вот сделал на свою голову... снаружи красиво смотрится, а внутри... Да тоже смотрится красиво, но сторона солнечная и без занавесок никак...
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Poolprofi, не надо ничего ломать, все это есть у тех, кто занимается шторами. Есть специальные карнизы... Наберите в google "штора на мансардное окно" и там все найдется.
  4. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    NitroNN
    Я бы сдвинула вправо. Из моего опыта, самая используемая поверхность всегда между плитой и мойкой. И 60 см для нее - очень мало, просто непозволительно мало. Я себя тоже обманывала, что буду пользоваться и другой поверхностью, а на деле все время работаю на той, что между мойкой и плитой. И она как раз 60 см - МАЛО. Две нормальные доски большие не влезают.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Понял, спасибо, допустим с карнизом вопрос решим, а что по стилю сюда подходит?
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Простые светлые, холщевые портьеры немного собранные на полу.
    На первом этаже, там посветлее помещение, я бы попробовал глубокий синий, насыщенная бирюза... но без блеска и однотонные так же.
    Гардины везде белые, однотонные без рисунка.
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Владимир, здравствуйте.
    А к такому плинтусу какие двери подойдут, кроме белых? При пастельных тонах стен.
    И если белые - плоские, филенчатые?
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Hel, доброй ночи.
    А двери покажите пожалуйста.
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    На двухскатной мансарде 24 кв. м планируются натяжные потолки. Хочу сделать освещение отражённым светом - направить на потолки четыре 20-ваттных светодиодных прожектора из углов, может быть поставить прожектора на шкафы и полки, чтобы их не было видно. Предусмотреть индивидуальное включение каждого прожектора, регулировку яркости, а может даже RGB-вариант. Потолки высокие, по стене высота 3 м, до конька 4,5 м.
    Нормально будет?
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Георгий Морозов
    Отраженный свет считать надо. Но 80 Вт однозначно не хватит в любом случае.
    Какое назначение помещения? Если спальная комната, то нужно минимум 10шт. по 20Вт. Это грубо и без расчетов, просто по опыту. Это если яркий свет не любите. А так 18-20 шт таких потребуется.
    Ой. Это вы имели ввиду 20Вт светодиода, а я по галогенам посчитал :)
    Так-то хватит с запасом, только нужно учесть угол прожектора, что бы свет распространялся комфортно. Обычно такие прожектора, только намного меньше используют для акцентной подсветки. В дополнение к ним нужен не прямой мягкий свет.
    Освещать одними прожекторами, будет нехорошо для глаз.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    У меня в производственном помещении 8х12 метров стоят как раз четыре таких прожектора, яркости хватает, но само свечение не очень комфортное для глаз. Говорят, что сейчас есть прожекторы с нормальным спектром. И я как раз рассчитываю, что наклонные потолки перераспределят (рассеют) жестковатый свет.
    Другой вариант освещения этой мансарды - сделать линейные светильники вдоль конька
  12. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Добрый день-вечер.
    Сразу прощу прощения, если не по теме)
    Собираемся сами делать шкаф в коридор во всю стену. Ищем идеи, но что-то пока ничего не впечатлило. Хотим шкаф с "лёгкими" несплошными (ой не знаю как описать) дверьми - из ткани, реек или сетки (из которой делают экраны на батареи). Пыталась найти что-то в инете, но ничего дельного кроме этого не увидела
    Может у кого-нибудь есть что-то похожее, поделитесь фото) Спасибо:hndshk:
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Георгий Морозов
    Я не пользую светодиоды.
    Но люблю старинные 500ваттные галогенки;
    одного светильника такого типа для такой площади и таких высот - за глаза;) Из практики...
  14. Hel
    Hel
    Hel
    Дверей еще нет, в голове пока только зарождается план будущей квартиры, скорее в финском стиле. Плинтуса такие обдумываю, но никак у меня не вяжутся они с дверями из дерева или под дерево. Если тольок крашенные.
  15. vatson38
    vatson38
    vatson38
    Ангарск
    Холодильник Daewoo 530NT, у него глубина 710мм +зазор для вентиляции, я думал утопить его вровень с нижними шкафами кух. гарнитура (или не обязательно?), правда если его не получится переделать под встройку, то придется купить другой (широкий).
    Тамбур длинна 2200 мм, можно поставить кушетку и рядом обувницу.
    Основной гардеробный шкаф может разместить в холле на 2 этаже? (под сезонную одежду).
    Вход в кухню возможно сместить между двух бетонных сердечников (перегородки еще нет), можно сделать прямо напротив входной двери.
    Стола обеденного и стульев пока тоже нет, как и светильника.
    2015-06-15-980.jpg 2015-06-15-980.jpg 2015-06-15-976.jpg 2015-06-15-977.jpg 2015-06-15-978.jpg 2015-06-15-979.jpg 2015-02-20-863.jpg 2015-02-20-864.jpg
